nerviges zwitschern
  • Hendrik Danz
09 Sep. 2002 20:12 #4421 von Hendrik Danz
nerviges zwitschern wurde erstellt von Hendrik Danz
hallo,
und weil ich gerade dabei bin - noch ne technische frage.
habe seit einiger zeit ein nerviges geraeusch beim fahren.
die xbr gibt ein recht nerviges zwitschern von sich.
war am anfang nur manchmal, ist nun aber dauerhaft.
kann leider beim besten willen nicht ausmachen, was genau die quelle ist.
kann mir jemand einen tip geben, woran dies liegen koennte und wie man es beseitigen kann?
hendrik
  • Elmar
09 Sep. 2002 20:35 #4422 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: nerviges zwitschern
Hallo Hendrik!
Ist das Geräusch nur bei Gas geben und wegnehmen, oder auch bei konstantem Tempo? Hast Du eine ungefähre Richtung aus der es kommt?
Ansonsten: Fester Bremssattel vorne (schleifende Bremsbeläge), undichte Kupferdichtringe zwischen Zylinder und Krümmer (hatte meine gerade; klingt auch seltsam, wenns noch nicht voll durchbläst, vor allem bei Gas geben oder wegnehmen; vorsicht, wenn ewig nicht abgehabt die Krümmer und es sich um eine XBR handelt: Ganz ganz vorsichtig lösen mit viel viel Caramba), tja, sonst? Eventuell irgendwo ein vibrierendes Kunststoffteil (zwitschert allerdings meist nicht sondern rappelt nervig, vor allem bei 4500/u ). Doofe Tipps wie Kette mal fetten und mal nach motoröl schauen brauchste wohl eher nicht, gell...
Vielleicht weiss ja noch wer was
Ahoi
  • Hendrik Danz
09 Sep. 2002 21:08 #4424 von Hendrik Danz
Hendrik Danz antwortete auf Re: nerviges zwitschern
danke fuer die schnelle antwort erstmal.
bremse kann ich ausschliessen
am schlimmsten ist das zwitschern beim gasgeben und -wegnehmen.
deshalb werd ich deinen tipp mit den kupferdichtringen mal weiterverfolgen.
wird schon nicht die welt kosten.
sollte man in diesem fall nicht etwas oelsiffe rund um den ausslass sehen?
zu den anderen quellen - plastikteile sind es sicher nicht und nach oel und kette schau ich auch regelmaessig.
weitere tipps sind willkommen
hendrik
  • xttenere
17 Okt. 2002 12:18 #4682 von xttenere
xttenere antwortete auf Re: nerviges zwitschern
Hallo Hendrik,
das Zwitschern ist Honda Einzylindertypisch. Man sieht ja nicht mehr viele XL rumfahren, aber die hat man sofort an diesm Zwitschern erkannt. Bei der XBR ist es wohl ziemlich selten, im Gegensatz zur XL. Hab bisher nur eine so gehört. Auch bei der DR 350 taucht das teilweise auf. Bei XT hab ich es noch nie gehört. Was es ist, weiß ich auch nicht. Ist aber wohl harmlos. Vielleicht ein loses Blech im Auspuff?
30 Okt. 2002 16:40 #4807 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: nerviges zwitschern
Hi!
Habe auch seltsames Zwitschern, wenn mans so nennen mag, beim Gasgeben. Ich hab das hier auch schon zur Diskussion gestellt, leider wusste auch niemand was genaues...ist halt auch schwer zu beschreiben und macht damit Ferndiagnosen ziemlich unmöglich.
Vielleicht wirklich lose Bleche im Auspuff, die sind bei mir auf jeden Fall vorhanden...
Meine Krümmer gehen übrigens ganz leicht ab. "Aussenschmierung" rules!
Daniel
  • Richard
31 Okt. 2002 11:36 #4815 von Richard
Richard antwortete auf Re: nerviges zwitschern
Wenn Euren Zwitschern als ein wie trocken laufende Sound ist, hat meine GB es auch. Am deutlichsten aber hörbar im Leerlauf und von unteren Teil des Motors stammend, aber sonst schwierig im Lauf genau zu lokalisieren.
Richard
Ladezeit der Seite: 0.931 Sekunden
