135kmh bei 6000 U/min. 27 oder 44 PS????
31 Aug. 2010 16:42 #43162 von Ralpfie
135kmh bei 6000 U/min. 27 oder 44 PS???? wurde erstellt von Ralpfie
Das Thema sagt schon alles.
Bei 135kmh dreht meine XBR 6000 Touren und läuft maximal 150.
Eigentlich ist sie mit 44 PS eingetragen. Ich denke aber eher, Sie hat nur 27 PS. Wer von euch hat Vergleichsdaten oder woran erkenne ich die richtige PS-Zahl??? Die Maschine ist Bj. 1990.
Vielen Dank im voraus,
Ralf
31 Aug. 2010 16:47 #43163 von choice
Mit diesen Angaben kann Dir leider keiner helfen, denn:
man kann auch mit 44PS die kurze Übersetzung fahren
XBRs wurden nur bis 1988 gebaut
Ein Studium dieser Seite wird Dir helfen.
www.dolecek.de/xbrat/drossel.htm
31 Aug. 2010 16:54 #43164 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: 135kmh bei 6000 U/min. 27 oder 44 PS????
Wenn Bj. 99 dann hat sie sowohl 27 als auch 44 PS
ja nachdem welcher Ansaugstutzen und welche Vergaserdüsen verbaut sind.
31 Aug. 2010 17:28 #43166 von HarriS
Mensch Kai, Du solltest Doch wissen, daß es kein Bj 90 gibt und es sich deshalb um einen Ladenhüter (sprich um ein früheres Bj) mit nur EZ 90 handeln muß und Du deshalb freie Auswahl unter den möglichen Ausführungen hast.
31 Aug. 2010 17:32 #43167 von galaktischer
Schande über mich ! Recht hast Du.
Also o.g.trifft nur zu wenn Du einen Autodekomotor hast.
Schau also mal ob ein Seilzug vom Kickstarter zum Zylinderkopf geht - wenn nicht hast Du einen Autodekomotor.
31 Aug. 2010 17:34 #43168 von HarriS
Ralpfie, stelle ganz kurz die Motornummer (die letzten 4 Zahlen, kannst Du auch meinetwegen weglassen) ein, dann kann man Dir erstmall die originale Motorversion sagen und dann die wahrscheinlichen Motorvarianten und woran man evtl leicht, oder erst nach Abnahme des des Deckels die Leistund sagen kann.
Die Motornummer steht seitlich auf der linken Seite an der tiefsten Stelle des Motors vor dem Schalthebel und ffängt mit PC 15..... an.
06 Sep. 2010 13:28 #43282 von Ralpfie
Hallo Harry,
danke für das Interesse.
Die Motornummer ist PC15E-6300912
Danke schon mal im voraus!
Viele Grüße,
Ralf
PS: Vielen Dank auch an alle anderen, die helfen wollten
06 Sep. 2010 13:31 #43283 von galaktischer
Autodekomotor, somit trifft mein Beitrag von oben zu.
Gruß Kai
06 Sep. 2010 22:49 #43292 von 3u3i
zum vergleich: meine 27er macht bei ca 6k rundungen 120-130 km in der stunde. mehr ist eig. nur bergab drin..
pottgruß, Thilo
07 Sep. 2010 10:47 #43294 von Andre
Also wenn ich mich duck macht meine so knapp 180 kmh. Ich wiege allerdings nur 65 Kilo.
André
07 Sep. 2010 12:29 #43295 von 1zylinder
Für den 4. Gang doch ganz o.K. dann in den 5. schalten.
07 Sep. 2010 13:08 #43296 von galaktischer
> **3u3i schrieb:**
> nur bergab drin..
> pottgruß, Thilo
Als das Moped noch meins war lief es nachweislich knapp 150 km/h laut GPS und Tacho !Frag mal den Oskar dem wurde die Sache schon langsam unheimlich auf dem Weg nach Lauenförde. Prügel die alte Dame mal ne halbe Stunde Anschlag im 4. Gang über die Autobahn dann klappt das wieder. Zieh Dir aber vorher ordentliche Klamotten an und Handschuh mit Fingern dran! ;)
08 Sep. 2010 22:01 #43316 von 3u3i
handschuh mit fingern sind doch immer an, zumindest bis zum ersten gelenk ;)
130-140 können auch gut sein, auffer autobahn bin ich lange nich mehr gewesen, auffer landstraße ist es meistens nich lang genug nur gerade...
08 Sep. 2010 23:02 #43317 von Hans
Auf der Landstrasse fährt man auch keine 140 oder mehr. Herbst, Laub, Ernte, Trecker, Dreck, ...
09 Sep. 2010 22:52 #43331 von 3u3i
ja, hans, in bayern nicht. aber bei uns geht des ab und an auf mancher landstrasse ;)
Ladezeit der Seite: 0.446 Sekunden
