Krümmer-Auspuff
31 Jan. 2011 18:48 #44631 von sascha 79
Krümmer-Auspuff wurde erstellt von sascha 79
ich habe schon einiges geschraubt,aber nun stehe ich vor einem Rätsel:
Wie bekomme ich den Krümmer aus dem Emdtopf?????:S
Habe die Verbindungsschelle abgeschraubt und den Endtopf etwas aufgebogen,
aber sie scheinen untrennbar miteinander verbunden:X.
Was mache ich falsch,sind die irgendwo zusammengeschweißt?
Vielen Dank im Vorraus.
31 Jan. 2011 19:32 #44632 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Krümmer-Auspuff
sascha schrieb: Was mache ich falsch,sind die irgendwo zusammengeschweißt?
Du machst nichts falsch.
Der Auspuff aus 85/86 (erkennbar an der Schelle) ist mit zwei Schweißpunkten zusätzlich verschweißt. Flex nehmen und die Punkte wegmachen-fertig.
31 Jan. 2011 19:54 #44634 von sascha 79
sascha 79 antwortete auf Re: Krümmer-Auspuff
Danke, die Punkte muß ich irgendwie B)übersehenB) haben.
Vielen Dank nochmal.
31 Jan. 2011 20:13 #44635 von Harri
Harri antwortete auf Re: Krümmer-Auspuff
Bin gerade nochmal in die Garage gegangen, da ich die Punkte so groß in erinnerung hatte, das man sie nicht übersehen konnte. Von 6 Reseve Tüten hatten 3 Flexspuren und 3 keine.
deshalb doch 3 x ??
31 Jan. 2011 20:19 #44636 von sascha 79
Kein Thema,ich gucke morgen nochmal genau nach.
Aber danke nochmal für Deine Mühen.
31 Jan. 2011 20:20 #44637 von choice
choice antwortete auf Re: Krümmer-Auspuff
Diese Punkte übersehe ich seit 26 Jahren.
Da sind nämlich keine!
31 Jan. 2011 20:25 #44638 von sascha 79
OK,
dann habe ich doch die richtige Sehstärke bei meiner Brille gewählt;)
Aber wie kriege ich die Dinger jetzt ab?
Bin echt ratlos, zumal ich nicht noch den Krümmer verbiegen will.
31 Jan. 2011 20:30 #44639 von choice
Die Schelle muss weg, denn sie hat eine Nase, die den Schalldämpfer hält. Dann WD40 rein und warten. Mit vielen kleinen Bewegungen lassen sie sich üblicherweise lösen.
31 Jan. 2011 20:36 #44640 von sascha 79
Ja super dankeschön,
das mit dem WD40 werde ich mal testen,aber werde auch nochmal gucken ob da was
Geschweißt wurde.
31 Jan. 2011 20:56 #44641 von mosti
mosti antwortete auf Re: Krümmer-Auspuff
Moin ,
nur Geduld , mit leichten Bewegungen und Ausdauer fluppen die Tüten irgendwann runter.
An meiner 85er waren keine Schweisspunkte , und wenn dann nur kleine die wegen Altersweitsichtigkeit nicht gesehen hab.
Die Tütten waren allerdings etwas am Krümmer angebappt , 20 Jahre eben.
Im Moment ist meine XBR ein bisserl krumm , Sturz unter ein Audo letzten September.
Wat solls der Winter ist lang und kalt, das gebe ich mir nur noch bei blauem Himmel zu dieser Jahreszeit.
Gruss mosti
03 Feb. 2011 10:02 #44653 von PETER67
PETER67 antwortete auf Re: Krümmer-Auspuff
Moin Sascha
Nicht vergessen. Nach erneuter Montage, Kupfer- oder Auspuffmontagepaste dazwischen. Dann geht es beim nächsten Mal wesentlich einfacher
03 Feb. 2011 12:52 #44658 von choice
Keramikpaste!
z.B. www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_3418.html
Ich bin eh grosser LM-Fan, seit dieser Ernst Prost seine unternehmerischen Grundsätze in Werbespots kund tut!
04 Feb. 2011 10:03 #44672 von PETER67
dito
Dem kann ich mich vorbehaltlos anschließen. LM ist schon klasse. `Wußte aber bis eben nicht das die auch Keramikpaste im Angebot haben. Da muß ich mir doch mal ein Tübchen besorgen.
Vor Jahren habe ich mal so ein Einwegpack Keramikpaste von LSL gehabt das ich auf die Krümmerstehbolzen am Zylinderkopf einer alten Suzi geschmiert habe. Nach erneuter Demontage Jahre später, war ich sehr überrascht. Bislang habe ich immer Kupferpaste verwendet. Das Zeugs tut es schon....
Danke für den LM Tip-
06 Feb. 2011 17:20 #44679 von XBRSandra
XBRSandra antwortete auf Re: Krümmer-Auspuff
N'Abend!
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, die einteilige verschweißte Anlage zu trennen? Also ist die einteilige Anlage nur eine verschweißte zweiteilige?
Ich habe hier die einteilige Anlage liegen, die Endtöpfe sehen aber nicht mehr so toll aus. Jetzt habe ich gestern recht günstig zwei Louis-Endtöpfe erstanden, die dann mal irgendwann an das Mopped sollen.
06 Feb. 2011 19:44 #44680 von Enrico
Enrico antwortete auf Re: Krümmer-Auspuff
Meines Wissens ist die hintere Halterung an den Louistöpfen verstellbar. Damit müsste es möglich sein die Krümmer an einer passenden Stellen abzuflexen. Eine andere Möglichkeit wird es nicht geben.
gruß E.
07 Feb. 2011 07:59 #44683 von choice
Nicht die Krümmer durchflexen, sondern die Schalldämpfer. Die Krümmer sind noch ein Stück in die Schalldämpfer geführt und dieses Stück eignet sich zum Anflanschen von Zubehörschalldämpfern. Man muss den Schalldämpfer von den Krümmern "schälen".
07 Feb. 2011 15:28 #44686 von bugs
bugs antwortete auf Re: Krümmer-Auspuff
Ist das eigentlich alles auf den Clubbiauspuff zu übertragen?
07 Feb. 2011 16:33 #44687 von choice
Blöde Frage: Hast Du Dir mal Bilder der beiden Motorräder angeschaut?
Die Auspuffanlagen sind grundverschieden und deshalb ist auch der Rahmen nicht identisch.
Vielleicht solltest Du Dir Deine Clubby einfach mal anschauen!
07 Feb. 2011 18:00 #44688 von Enrico
> **choice schrieb:**
> "schälen".
Ok, logisch. War gleich wieder zu brachial.
07 Feb. 2011 18:04 #44689 von Enrico
> **bugs schrieb:**
> übertragen?
Wird schwierig sein einen Dämpfer mit dem Anschlußdurchmesser der Clubi zu bekommen denn man dann auch noch befestigen kann. Da hilft nur eine komplett andere Auspuffanlage.
Gruß E.
07 Feb. 2011 18:35 #44690 von XBRSandra
> **choice schrieb:**
> "schälen".
So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Habe mal die einteilige neben die zweiteilige gehalten und da wo sonst die Schelle sitzt, ist ein dickeres Rohr am Schalldämpfer angeschweißt. Der Übergang zum Krümmer sieht dann allerdings aus wie verpresst (?). Da werde ich wohl mal Jugend forscht spielen und die Schweißnaht vorsichtig auftrennen...
07 Feb. 2011 20:16 #44692 von masterandi
masterandi antwortete auf Re: Krümmer-Auspuff
Hallo Sandra,
ich habe vor einiger Zeit auch mal eine einteilige Anlage auseinander geflext. Ich habe es auch erst an der Schweißnaht versucht, lange geschliffen ohne großen Erfolg.
Unter der Naht ist noch nicht gleich der Krümmer, da haben die Leute von Honda noch ein dünnes Zwischenrohr mit eingeschweißt. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich meine das dieses Stück Rohr außen am Krümmer angeschweißt ist. Am Auspufftopf ist es von innen angeschweißt. Dann wurde nochmal außen herum geschweißt, das ist die Naht die man sieht.
Am besten funktioniert es wenn du den Auspuff erstmal stumpf vorweg schneidest. Natürlich genug stehen lassen, mit einem zweiten Schnitt kann man sich evtl. dann näher herantasten. Jetzt kann man schon so ungefähr sehen wie die ganze Schose aufgebaut ist. Dann würde ich mit einer dünnen Scheibe den Teil mit den Schweißnähten und dem Zwischenrohr in Krümmerrichtung einschneiden. In meinem Fall konnte ich gut sehen wo der Krümmer anfängt. Man kann das aber auch mit einer guten Handsäge machen. Mit zwei, drei Schlitzen bekommt man dann die Auspuffreste recht gut mit einem Schraubendreher vom Krümmer gewürgt.
Die Louis Tüten sind ja auch an meiner Grünen. Das Anbauen hatte ich auch erst mit den Übergangsstücken probiert, die taugen überhaupt nichts. Ich habe mir dann eine Hülse aus Stahl gedreht, auf die der Auspuff gleich passt. Diese habe ich dann mit dem Krümmer verschweißt. Vielleicht finde ich die Skizze von dem Teil noch, ich befürchte aber die gibt es nicht mehr. War aber nicht kompliziert.
Man muß noch darauf achten die Endtöpfe am Motorrad auszurichten bevor man irgendwas schweißt. Wenn man die Töpfe einfach auf die Krümmer steckt kommen sie hinten an die Schwinge.
Andreas
08 Feb. 2011 12:30 #44694 von bugs
noch blöder die Antwort,
aber jeder weiß ja dass du komisch bist.
08 Feb. 2011 13:51 #44695 von choice
Ich hatte geschrieben:
"Blöde Frage: Hast...."
Und nicht:
"Blöde Frage! Hast..."
Und das hatte ich geschrieben, um Dich darauf hinzuweisen, dass einfacher Blick auf Dein Motorrad gereicht hätte, um die Relevanz des Threads für die Clubby zu klären.
Man kann m. E. schon ungeschickte Fragen zu einem Thema stellen, aber warum stellt man unnötige Fragen an ungeeigneten Stellen?
Und Deine Frage war so offen, dass niemand eine vernünftige Antwort geben konnte!
18 Feb. 2011 19:37 #44792 von sascha 79
Nabend Leute,
habe jetzt alles versucht bin aber immer nochnicht weiter gekommen:
-Auspuff abgebaut
-Schelle abgebaut
-Schweißpunkte abgeflext
-dann habe ich den Krümmer runter bekommen,aber was ist das für ein Rohr das
da noch im Endtopf steckt? Ist das vom Schalldämpfer,oder muß das auch raus?
Ladezeit der Seite: 0.701 Sekunden
