Felge schweissen
  • doppelzuendung
15 März 2011 07:44 #45091 von doppelzuendung
Felge schweissen wurde erstellt von doppelzuendung
habe beim Frühjahrscheck einen kleinen Riss in der VR-Felge festgestellt (Speichenrad). Müsste sich prinzipiell schweissen lassen - die Felgen sind am Felgenstoß ja auch zusammengeweist und nicht wie bei billigen Fahrradfelgen nur gesteckt, oder?
Hat jemand von euch Erfahrungen damit oder hat Infos über die Alulegierung?
Viele Grüsse und einen guten Start in den hoffentlich kommenden Frühling
Andreas.acs
17 März 2011 13:09 #45101 von xbrvolker
xbrvolker antwortete auf Re: Felge schweissen
Ich würde mir eine andere Felge, bzw komplettes Rad besorgen und dann vielleicht sogar auf Edelstahlspeichen umrüsten. (Das dann natürlich auch hinten).
Gruß Volker
  • Anonymer Teilnehmer
17 März 2011 19:30 #45102 von Anonymer Teilnehmer
Anonymer Teilnehmer antwortete auf Re: Felge schweissen
Das ist mal ein guter Tipp, und lebenserhaltend noch dazu!
Es sind noch so viele Felgen verfügbar, dass Schweißen wirklich nicht nötig ist. Wenn es ein Fachmann macht (und das bleibt zu hoffen!) ist es auch nicht kostengünstiger.
Torsten
P.S.
Und dann bleibt auch immer die Frage offen warum die alte Felge gerissen ist? Materialmüdigkeit?
07 Apr. 2011 14:25 #45326 von Anonymer Teilnehmer
Ne, also Felgen schweißen würd ich nich machen!!!
Hab hier einen studierten Schweißausbilder. Der meint das ist nicht zulässig und zu riskant. Keine strapazierfähige Verbindung an sich drehenden Teilen.
Hab mir bei ihm auch schon ALU schweißen lassen. Motorradspiegel/ Seitendeckel Motorgehäuse usw. Denke der weiß was er sagt.
Tschüüüüüüüüüßßßß
  • Klaus
07 Apr. 2011 18:13 #45334 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Felge schweissen
Auf jeden Fall: Finger weg! Kein verantwortungsbewusste Schweisser macht das!
07 Sep. 2018 14:32 - 11 Sep. 2018 16:15 #64840 von ThomasHö
ThomasHö antwortete auf Felge schweissen
Ich würde bei Felgen auch vom Schweißen abraten, es könnte zwar sein das man das mit Läserhärten hinbekommen könnte, aber da wird dir mit sicherheit niemand eine Garantie für geben. Und gerade beim Auto sollte das alles schon passen. Was würde wohl passieren wenn du dann damit einen Unfall baust? Ich glaube das würde dir dann schon negativ ausgelegt werden. Es ist was anderes wenn du es von einer Firma machen läst, die könnten die Stelle dann evtl. mit Laserhärten wieder richtig stabil bekommen. ;-)
Letzte Änderung: 11 Sep. 2018 16:15 von ThomasHö.
Ladezeit der Seite: 0.370 Sekunden
