Neuer Scheinwerfer
- Klaus
01 Apr. 2011 19:20 #45249
von Klaus
Neuer Scheinwerfer wurde erstellt von Klaus
Da der Reflektor schon recht trübe war, hab ich meinem Bärchen `nen neuen Klarglasscheinwerfer gegönnt. Der ist von der Firma Whitelights und im Vergleich zum Original ein Schnäppchen in Chrom. Eigentlich nicht für die XBR gedacht sondern für CB,CX,CBX...
Also-er passt. ABER es ist eine ziemliche Fummelei. Das Loch im Topf ist viel kleiner. Dadurch lassen sich die Kabel nicht so einfach durchziehen und sauber verlegen (hüstel)
Die Schrauben für die Halterung sind auch ne Nummer kleiner (SW12)
Sonst ist ne gute Alternative zum Original
BubBubBub
BubBubBub
01 Apr. 2011 20:21 #45250
Die Schrauben sind baujahrabhängig unterschiedlich.
MJ 85 und 86 hat die Blechscheinwerfer mit den 3 Einsatzhaltebefestigungschrauben. Die sind mit M10 und SW 14 befestigt.
Die Folgebaujahre haben die Plastikscheinwerfer mit den 2 Einsatzhaltebefestigungschrauben. Die sind dann mit M8 und SW 12 befestigt.
Harri antwortete auf Re: Neuer Scheinwerfer
Klaus schrieb: Die Schrauben für die Halterung sind auch ne Nummer kleiner (SW12)
- Klaus
01 Apr. 2011 20:41 #45251
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Neuer Scheinwerfer
Wieder was gelernt! Der Plastiktopf ist mir bislang noch nicht begegnet.
Danke für den Hinweis!
BubBubBub
BubBubBub
- Maxe
01 Apr. 2011 23:35 #45253
von Maxe
Maxe antwortete auf Re: Neuer Scheinwerfer
Und ich hab heute den Blechtopf zerflext, weil ich ihm ein größeres Volumen und entsprechende Retro-Optik spendieren werde. Das ging beim Plastiktopf - mit der Säge - wesentlich einfacher. Schweinkram ...
Die jüngeren Baujahre sind mir inzwischen sympathischer.
Max
Max
Ladezeit der Seite: 0.435 Sekunden
