Steckverbindungen???
- Besim
28 Juli 2010 16:33 #42845
von Besim
Steckverbindungen??? wurde erstellt von Besim
tag erstmal,
Ich habe kürzlich meine XBR Baujahr 85 auseinandergenommen und habe jetzt nach dem zusammensetzten ein Problem mit den Steckverbindungen unter dem Sitz. irgendwie ist bei meiner schon so viel verändert worden, dass mir selbst der Schaltplan nicht weiter hilft.
Frage: kann mir jemand mal ein Photo von seinen Steckverbindungen schicken damit ich diese als Fehlerquelle ausschließen kann?
ansonsten habe ich folgende Versionen:
1. Alles, außer Blinker funktioniert (nach original Schaltplan)
2. Blinker funktioniert nur bei eingeschaltetem Fernlicht und dieses blinkt mit
falls Jemandem dazu etwas einfällt wäre ich sehr dankbar.
gute Fahrt
Besim
gute Fahrt
Besim
- Bremsmichl
28 Juli 2010 17:40 #42846
von Bremsmichl
Bremsmichl antwortete auf Re: Steckverbindungen???
Da hat ganz offensichtlich einer dran rumgefummelt, der das nicht hätte tun sollen.
Üblicherweise haben Blinker und Fernlicht (nach den Sicherungen) nicht mehr viel miteinander zu tun. Das, was Du beschreibst, hört sich nach einer Reihenschaltung an bzw. danach, dass Fernlicht und Blinker ein Stück Kabel gemeinsam haben, was nicht sein sollte.
Kann man, ohne drauf zu schauen, nicht viel sagen. Dürfte aber nur durch Vertauschen zweier Anschlüsse nicht getan sein.
Schreib mal, wo Du herkommst, vielleicht findet sich in Deiner Gegend jemand, der mal drauf schauen kann.
Bremsmichl
Bremsmichl
28 Juli 2010 20:07 #42849
von HarriS
HarriS antwortete auf ganz einfach
Häufiger Fehler, wenn Du sonst nichts anderes gemacht hast ist, daß beim Zusammenstecken die grünen Kabel vertauscht wurden.
es kommen von vorne u.a. zwei grüne Kabel.
-Das eine ist ganz grün endet in einen Dreifachstecker (je ein Massekabel für die beiden Blinker und die Masse des Rücklichts).
- Das andere Kabel ist genauso grün, hat aber zusätzlich eine gelbe Markierung und geht als einzelnes Kabel an den Bremslichtanschluß der Birne im Rücklicht.
Wenn jetzt das grün/gelbe zum Bremslicht führende Kabel in den Dreifachstecker mit dem rein grünen Kabel(der für die Blinkermasse zuständig ist) fälschlicherweise eingesteckt wurde, dann treten die oben schom beschriebenen Fehler auf.
Den Rest kann man eigentlich nicht verwechseln. Orange und blau sind die Stromzuführungen der Blinker, die aber bei Verwendung von Zubehörblinkern dann mit anderen Farben weitergeführt werden. Braun ist für das Rücklicht.
Edit weil zu schnell geschrieben wurde
- Besim
03 Aug. 2010 19:16 #42871
von Besim
Besim antwortete auf Re: Steckverbindungen???
zunächst mal Danke, das werde ich mal so ausprobieren. ich komme aus Köln aber jetzt habe ich erstmal wieder was zu tun. mal schauen...
gute Fahrt
Besim
gute Fahrt
Besim
- Harald_aus_den_Bergen
11 Aug. 2010 09:18 #42921
von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: ganz einfach
...sach ma, HarriS, .... du hast wohl jeden Bledsinn schon absolviert, gell? (
Ladezeit der Seite: 0.371 Sekunden
