Leistungsverlust GB500
16 Juli 2010 21:10 #42722 von ReinerH
Leistungsverlust GB500 wurde erstellt von ReinerH
Moin,moin,
schleichender Leistungsverlust bei GB500.
Die letzten Tage lief meine Clubman ( 30.000mls) "irgendwie" immer schlechter.
Ab ca. Drehzahl 4000 bis 5000 lief sie etwas unwillig, wie Luft / Kraftstoff-Problem.
Wenn sie über diesen Berg war, war's ok.
Vorgestern stank es nach verbranntem Gummi ? Kann aber Bowdenzug sein.
Heute, über dem gesamten Drehzahlbereich keine Leistung. Maximale Höchstgeschwindigkeit ca. 100km/h,
bergan fiel sie weiter ab, bergrunter legt sie etwas zu.
Wenn ich Gas wegnehmen auf "Halb", auch beim anfahren/hochschalten scheint alles normal.
Wenn ich auf dann auf "Vollgas" gehe, läuft sie wie in einen Schwamm, keine Leistungssteigerung und
der Eindruck: keine Luft / keinen Sprit oder Nebenluft.
Unterwegs ( Schietwetter heute, kein Regen, kein Schnee, nur Sonne ) habe ich dann etwas gebastelt.
Tankentlüftung, Luftfilter, Kerze, Kupplungsspiel scheint in Ordnung.
Sprithahn auf Reserve ( Druck ) keine Änderung.
Morgen will ich die Sprit- und Luftzufuhr genauer prüfen.
Über Winter ist der Vergaser leer.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp ?
16 Juli 2010 21:19 #42723 von sascha 79
sascha 79 antwortete auf Re: Leistungsverlust GB500
Hallo Reiner,
also ich würde auf den Vergaser und die Düsen/Nadeln oder die Membrane tippen.
Aber es gibt hier sicherlich fachlich kompetentere Kollegen als mich
Ladezeit der Seite: 0.292 Sekunden
