Winterreifen
- VollgasJ
Im Moment habe ich für die normalen XBR Größen als Enduroreifen nur die Dunlops gefunden.
Ich denke im Moment daran mir einen Felgensatz hinten hiermit und vorne mit diesem zu bestücken.
Dienstag werde ich vor allem wegen des falschen Speedindex mal beim TÜV fragen, ob dort dann ein Hinweisschild auf 15o ausreicht.
- Harald_aus_den_Bergen
- VollgasJ
- Ralf
> Ich sage ganz ehrlich, so richtig habe ich bei
> schneefreier Strasse null Bock auf grobstolliges
> Profil und habe aber schonmal nach WR für Mopeds
> geschaut und nur einen Hersteller gefunden der
> ausdrücklich Moped- Winterreifen anbietet. Leider
> gibt es nichts in Bärchengröße, hinten wäre
> vielleicht 120/80 18 möglich, wenn der Platz
> reichen würde, aber vorne geht da nichts.
> bestücken.
Was Du sagst ist mal wieder grenzwertig unsinnig (ich hätte jetzt bald geschrieben wie üblich), und ob Du Bock hast auf schneefreier Strasse mit grobstolligen Reifen zu fahren ist bei diesem Sachverhalt völlig egal.
Laut Definition des Gesetzgebers ist ein Reifen nur dann ein Winterreifen wenn dieser eine M+S Kennzeichnung hat, hat er die nicht kann das Profil noch so grobstollig sein wie er will es bleibt ein grobstolliger Reifen und wird dadurch kein Winterreifen.
Außer Heidenau die scheinbar bei einigen Reifen eine M+S Kennzeichnung haben, kenne ich nur noch den Conti TKC 80 der so eine Markierung hat.
Bei Verwendung von M+S Reifen ist ein niedriger Speedindex möglich wenn im Sichtbereich des Fahrers ein Hinweis auf die reduzierte Höchstgeschwindigkeit angebracht wird.
Diese Regelung gilt für Fahrzeuge und ist nicht begrenzt auf PKW, ich praktiziere so was bei einem meiner Mopeds.
Das Moped müsste eigentlich einen Reifen mit einem Speedindex S haben, die montierten TKC 80 haben aber nur einen Speedindex Q. Da die TKC 80 eine M+S Kennzeichnung haben reicht in meinem Fall ein Aufkleber „M+S Reifen Vmax 160 km/h“
Edit:
Auf der XBR müsste gehen:
vorne 4.00-18 64 R Conti TKC 80
hinten 120/90-18 65 R Conti TKC 80 wenn das nicht passen sollte gibt es noch einen 110/80-18 58Q Conti TKC 80
- rowi
www.lolo.at/lolo.at/mitas/winterfriction.htm
Aber Cross reifen auf ne XBR??????????????????
Da könnte/sollte man doch gleich eine Moto zulegen.
Schei......... das macht doch alles keinen sinn wen man so um die 200km Winter fährt! :X
- XBRSandra
wer von euch will den wirklich bei Schnee, Schneematsch oder Eis auf der Strasse mit der XBR los? Denn nur dann sind Winterreifen vorgeschrieben. Solange die Strassen frei sind, darf man auch mit Sommerreifen los.
Außerdem ist die XBR dafür eigentlich zu schade...
- VollgasJ
man braucht einen gut abgefahrenen möglichst neuen Reifen mit der passenden Dimension (so'n 8 Jahre altes Teil würde ich nicht nehmen...)
Den schickt man zu Immler und die pressenen einem eine M+S Mischung drauf
E viola....
Die M+S Kennzeichnung machen die mit drauf...
mit einem Solobike würde ich im Winter nur mit Spikes fahren das ist zwar nicht erlaubt, aber besser.
www.reifen-immler.de/profile/profile.html
Für die ganz Harten bzw das Gespann gibt es die Schneeketten von:
Hubert Staudacher
Schneeketten-Erzeugung
Judenburger Str 30b
Hetzendorf
8753 Fohnsdorf (ST)
Tel. und Fax: 03573 / 26 26
(Europa: +43 3573 / 26 26)
Auf Bestellung können sämtliche einspurige Ketten gefertigt werden
Gespann:
Dicke Immler und Schneketten passen evtl bei der XBR nicht mehr in die Schwinge
Schutzbleche ectra muß min 3 cm Abstand haben
Noch mehr Tips:
motorang.com/motorrad/winterfahrer_tips.htm#ketten
- roland_r
Tankrucksack mitführen
roland
- hon-hon
- rowi
Also könnte doch sein das die Versicherung sich Quer stellt wen sie erfährt du hast ja Sommer schlappen drauf.
- 1zylinder
- Enrico
www.focus.de/auto/ratgeber/recht/winterr...eder_aid_580305.html
Gruß E.
- Enrico
epetitionen.bundestag.de/index.php?actio...ils%3bpetition=15595
Gruß E.
