Soziusfußrasten ausgeschlagen
- MoS
28 Okt. 2010 20:06 #43906
von MoS
Soziusfußrasten ausgeschlagen wurde erstellt von MoS
Servus!
Ich bin gerade dabei, eine Liste der zu erledigenden Dinge aufzustellen, die ich bei meiner "Renovierung" der Maschine machen will. Ein Punkt dabei sind die Soziusfußrasten...
Die sind mittlerweile ziemlich ausgeschlagen, sprich, die Bohrungen in den Rasten sind schon gut geweitet und damit schlabbern die natürlich auch ganz gut in der Aufnahme rum... Gut, Abhilfe würden Neue schaffen, mit neuem Befestigungsmaterial... was aber bisher an der Beschaffung scheiterte...
Ich hatte in einem alten Beitrag mal was gelesen, dass man da angeblich Buchsen einsetzen könnte. Leuchtet irgendwie auch ein, allerdings stelle ich mir immer noch die Frage, wie diese "Unterlegscheibe" (ich nenn es jetzt einfach mal so...) für die Spannung an der Fußraste wieder hin bekomme.
Jetzt hab ich zwei Fragen zu dem Problem:
1. Ist die Variante mit den Buchsen die einzige Möglichkeit (das Material der Fußraste selbst scheint recht weich zu sein)?
2. Gibt es auch andere Maschinen, die eine ähnlich aufgebaute Soziusfußraste haben, von der die Teile passen könnten (und vielleicht auch einfacher zu beschaffen sind)?
Ach ja... vielleicht ein bischen anderes Thema, aber: Hat noch zufällig jemand ein Paar der Befestigungsschrauben der Soziusabdeckung, die er "nicht mehr benötigt"? Meine haben sich wegvibriert...
Ich war wohl zu fahrlässig beim anziehen...
Marc
Marc
- Federchen_13
28 Okt. 2010 22:26 #43910
von Federchen_13
Federchen_13 antwortete auf Re: Soziusfußrasten ausgeschlagen
Hallo Marc
die Chrom-Besfestigungsschrauben für die Soziusabdeckung hab ich leider auch nicht über, allerdings passen, glaube ich jedenfalls, auch die von den Seitendeckeln da rein. Müsste das gleiche Gewinde sein und Chrom sind die auch. Vielleicht sind die leichter zu bekommen. Viel Glück.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Anonymer Teilnehmer
28 Okt. 2010 22:58 #43911
von Anonymer Teilnehmer
Anonymer Teilnehmer antwortete auf Re: Soziusfußrasten ausgeschlagen
Hi Marc,
du hast eine PN.
Torsten
du hast eine PN.
Torsten
- galaktischer
- xbr500
29 Okt. 2010 07:59 #43915
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Soziusfußrasten ausgeschlagen
> **Federchen_13 schrieb:**
> vielleicht sind die leichter zu bekommen. Viel Glück.
> Gruß Michael
Die Schrauben sind nicht schwer zu bekommen, kannst Du bei Honda kaufen.
Nur sind die meißten zu geizig die 20¤ dafür zu bezahlen.
> Gruß Michael
29 Okt. 2010 08:31 #43916
Harri antwortete auf Re: Soziusfußrasten ausgeschlagen
Die Seitenteilschraube passt leider nicht.
Versuch am besten zuerst die Zauberschraube beim freundlichen HH zu bestellen. Wenn Du schon da bist, dann evtl am besten auch die wirklich notwendige Plastikscheibe gleich mit. Die wahrscheinlichkeit, das jemand die Schrauben zufällig weggeben will ist sehr gering.
Ein genaues Nachfertigen einer einzelnen Z-chraube ist nicht wirtschaftlich und das was ich sonst normalerweise an selbstgefertigtem Ersatz gesehen habe, ist fast immer Gemurkse oder viel zu aufwändig.
Vielleicht sind sie ja noch erhältlich, zumindest vor ein oder zwei Jahren habe ich noch 4 Sätze regulär bestellt. Wenn Bedarf besteht, dann kann ich Dir noch die BestellNr. raussuchen.
- MoS
30 Okt. 2010 12:20 #43931
von MoS
MoS antwortete auf Re: Soziusfußrasten ausgeschlagen
Servus!
Die Seitendeckelschrauben passen in der Tat nicht (schon garnicht die Rechte..
) - Sie sind a) zu kurz und b) meine ich, dass diese eine Nummer kleiner sind...
Danke für die Infos... Dann werde ich mal zum freundlichen "Halsabschneider" gehen...
@ToBi: Du hast Antwort...
Marc
Marc
Ladezeit der Seite: 0.488 Sekunden
