Zündschloss
23 Sep. 2010 21:30 #43507 von speed63
Zündschloss wurde erstellt von speed63
ich habe ein Problem, für meine XBR ( Scheunenfund ) habe ich keine Schlüssel und möchte das Bike reanimieren.
Jetzt meine Frage, weiß jemand, welche Kabel ich am Zündschloss zusammenschließen muss, damit ich sie Starten kann? Den Anlasser habe ich soweit das er läuft. Die XBR hat aber kein Zündfunken.
Oder woran kann es liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüsse aus Wallenhorst!
Martin
24 Sep. 2010 07:48 #43508 von Robert
Robert antwortete auf Re: Zündschloss
Du must eine Steckerverbindung in der Lampe trennen, um sie kurzschließen und ankicken zu können. Welche Farbe weiss ich gerade nicht auswendig (hellgrün?)
Um einen Schlüssel wirst Du aber nicht herumkommen.
24 Sep. 2010 12:47 #43511 von mecki70
mecki70 antwortete auf Re: Zündschloss
hallo martin,
ja, es ist der grosse stecker in der lampe, der zum zündschloss geht.
da kann man das zündschloss brücken. zusätzlich musst du noch den kill-schalter brücken. die leitung kommt auch in der lampe an.
gruesse,
mecki
24 Sep. 2010 23:10 #43514 von niXBlickeR
niXBlickeR antwortete auf Re: Zündschloss
böse falle,
die zündung ist eine magnetgespeiste kondensatorzündung, und "zündung aus" wird durch kurzschließen der kondensatorladespule bewirkt.
s.a: www.geisterwald.de/xbr/webwhb/16-Zuendung/16-0.jpg
daher sind killschalter und zündschloßschalter auch parallelgeschaltet, und diese schalter müssen OFFEN sein. das schwarz/weiße kabel (lt. schaltplan) darf also keinesfalls verbindung zur masse haben.
gruß
martin
25 Sep. 2010 14:26 #43519 von mecki70
hallo,
also ich hatte meinen schlüssel mal im park auf der wiese verloren und habe, um
nachhause zu kommen, im lampentopf die zündung und den killschalter
am kabelbaum gebrückt.
ohne killschalter brücken ging es nicht.
es hat so funktioniert und wir sind nach hause gefahren.
es macht meiner meinung nach ja auch sinn, dass, wenn man das zündschloss überbrückt, dauerzündung an ist.
ebenso beim killschalter.
die brücke besteht ja auch nicht gegen masse sondern nur als "durchgang".
gruesse,
markus
25 Sep. 2010 16:06 #43520 von niXBlickeR
niXBlickeR antwortete auf Zündanlage
a) handelte es sich bei der o.a. vorgehensweise um eine xbr? wohl eher nicht
b) warum den killschalter am kabelbaum "brücken"? der funktioniert auch ohne schlüssel
c)"...die brücke besteht ja auch nicht gegen masse sondern nur als "durchgang"."
tippe doch einfach mal auf die blaue schrift in meinem vorherigen beitrag.
also: wenn man am zündschloß ein schwarz/weißes kabel findet, dann muß man dieses abziehen und dafür sorgen, daß das ende nicht gegen den rahmen kommt.
gruß
martin
www.geisterwald.de/xbr/webwhb/01-Allgeme...nformation/1-10.html
unten links: wenn der zündschalter auf "off" , "P" poder "lock" steht, ist bl/w (schwarz/weiß) mit g (grün) =masse verbunden; dto. der 'motorabschalter in position "off"
26 Sep. 2010 23:15 #43529 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Zündanlage
Hallo Martin,
schwarz/weiß oder grün vom Zündschloss abziehen oder in der Lampe trennen und Du kannst mit Kick starten, für den Anlasser musst Du braun mit braun/weiß und rot mit rot/blau verbinden.
hier noch ein etwas besserer Schaltplan www.mijnalbum.nl/album=KIKRRMPH
27 Sep. 2010 09:51 #43533 von Udo
Udo antwortete auf Re: Zündschloss
Hallo Oskar,
kannst Du das PDF vom Schaltplan herunterladen? Bei mir klappt das irgendwie nicht.
Hätte aber gerne den Plan.
27 Sep. 2010 10:19 #43535 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Zündschloss
www.rfvc-singles.de
unter Downloads
27 Sep. 2010 11:23 #43537 von Udo
Super,
danke Kai
27 Sep. 2010 20:52 #43546 von speed63
speed63 antwortete auf Re: Zündschloss
Ich danke euch erstmal für die Hilfe.
Ich Werde es morgen mal versuchen:)
Danke
Martin
Ladezeit der Seite: 0.499 Sekunden
