Zündaussetzer? bei Regen
- Manu
hatte schon mal jemand das Problem, dass seine XBR bei Regen bzw. nasser Fahrbahn anfängt zu "hüpfen" und ausgeht?
Bisher wurde nur der Kerzenstecker getauscht, das Problem besteht allerdings immernoch.
Vielen Dank für Tipps und Kommentare!
Liebe Grüße, Manu aus Frankfurt/M.
- chuck
- Manu
ich bin ja froh dass ich nicht die einzige mit dem Problem bin.
Allerdings wüsste ich gern wie es überhaupt dazu kommt und ob man das Problem dauerhaft beheben kann?
Merci & viele Grüße!
Manu
- ralle
es kann passieren das Spritzwasser das untere Ende vom Entlüftungsschlauch der Schwimmerkammer dichtsabbert. Der Schwimmer ist dann konfutius und läßt den Motor absaufen. Als Abhilfe einfach den Schlauch unten rechts am Hauptständer etwas höher ziehen.
ralf
- rowi
Das hatten wir schon gib unter suche: Leistungsverlust bei Regen ein und dazu jeden Alters.
- Manu
und danke schön!
Viele Grüße, Manu
- rowi
Stellt sich nur noch die frage nach den Vergaser. Den im letzten Jahr bin ich ohne Lufti mit einer fetten Einstellung zum treffen gefahren, alles bestens!
Im diesen Jahr mit Lufti einer mageren Einstellung alles sch... bei Regen!
- Andreas Simon
Wenn sie im Regen stand oder ich kurz angehalten habe ging schon nach wenigen Metern nix mehr. Beim Fahren selbst im Wolkenbruch oder beim massiven Abspritzen mit dem Schlauch no Problem. Haben ewig gesucht (fast 2 Jahre).
Der Schlauch der Schwimmerkammerbelüftung der zwischen Motorgehäuse und Rahmenquerrohr nach unten gesteckt ist wurde bei mir geringfügig gequetscht, da gibt es halt Toleranzen von Bike zu Bike.
Das führte dazu daß nur(!)
Einfach den Schlauch an der Schwimmerkammer zum Testen mal abziehen, besser einen neuen verlegen da die Verengung evtl. bleibt, oder aber auch den/die Schläuche die unten unten rauskommen am Ende etas abschrägen/ausfransen/einschneiden.
Good Luck, hoffe das wars.
Gruß Andreas
- mopedmich
- ralle
hast Du mal genauer geguckt ob der Lufikasten vielleicht gerissen ist.
ralf
- Robert
geschrieben von: Robert (139.191.127.---)
Datum: 13. Mai 2009 13:34
Ich hatte das Problem in den letzten Jahren. War schier am Verzweifeln.
Nach Tipps von Mart!n und choice bestätigte sich: Der Entlütungsschlauch des Vergasers (Mikuni) war zu lang und bekam bei nasser Strasse (deswegen scheiterte das Dampfstrahlexperiment bei mir) etwas Wasser ab was reicht um die Entlüftung zu verschliessen. Unglaublich aber wahr.
Abhilfe: Mit einem Seitenschneider auf halber Höhe ein kleines Dreieck aus dem Schlauch schneiden. Flüssigkeit kann noch immer ablaufen und der Druckausgleich findet auch dann statt wenn unten die Öffnung zusetzt.
Seitdem ist Ruhe.
- wiedermalxbr
Meine hatte dasselbe Problem, bis ich gemerkt habe, dass der Schlauch, der so nutzlos über dem Anlasser lag, eigentlich an den Vergaser gehören würde. Als ich ihn an seinem alten Platz wieder eingesteckt habe, war Ruhe.
Gruss,
Matthias
- Manu
vielen Dank für die zahlreichen Wortmeldungen und Tipps.
Ich habe das ganze Wochenende Zeit, mit Sprühflasche bewaffnet, auf die Suche zu gehen.
Ich werde euch berichten...
Liebe Grüße & gute Fahrt!
Manu
