Mal wieder Auspuff
05 Okt. 2010 23:39 #43675 von xbr schnorrer
Mal wieder Auspuff wurde erstellt von xbr schnorrer
Hi XBRler,
Nachdem mir diese Seite viel geholfen hat die XBR meiner besseren Hälfte wieder fahrbar zu machen, hat das baldige Saisonende noch eine Überraschung bereit.
Über den Sommer war da so ein Geräusch was ich nicht gleich lokalisieren konnte - jetzt ist es eindeutig!
Nach der gestrigen Tour der rechte, heute auch der linke Schaldämpfer - klappern als ob jemand seine Schrauberreste entsorg hätte. Ich tippe auf die Prallbleche.
Kann man die irgendwie da rauskriegen? Ich frag lieber bevor ich gleich die hinteren Einsätze rausnehme und noch mehr kaputt mache....
Ich hoffe es kann mir jemand nen Tip geben - und dafür schon mal ein Danke :)
06 Okt. 2010 09:00 #43676 von Hans
Hans antwortete auf Re: Mal wieder Auspuff
Servus,
lass es klappern. Irgendwann zerbröseln die Bleche und finden ihren Weg nach draussen von alleine. Wenn Du versuchst die Einsätze hinten rauszunehmen wirst Du nur Schwierigkeiten bekommen, sie wieder fest zu kriegen.
Hans
06 Okt. 2010 09:03 #43677 von Hans
Es ist übrigens nicht selten, dass man XBR-Fahrer dabei ertappt, wenn sie gegen ihre Endtöpfe treten um zu hören, on etwas klappert. Als ich das neulich gemacht habe, schwang auf einmal der ganze Aupuff wild hin und her, die Schweißnaht des Rahmen-Unterzuges war gebrochen. So gesehen hilft das Klappern also die Sicherheit des Fahrzeuges zu gewährleisten.
06 Okt. 2010 12:42 #43680 von Harri
Harri antwortete auf Re: Mal wieder Auspuff
> **Hans schrieb:**
..................die Schweißnaht des Rahmen-Unterzuges war gebrochen. So gesehen hilft
> gewährleisten.
Ist übrigens gar kein seltener Defekt. Das ganze läßt sich durch den Schreibpapiertest nachweisen.
06 Okt. 2010 14:37 #43681 von xbr schnorrer
xbr schnorrer antwortete auf Re: Mal wieder Auspuff
Alles Klar, ich lass es klappern....
Hat ja auch einen angenehmen Nebeneffekt - das Ding ist soooo laut wenn man ordentlich am Kabel zieht, dass unsere Buell eine kleine Nebenrolle kriegt wenn wir zusammen die Umgebung unsicher machen(:D (:P)
06 Okt. 2010 19:32 #43684 von Hans
Was ist ein Schreibpapiertest? Wenn es das ist, was ich mir darunter vorstelle: Der klappt nicht, da ist viel zu viel Siff vom Ritzel dran.
06 Okt. 2010 22:24 #43685 von Harri
Hans, Du hast recht und bist mit Deiner Annahme auch auf dem richtigen Weg., ein bisschen Siffentfernung ist schon nötig.
Der Schreibpapiertes ist eine allgemein anerkannte Dokumentation eines Rahmenrisses. Der Fachmann widerspricht schon bei einem solchem Bild nicht mehr .
Der engagierte Amateur braucht manchmal aber zusätzlich noch den Beweis mit dem durchgezogenen Papier .
Ist übrigens der zweite Rahmen, den ich so wegschmeisse.
Einen dritten Rahmen habe ich mit Motorkraft unfreiwllig vergrößert.
Ladezeit der Seite: 0.393 Sekunden
