Elektrik-Probleme Rücklicht
01 Dez. 2010 14:00 #44191 von Funkerklaus
Elektrik-Probleme Rücklicht wurde erstellt von Funkerklaus
Problem: Standlicht vorne und Rücklicht funktionieren nicht.
Sicherung ist i.O.Kabelverbindungen alle sauber und fest.
g
Kann man die "Black-Box" namens Tail&.....Sensor irgendwie testen?
Über die Box laufen die Kabel von Rück/Standlicht .Verbindung an der Box sind
auch sauber.
Wer kann helfen?
LG
Klaus
01 Dez. 2010 15:23 #44193 von Udo
Schau mal unter www.rfvc-singles.de .
Dort bietet der galaktische schleim einen übersichtlichen farbigen Schaltplan (Downloads) an. (Danke Kai)
Der hilft Dir schon mal. Ich würde mal alle Kabel verfolgen und die Steckverbindungen überprüfen und eventuell auseinander ziehen und Korrosion entfernen falls vorhanden.(Kontaktspray?)
02 Dez. 2010 19:09 #44200 von sascha 79
sascha 79 antwortete auf Re: Elektrik-Probleme Rücklicht
Entschuldige diese blöde Frage,aber die Glühbirnen hast du
schon kontroliert,oder?;)
02 Dez. 2010 19:21 #44201 von Funkerklaus
Funkerklaus antwortete auf Re: Elektrik-Probleme Rücklicht
ja sicher, alles neu.
Steckverbindungen alle fest und sauber.
Sicherung ist o.k.
Problem liegt, denke in der Black-Box "Stop & Tail-Sensor"
über die Box laufen die Kabel als erstes.
(komme aus dem Elektro-Bereich, aber die "Japan- elektrik" ist etwas anderes.
LG
Klaus
02 Dez. 2010 20:05 #44202 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Elektrik-Probleme Rücklicht
> **Funkerklaus schrieb:**
Was heißt denn alle?
03 Dez. 2010 18:56 #44205 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Elektrik-Probleme Rücklicht
Hallo...
das Tail... ist zur Überwachung von Brems- und Rücklicht. Das Standlicht vorn sollte auch bei defektem Tail.... funktionieren, entweder über das Zündschloß oder den Lichtschalter. Prüfe auch die Sicherungen! Evtl. mit einer Prüflampe testen ob an den braunen Strippen am Tail.... Spannung ankommt.
  • Klaus
04 Dez. 2010 15:03 #44208 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Elektrik-Probleme Rücklicht
Ich hatte das gleiche Problem. Der Übeltäter war das Zündschloss!
BubBubBub
Ladezeit der Seite: 0.443 Sekunden
