Wirr im Kopf?
- Hans
23 Sep. 2010 19:35 #43501
von Hans
Wirr im Kopf? wurde erstellt von Hans
Servus zusammen,
sollte der Anlasser bei der XBR bei eingelegtem Gang funktionieren? Ich bilde mir ein, das war früher so. Ich war heute zumindest recht erstaunt, als sie mir beim Ausrollen zur roten Ampel ausging und beim Druck aufs Knöpfchen Totenstille herrschte.
Hans
Hans
- Federchen_13
23 Sep. 2010 19:54 #43502
von Federchen_13
Federchen_13 antwortete auf Re: Wirr im Kopf?
Hallo Hans !
Das Problem kenn ich. Das ist das Alter
(eindeutig zweideutig, hehe)
Der Anlasser geht bei eingelegtem Gang, wenn man die Kupplung zieht, sonst nicht. Wenn kein Gang drin ist, geht der immer.
senile Grüße aus Nordhessen
Michael
Michael
23 Sep. 2010 20:15 #43503
Harri antwortete auf Re: Wirr im Kopf?
Zum erfolgreichen Starten muß entweder der Leerlaufkontakt (wo der sitzt weißt Du ja) oder wie oben beschrieben der Schalter in der Kupplungsarmatur durch Ziehen des Hebels betätigt sein.
Ich bin zB letztes Jahr 600 km ohne Kupplungsseil nach Hause gefahren und an der Ampel mit eingelegtem 1. Gang mit dem Anlasser angefahren. Damit das ging habe ich die zum Schalter führenden Kabel gebrückt, denn einen sonst funktionslosen Hebel zu ziehen ist auch blöd.
- ralle
23 Sep. 2010 20:34 #43504
von ralle
ralle antwortete auf Re: Wirr im Kopf?
könnte denn ein etwas zu träger Schalter am Kupplungshebel die Ursache für das Absterben des Motors beim Ausrollen/Anhalten sein?
Oder ist das definitiv ein Vergasermucken?
ralf
ralf
23 Sep. 2010 21:00 #43505
Ne, kleiner Dekfehler, denn sowie der Schalter im eingedrückten Zustand hakeln würde, würde er ja nur das eigentlich ungewollte Betätigen des Anlassers auch im Gang ermöglichen.
Der Kupplungsschalter steuert "nur den Strom zum Anlasser"wenn kein Leerlauf "gemeldet" wird und hat nichts mit dem Zünstrom zu tun.
- ralle
23 Sep. 2010 21:26 #43506
von ralle
Denkfehler ist richtig.
Gut das ich mal gefragt habe.
Danke
Danke
- Hans
24 Sep. 2010 08:57 #43509
von Hans
Hans antwortete auf Re: Wirr im Kopf?
Ergo stimmt nur mit meinem Kupplungsschalter was nicht, na da guck ich dann doch mal, ob die Kabel noch dran sind.
Und Ralf, zumindest bei mir ist die Ursache für das Absterben ein zu früh rausgenommener Choke bei zu kaltem Motor. Eine technische, nicht von mir zu verantwortende Ursache ist bei miener jungfräulichen XBR ja auch noch nicht denkbar.
Hans
Hans
- ralle
24 Sep. 2010 11:13 #43510
von ralle
bei meinem Nachfragen hatte ich auch nur meine eigenen XBR im Kopf. Die ältere hat sehr viel rumgezickt, die aktuelle gar nicht (3xaufHolzklopf). Bevor ich die alte reanimiere wollte ich ein paar Teile davon in die gut laufende einbauen und testen. Dann kann ich mir den Umbau vom Kupplungshebel ja sparen.
Sorry Hans, mein Problemchen paßte gerade gut zum Thema. Zweifel daran das Deine XBR supergut läuft hab ich ja nun mal gar nicht.
Schöne WE allerseits.
ralf
ralf
- Hans
08 Okt. 2010 21:38 #43692
von Hans
Des Rätsels Lösung:
Ich habe verschwiegen, dass auch meine Rücklichtbirne kaputt war. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt, aber mit neuer Birne geht auch der Anlasser wieder wenn der Gang eingelegt ist.
Ladezeit der Seite: 0.459 Sekunden
