Blinkerprobleme !
  • Clubbi
13 Juli 2010 11:31 #42651 von Clubbi
Blinkerprobleme ! wurde erstellt von Clubbi
Hallo Leute .......,
ich bin neu hier und hab sofort eine frage....?
ich habe eine Clubman von `93 und meine Blinker funktionieren nur wenn man die drehzahl erhöht im stand ?
kann das sein dass das wegen der defekten batterie ist .......ich kann sonst kein kabelbruch oder defekt entdecken !
mfg
Clubbi
13 Juli 2010 12:09 #42652 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Blinkerprobleme !
Wenn die Batterie hinüber ist dann ist das so.
  • Clubbi
15 Juli 2010 10:03 #42699 von Clubbi
Clubbi antwortete auf Re: Blinkerprobleme !
oder kann das auch der Regler sein ... ?
15 Juli 2010 12:30 #42703 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Blinkerprobleme !
Nein.
15 Juli 2010 12:34 #42705 von Harri
Harri antwortete auf Re: Blinkerprobleme !
andere Frage, kann überhaupt jemand bei diesen Mopeds von einem Reglerdefekt berichten, der sich im nachhinein nicht als Limadefekt, kaputte Batterie oder korrossions/kontaktbedingter Schaden herausgestellt hat?
  • Clubbi
31 Aug. 2010 18:54 #43171 von Clubbi
also die Batterie ist es nicht ...., die hab ich neu !
01 Sep. 2010 17:20 #43201 von ralle
ralle antwortete auf Re: Blinkerprobleme !
an den Regler? bzw. das Blinkrelais glaube ich auch nicht.
Ist bei einer Clubbi das Massekabel auch vorn am Rahmen verschraubt? Da ist bei meiner XBR mal das Kabel weggegammelt und hing gerademalso noch zusammen. Also mal gucken und auch anfassen.
Generell mal nachgefragt: das Problem ist links/rechts gleich und es sind originale Blinker?
  • Clubbi
03 Sep. 2010 10:33 #43225 von Clubbi
> **ralle schrieb:**
> moin,
> auch nicht.
zum Massekabel .......werde ich mal nachschauen !
zu den Blinkern.......nein sind aus dem Zubehör ! funktionieren ja .....
nur eben die Batterie verliert eben saft bis sie ganz leer ist !
03 Sep. 2010 12:40 #43230 von Der Hammer
C.D.I. war mal hin. Die restliche Elektronik scheint zuverlässig.
  • Clubbi
03 Sep. 2010 13:46 #43237 von Clubbi
so alles wieder OK
........war ein loses Kabel in der Lampe !
Blinker funktionieren und die Batterie wird wieder aufgeladen !
Danke für die Hilfe !
Ladezeit der Seite: 0.440 Sekunden
