Flöte ausbauen Clubman Auspuff
09 Juli 2010 12:35 #42553 von ThomasClubman
Flöte ausbauen Clubman Auspuff wurde erstellt von ThomasClubman
Morgeeen,
und wieder einer - ich wollte mal den Clubman Auspuff ohne Inhalt hören und die klappernden Reste von 2 der 4 Nieten aus dem Topf entfernen und habe also hinten die noch verbliebenen 2 Nieten ausgebohrt. Habe dann etwas gehämmert und getaschenlampt, ist jede Menge Zeug drin, auch in der Krümmung und das auf der Krümmerseite scheint auch an den Aussenwänden fest angebracht zu sein, komme aber so erst mal nicht weiter (außer Dellen und Kratzern kein Ergebnis...). Da ich den Auspuff für Tüv noch brauche und es die ja so gut wie nicht mehr in diesem Zustand gibt, habe ich nun erst mal aufgegeben. Geht das Zeug überhaupt raus, ohne irreparable Schäden zu verursachen? Sollte doch raus gehen, sonst wären die Nieten ja sinnlos, oder?
Weiss jemand, was ich da machen muss?
P.S. Auf der Radseite des Auspuff sind in etwa 5 cm Entfernung vom Ende drei kleine Schweisspunkte zu sehen, die allerdings mit verchromt sind. Ist das Original oder könnte da der Inhalt festgeschweißt worden sein?
Danke für Hilfe,
ThomasClubman
09 Juli 2010 13:09 #42556 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Flöte ausbauen Clubman Auspuff
Klar geht das:
Nimm ein Stück Schweißdraht oder sowas und bieg unten einen Hacken,dann rein damit und den Schalldämpfer rausziehen.Geht zwar etwas schwer aber es geht.
Das Ding ohne Schalldämpfer klingt geil - (prollmodus ein) zwei meiner 5 Clubbiauspuffe hat auch keinen drinn. Willst Du einen kaufen? ;)
09 Juli 2010 18:48 #42572 von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Flöte ausbauen Clubman Auspuff
Was wäre denn für einen (außen! :-) ) einwandfreien abzulatzen? *lechts*
10 Juli 2010 19:09 #42587 von galaktischer
> **Harald_aus_den_Bergen schrieb:**
Mach mal einen Vorschlag - ich bin mal gespannt was so ein Auspuff bringen
w ü r d e.
Ladezeit der Seite: 0.451 Sekunden
