Problem mit Elektrik..?
21 Aug. 2010 17:56 #43034 von derfuchs
Problem mit Elektrik..? wurde erstellt von derfuchs
hab folgendes Problem:
Ich bekomme die Maschine nur über den Kickstarter an und wenn ich dann Gas gebe wird das Licht schwächer, bzw. der Strom der an der Batterie ankommt wird schwächer...
Ist das die Lima?
Wollte eigentlich Morgen auf Tour gehen...
Schon mal vielen Dank im Voraus!
21 Aug. 2010 21:59 #43036 von ralle
ralle antwortete auf Re: Problem mit Elektrik..?
es kann natürlich sein das die Lima hin ist, aber man muß ja nicht mit worst case beginnen.
Vielleicht hat nur die Sicherung einen Wackler. Siehe auch "Elektrolurch" vom Mai des Jahres.
Vielleicht ist auch die Batterie hinüber.
Viel Glück
ralf
22 Aug. 2010 09:29 #43037 von derfuchs
derfuchs antwortete auf Re: Problem mit Elektrik..?
Entwarnung: War wohl die Batterie. Hat jetzt ne neue und läuft völlig normal und beim Gas geben ist die Spannung stabil.
Ladezeit der Seite: 0.312 Sekunden
