Nockenwelle 32 kw
02 Nov. 2010 21:03 #43957 von Der Hammer
02 Nov. 2010 22:03 #43959 von roland_r
roland_r antwortete auf Re: Nockenwelle 32 kw
Danke, echt super, verkaufst Du die?
roland
04 Nov. 2010 15:55 #43974 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Nockenwelle 32 kw
Nein, der Hinni verkauft die.
Ich glaube choice kennt den. Würde ich also als verlässlichen Anbieter einstufen.
Er hat das Teil auch auf die "Biete-Seite" eingestellt.Ich hatte das aber noch nicht gesehen.
Gruß sledge
04 Nov. 2010 16:17 #43975 von choice
choice antwortete auf Re: Nockenwelle 32 kw
Nein, ich kenne ihn nicht.
HarriS kennt ihn.
04 Nov. 2010 17:20 #43976 von rowi
rowi antwortete auf Re: Nockenwelle 32 kw
Elmar auch
  • Anonymer Teilnehmer
04 Nov. 2010 19:35 #43977 von Anonymer Teilnehmer
Anonymer Teilnehmer antwortete auf Re: Nockenwelle 32 kw
Ich kenne ihn auch und habe gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Habe einen Zylinderkopf bei ihm gekauft.
Torsten
05 Nov. 2010 01:11 #43981 von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Nockenwelle 32 kw
"...mit minimalen Pittingspuren"
Schrotthandel bei Ebay. *ROFL*
05 Nov. 2010 05:55 #43983 von MoS
MoS antwortete auf Re: Nockenwelle 32 kw
Servus!
@Harald_aus_den_Bergen:
Schon ganz schön freche Aussage, was?! :D aber gut, jedem seine Meinung...
Es ist halt als Gebrauchtteil deklariert und damit denke ich, dass es auch gerechtfertigt ist. Nicht jeder von uns kann sich halt Neuteile / neue Nachbauteile etc. leisten. Von daher ist ein Gebrauchtteil mit annehmbarem bis gutem Zustand auf jeden Fall eine Alternative. Zugegeben, man kann von solchen Teilen nicht das Gleiche erwarten, wie von Neuteilen... Also ich würde es kaufen, wenn ich drauf angewiesen wäre, meinen Motor günstig und schnellstmöglich wieder zum laufen überreden zu müssen...
Marc
07 Nov. 2010 23:39 #43999 von Harald_aus_den_Bergen
Was soll ich eigentlich aus dem kursiven "aus" herauslesen?
Das wüsst ich gern, auch wenns eine Beleidigung wär.;)
08 Nov. 2010 05:42 #44000 von MoS
Servus!
Nein, das war nicht als Beleidigung gedacht... Scheinbar macht die Foren-Software aus einem Unterstrich am Anfang und am Ende eines Wortes eben kursiven Schriftstil (ist mir da vielleicht ein Leerzeichen reingerutscht?!)...
Wie gesagt, das ist keines Falls als Beleidigung oder dergleichen gedacht.
Marc
08 Nov. 2010 08:26 #44002 von PETER67
PETER67 antwortete auf Re: Nockenwelle 32 kw
Mal eine generelle Frage zur Nockenwelle. Kann man eine von der XBR ohne weiteres in eine PC-16 verplanzen, sofern man eine findet? Wie verhält es sich mit der Autodeko der Clubman? `Habe leider keinen Vergleich zur Hand.
08 Nov. 2010 10:25 #44003 von masterandi
masterandi antwortete auf Re: Nockenwelle 32 kw
das ist ganz einfach:
NW Autodeko XBR und NW Autodeko Clubman ist das gleiche
NW ohne Autodeko passt nicht in einen Autodekomotor (jedenfalls nicht so ohne weiteres), anders herum gehts natürlich auch nicht.
Andreas
08 Nov. 2010 12:03 #44004 von Udo
Udo antwortete auf Re: Nockenwelle 32 kw
Wie kann man die Nockenwellen optisch unterscheiden?
Hat jemand Vergleichsbilder?
Wäre einfacher als meinen Motor zu öffnen.
08 Nov. 2010 14:00 #44005 von Harri
Harri antwortete auf Re: Nockenwelle 32 kw
Welche meinst Du?
-Autodeko-Seilzugdeko ist bei 27 und 44 gleich.
(da ist der Autodeko Pidi dran)
oder
-Seilzugdeko 27PS -44 PS kann man messen
Verschleißmaß aus dem Handbuch ca 31mm Nockenhöhe entspricht 44 PS
und die 27 PS sind ca 2,5 mm weniger, also 28,5mm.
es gibt dann auch noch
-seilzugdeko 44PS MJ85 -44 PS MJ86-87, obwohl den unterschied kann ich auch nicht unterscheiden, die 85er hatt eine andere BestNr. und soll auch eine andere Steigung des Nockens haben.
Edit: Die Nockenhöhen wie heute morgen schon versprochen nochmal nachgeschaut und auf das im Handbuch angegebene Mass korrigiert
08 Nov. 2010 14:08 #44006 von Udo
Danke Harri,
also so einfach auf eine Äbay Bild nicht zu unterscheiden, oder?
08 Nov. 2010 17:28 #44007 von Enrico
Enrico antwortete auf Re: Nockenwelle 32 kw
Bei der Nockenwelle XBR 85-86 Seilzugdeko, wie die jetzt bei ebay, ist der Flansch für das Nockenwellenrad angegossen. Bei späteren Autodekonockenwellen kann man den Flansch entfernen um den Autodekomechanismus zu wechseln. Diese NW haben auf dieser Seite eine Verzahnung um den Flansch wieder richtig aufpressen zu können. Daran müsste man die Varianten optisch unterscheiden können. Schau mal da rfvc-racing.npage.de/ unter RFVC Tuning, da sieht man verschiedene NW und die Verzahnung ist gut zu erkennen.
Gruß E.
08 Nov. 2010 19:50 #44008 von Udo
Hallo Enrico,
die ganz rechts liegende dürfte also die Seilzugdeko- NW sein.
Danke
08 Nov. 2010 22:32 #44009 von choice
Nein, die ganz links. Die rechte ist eine HOTCAMS-NW für Autodeko-Motoren. Bei diesen ist der Flansch ebenfalls fix.
Man sieht aber auf diesem Bild den Hauptunterschied der NWs, nämlich die Position der Nocken am Flansch ist unterschiedlich und entsprechend sind auch Kipphebel und Ventildeckel anders.
09 Nov. 2010 00:14 #44010 von Enrico
Genau wie choice sagt, die linke ist Seilzugdeko. Man sieht das es ein Gussteil ist, der Flansch ist angegossen. Wenn die Wellen nebeneinander liegen sieht man auch die unterschiedliche Position der Nocken schön. Wenn man nur eine auf einem Foto sieht muss man schon sehr genau hinschauen und was zum vergleichen haben.
gruss E.
10 Nov. 2010 10:30 #44022 von Harald_aus_den_Bergen
Ladezeit der Seite: 0.745 Sekunden
