Neulich am Lago di Valvestino
15 Jan. 2011 18:25 #44425 von Maxe
Neulich am Lago di Valvestino wurde erstellt von Maxe
image missing http://i298.photobucket.com/albums/mm276/Soulie44/Valvestinoverkl1600-1.jpg
Gruß Maxe
15 Jan. 2011 21:08 #44430 von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Neulich am Lago di Valvestino
Ein Genuß - nicht nur um diese Jahreszeit! :-)
Könntest du aufklären, welcher Lacksatz da verbaut ist?...
PS: Haaach, wars da schön... *träum*
16 Jan. 2011 11:47 #44443 von rowi
rowi antwortete auf Re: Neulich am Lago di Valvestino
Ja die sieht doch so nach Soulman seiner aus:
image missing http://s5.directupload.net/images/110116/temp/awlgorme.jpg
Also zumindest aus Größerer Entfernung gesehen.
16 Jan. 2011 12:18 #44445 von masterandi
masterandi antwortete auf Re: Neulich am Lago di Valvestino
Das würde dann auch erklären um wen es sich bei Maxe handelt.
16 Jan. 2011 15:36 #44449 von Maxe
Maxe antwortete auf Re: Neulich am Lago di Valvestino
> **masterandi schrieb:**
> Maxe handelt.
Tja, den Soulman hat man hier gründlich vergrault.
Aber seine XBR lebt! ;-))
Danke für das Foto Robert!
Da kann man die Entwicklung erkennen.
Maxe
16 Jan. 2011 21:07 #44460 von masterandi
Wurde hier denn wirklich schon jemals jemand vergrault? Sind doch alle ganz nett hier.
Andreas
17 Jan. 2011 11:58 #44465 von Maxe
> Gruß
> Andreas
Fast alle! ;-)
Lacksatz?
Das ist alles Eigenbau.
Schutzbleche, Scheinwerfer plus Halter,
Tank, Seitendeckel, Sitzbank, Höcker, Rücklicht.
Aber die gesamte Technik ist noch absolut oginoool.
Na ja, vorn ist der schmalere (Clubbie-) Reifen montiert.
Maxe
18 Jan. 2011 11:19 #44475 von Harald_aus_den_Bergen
Phantastisch, richtig individualisiert. :)
Dazu paßt das Tank-Plemplem wunderschön, so repräsentiert es die ungewöhnliche "Honda"-Linie.
18 Jan. 2011 11:24 #44476 von Harald_aus_den_Bergen
PS: Heute gibts so eine Retroidee, die eigenartige Vorstellungen vom M. hat.
Guckstu: www.crdmotorcycles.com/var/ezflow_site/s...ionaltas_detalle.jpg
Bei sowas bin ich nahe am Erbrechen. Gerade der schlanke Schwarze steht deiner sehr gut.
18 Jan. 2011 14:59 #44481 von Maxe
image missing http://i298.photobucket.com/albums/mm276/Soulie44/H.jpg
Fleißarbeit ;-)
Der Tank (Nr. 3) liegt übrigens in zwei Hälften bereit, um demnächst auch meine zweite XBR zu zieren.Immerhin gehen 18 Liter rein. Aber völlig leer fahren kann man ihn - leider - nicht. Ich bin schon zweimal liegen geblieben, weil rechnerisch noch > 50 Kilometer 'drin' waren.
Maxe
19 Jan. 2011 01:06 #44487 von Harald_aus_den_Bergen
Das ist bei der (meiner) Clubby nicht anders.
Sie ist das erste Mopped, mit dem ich (bereits zweimal) liegengeblieben bin.
Bei zweiten Mal waren es gezählte 18km (!) die ich noch gekommen bin, nach dem Umschalten. Offensichtlich schlabbert sie sich bei meiner Fahrweise immer genügend rein, bis dann wirklich nur noch ein kleiner Rest übrig ist und sie den nicht mehr in das längere Röhrchen reinwerfen kann.
Aber einer echten Diva sieht man eben alles nach.
19 Jan. 2011 05:49 #44488 von Harri
Harri antwortete auf Re: Neulich am Lago di Valvestino
Über Geschmack läßt sich streiten, da halte ich mich raus.
Aber wenn ein Tank sich nicht leer fahren läßt, hat es entweder eine konstruktive Ursache oder es liegt ein Wartungsmangel vor.
Bei einer Clubman ist eine Reserve mit indiskutablem Spritvorrat für weniger als 20 km mit sehr sehr großer Sicherheit eher nicht "fahrstilbedingt" sondern Zeichen eines Wartungsmangels. Entweder verliert das Ding irgendwo Sprit (zB in der Resevestellung undichter Benzinhahn oder vielleicht auch defektes Schwimmernadelventil) oder was ich viel eher vermute, daß das Moped irgendwann mit nicht vollem Tank lange gestanden hat und das Sieb im unteren Bereich versottet/verottet ist und deshalb eben nicht alles rauslaufen kann.
Bei Maxe, ist natürlich beides möglich, wobei ich ihm aber durchaus glaube, daß der Tank bei dem Moped so steht, daß der Rest des Treibsstoffs überhaupt nicht den Benzinhahn erreichen kann.
19 Jan. 2011 11:38 #44495 von Harald_aus_den_Bergen
Da der Tank bei meiner dann eben LEER ist, kommt kein Defekt in Betracht.
19 Jan. 2011 15:21 #44497 von Harald_aus_den_Bergen
19 Jan. 2011 16:30 #44498 von Harri
Ist ganz einfach wir wollen hier doch nicht dumm rummlabern und ich glaube Dit auch, daß Du nach 18km stehenbleibst.
Aber schau mal: Eine intakte Clubbi hat angegebene 3,5l Reserve, davon kann man ca 3l nutzen. Damit kommt man bei einem zügigen Schnittverbrauch von ca 6l/100km mindestens ca 50 km weit. Wenn Dein Tank wirklich nach Umschalten auf Reserve nach 18 km leer ist, dann ist da einfach was faul oder willst Du jetzt wirklich allen Ernstes behaupten, daß Du hochgerechnet dementsprechend ca 15l/ 100 km Spritverbrauch durch engagiertes Fahren wegbekommen willst.
19 Jan. 2011 17:52 #44499 von Maxe
Ich muss mir mal den Benzinhahn anschauen.
Der ist ohnehin verdammt schwergängig.
Die Position passt schon, aber für die XBR musste ich einen
vergleichsweise ungünstigen Tunnel bauen.
Der Tank passt ziemlich saugend aufs Mopped.
Aber 300 Kilometer sind immer drin.
Ich muss bloß in Italien aufpassen,
weil ich dort oft für'n Zehner am Automaten tanke.
Dann ist der Tank natürlich nie restlos gefüllt.
Und dann passierts halt mal, dass nix mehr geht. ;-)
Maxe
19 Jan. 2011 18:16 #44500 von Harald_aus_den_Bergen
> **Harri schrieb:**
> ... willst Du jetzt wirklich allen Ernstes behaupten,
> wegbekommen willst.
Nein.
(Vielleicht ist mir ja mal langweilig, und ich teste nochmal mit einer Reserveflasche auf dem Buckel. Zerlegen interessiert mich nur bei einem Defekt. Da ich die Standardreichweite erreiche, besteht für mich kein ausreichender Grund dafür.)
Ladezeit der Seite: 0.957 Sekunden
