Leistungsverlust XBR 500
26 Aug. 2010 11:38 #43072 von Däner
Leistungsverlust XBR 500 wurde erstellt von Däner
Hallo Leute,
habe mir vor einem guten halben Jahr ne XBR 500 erstanden. Und habe Probleme mit der Leistung. bei ca. 4500- 5500 Umdrehungen kommt einfach kein Gas mehr. Sie fährt nicht schneller als 100 km/h. Das komische ist dass das Gas dann plötzlich wieder kommt.(Wie ein Wackelkontakt)
Ich habe den Vergaser schon raus und mal richtig gereinigt, zusätzlich noch ne neue iridium Zündkerze rein, aber das hat nichts gebracht.
Beim Ausbau vom Vergaser hab ich allerdings gemerkt das dieser Kolben (ich glaub der heißt " Vakuum-Kolben" sich nicht richtig bewegen kann, d.h. er bleibt hängen.
Das könnte doch ein grund für Leistungsverlust sein oder?
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
Viele Grüße aus dem Allgäu
Daniel
27 Aug. 2010 00:25 #43081 von Buchler
Buchler antwortete auf Re: Leistungsverlust XBR 500
Hallo Daniel
verstehe ich dich richtig, dass dein Motor nicht über 4,5-5.5T. dreht
und bei konstanter Gasgriffstellung im "EIN Aus Modus" arbeitet?
Wie hat er sich in den letzten Monaten verhalten ?
Du hast den Vergaser wieder montiert,obwohl der Schieber(vakuum-Kolben)
sich nicht frei bewegt?
Laufleistung,Motorvariante wären auch aufschlussreich
Gruss Robert
27 Aug. 2010 10:45 #43082 von Däner
Däner antwortete auf Re: Leistungsverlust XBR 500
Hallo Robert,
Danke für die Antwort.
Also gestern hab ich es noch mal ganz extrem gemerkt. Sobald ich in den Drehzahlbereich zw. 4,5 - 5 komme Stockt das Gas. D.h. z.B. Gestern hab ich auf 120 kmH beschleunigt und dann ging er nicht höher als die 120. Wenn ich dann das Gas kurz zurück nehme und wieder anzieh, 2 - 3 mal ein bisschen spielen, kommt sie auf einmal wieder und geht höher als 120 km/h. Umgekehrt wenn ich dann 140 km/h fahre und wieder vom Gas weggehe und gleich wieder anzieh verliert sie wieder leistung und geht zurück auf ca. 120 km/h.
Also der Motor geht nicht aus.
Laufleistung bisher: 31500 km
Motorvariante kenn ich leider nicht oder meinst du wieviel PS? Regulär 44, hab sie aber mit einem Gaszug-Anschlag gedrosselt auf 34 PS.
Ja den Vergaser hab ich wieder eingebaut, weil ich mir nicht sicher war ob das eine Fehlfunktion ist von dem Schieber.
Gruß Daniel
27 Aug. 2010 11:02 #43083 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Leistungsverlust XBR 500
Wenn der s.g. Vakuumkolben hängt dann kann das nichts werden. Bau den Kram nochmal aus und mach die Sache gängig. Kannst Du ruhig mit WD 40 einschmieren, die Membran auch.
27 Aug. 2010 11:57 #43085 von rowi
rowi antwortete auf Re: Leistungsverlust XBR 500
Hi Daniel du solltest beim zusammen bau darauf achten das die Nut der Membrane genau ein zu passen.
27 Aug. 2010 12:03 #43087 von Däner
He,
ok das mit dem WD 40 ist mal einen Versuch wert.
Dann kann ich auch gleich noch die Membran kontrollieren.
Vielen Dank erst mal.
Gruß Daniel
27 Aug. 2010 12:03 #43088 von Buchler
Hallo Daniel,
da musst du wohl noch mal rangehen, prüfe den Schieber und dessen Führung auf
Riefen und prüfe ob die Drosselklappe schon rechts anstösst,kratzt.
Wenn du soweit bist ,sag was du da siehst und mach noch nichts, dann sehen wir weiter
bis dann Robert
27 Aug. 2010 12:07 #43090 von Däner
Danke für den Beistand :-)
27 Aug. 2010 15:03 #43094 von XBRSandra
XBRSandra antwortete auf Re: Leistungsverlust XBR 500
und wenn du denn Vergaser schon draussen hast, lass ihn gleich noch ultraschallen. Meine hatte die gleichen Symptome und da hat letztendlich nur Ultraschall geholfen.
  • christianausbi
28 Aug. 2010 16:14 #43107 von christianausbi
christianausbi antwortete auf Re: Leistungsverlust XBR 500
hallo däner,
haste aber gut beschrieben, ist bei mir derzeit dasselbe. wenn man in der ebene mit dem gas spielt, dann kommt sie langsam aber sicher auf touren. bei gegenwind oder steigungen haut das aber nicht hin, die gute xbr bleibt bei 120 hängen.
ich vermute auch, das es mit den membranen/schiebern zusammenhängt, die laufen nicht frei, sonst würde sich nicht dieser verzögerungseffekt einstellen. ähnlich hatte ich das mal bei meiner gummikuh, da ging dann in den oberen drehzahlbereich auch nichts mehr so richtig, in einem der gleichdruckvergaser war die membrane gerissen.
hab mal ein bischen geguckt, auf dem link: www.michu.ch/topic536/story1044.html beschreibt der autor ganz gut die zusammenhänge. passt zwar nicht auf das vergasermodell, aber ein bischen theorie kann ja nicht schaden....bevor man den vergaser völlig verbastelt. (für viele hier ist das bestimmt ein ganz alter hut?)
jedenfalls, ich bin gespannt auf die lösung des problems.
gruß
christian
30 Aug. 2010 08:12 #43143 von Däner
Hallo Christian und Sandra,
danke für die weiteren Tipp´s. Ich mach mich gleich Heute oder Morgen an die Arbeit machen.
Aber so wie es ausschaut könnte ich mir auch Zeit lassen, da wir Neuschnee bis auf 1500 m bekommen :-(
He Sandra, wo hast du das mit dem Ultraschall machen lassen, bei einer Werkstatt oder hast du selber so ein Gerät?
Grüße Däner
30 Aug. 2010 18:04 #43148 von XBRSandra
das habe ich bei einem Bekannten in der Firma machen lassen. Sollte aber auch jeder bessere Motorradhändler machen können.
30 Aug. 2010 19:42 #43149 von C@tweazle
C@tweazle antwortete auf Re: Leistungsverlust XBR 500
Hallo Däner,
bei mir wars die Membrane, die hatte einen kleinen Riß.
Wenn du den Kolben mit dem Finger hochdrückst und dann loslässt,
sollte er leicht verzögert absacken.
Rutscht er ungebremst runter ist die Membran undicht.
Catweazle
31 Aug. 2010 08:59 #43151 von Däner
Hallo Catweazle,
cooler Name. :-)
wo hast du dann eine neue Membran bekommen?
Kannst da einen Internethändler benennen?
Gruß Däner
31 Aug. 2010 17:38 #43169 von XBRSandra
frag mal hier nach:
www.motorradbay.de
image missing http://www.motorradbay.de/main/images/pro/libranen.gif
Die haben zwar für die XBR keine Librane im Angebot, hatten sie allerdings für unsere ein Africa Twin damals auch nicht, aber auf Nachfrage war sie dann lieferbar.
Das Wechseln ist einfach und die Librane kostet nur 30¤ im Gegensatz zu 120¤ für einen kompletten Schieber (Preis bei der AT).
31 Aug. 2010 18:56 #43172 von C@tweazle
Hallo Däner,
ich habe mir einen gebrauchten funktionstüchtigen Vergaser gekauft,
beim Vergleichen ist es mir dann aufgefallen.
Unter mainjet.de findest du die Membrane. (XBR500/Motor/Membran)
Ansonsten kannst du auch Choice hier im Forum kontakten ;-)
Catweazle
31 Aug. 2010 21:50 #43181 von choice
choice antwortete auf Re: Leistungsverlust XBR 500
Nein, das ist die nicht, das ist die Membran für die Schiebebetriebanreicherung.
Gerion von KEYSTER ist im Urlaub bis zum 12.09.. Er hat eine Membran für die XBR und hat mir auch schon mal eine gegeben, aber die Kleberei ist noch etwas umständlich.
Ausserdem kenne ich den besten Weg, um Vergaserproblem dauerhaft zu beseitigen: MIKUNI! Period!
  • christianausbi
31 Aug. 2010 22:43 #43183 von christianausbi
hi,
hier ist ein ebay-link, ich hoffe es klappt....
cgi.ebay.it/Honda-XBR500-XBR-500-Vergase...e-PC15-/350242881822
gruß
christian
01 Sep. 2010 08:34 #43192 von Däner
Perfekt,
danke rechts sackrisch.
ich werde euch dann mitteilen wie es ausgeht.
Gruß Däner
01 Sep. 2010 11:23 #43194 von Angler
Angler antwortete auf Re: Leistungsverlust XBR 500
**Däner schrieb:**
Wenn bei mir mal die Membranen fällig werden, hoffe ich eigentlich auf diese Bezugsquelle:
< www.nrp-carbs.co.uk/honda_carburettor_diaphragms.htm >
Hat vielleicht schon jemand mit diesem Anbieter Erfahrung?
Uwe
(Und noch ne Frage: weiß jemand, wie man vermeidet, dass in Forumsbeiträgen diese ekligen vielen < br > erscheinen, wenn man mal wagt, eine Leerzeile zu verwenden?)
01 Sep. 2010 19:00 #43202 von C@tweazle
Hallo Choice,
Asche über mein Haupt und danke für die Korrektur.
Mir ist tatsächlich erst jetzt aufgefallen, daß das die falsche Membrane ist.
Catweazle
01 Sep. 2010 20:41 #43203 von Buchler
Hallo Daniel,
hast du den Vergaser schon ausgebaut und kannst was berichten?
Gruss Robert
02 Sep. 2010 09:27 #43204 von Däner
Hallo Robert,
bin leider noch nicht dazu gekommen, ich werde mich heute Abend an die Arbeit machen.
Bis dann, Gruß Daniel
03 Sep. 2010 10:17 #43224 von Däner
So jetzt hab ich den Vergaser draußen. Aber ich konnte nicht wirklich einen Schaden erkennen. Und aus irgend einem Grund bleibt der Schieber nicht mehr hängen. Er kommt mit kurzer verzögerung nach unten. Die Membran ist auch noch nicht gerissen. Also das müsste ja dann passen.
Was mir komisch erscheint, ist das die Membran zu groß ist für den Vergaser, kann das sein oder gehört das so?
Gruß Daniel
03 Sep. 2010 11:24 #43226 von Däner
Achso was ich noch wissen wollte. Der Mikuni TM 40 Vergaser, was hat es denn mit dem auf sich? Ist der besser wie der Keihin Vergaser?
Gruß Daniel
Ladezeit der Seite: 0.913 Sekunden
