BT45 mit Speiche
- Stevo
ich wollte jetzt die tage mal neue Reifen drauf ziehen und der BT45 ist ja da am besten geeignet. Da ich ja Speichenfelgen hab, muss ich ja mit Schlauch fahren, da sonst alles an den Speichen raus pfeift. Reifen bekommt man ja in einschlägigen Online-Shops wie mopedreifen.de recht günstig. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo ich denn neue Schläucher her bekomme, oder ob ich einfach die alten nehmen kann und ob ich die Felgenbänder auch neu machen muss.
Vielen Dank im Vorraus
Stevo
- galaktischer
- xbr500
Schlauch würde ich immer neu nehmen, Felgenband je nach Zustand und Alter.
- masterandi
die Reifen bekommst du meist auch bei deinem Reifenhändler um die Ecke recht günstig. Sogar ohne Versandkosten, mit aufziehen und die passenden Schläuche hat er auch noch meistens da. Und wenn es mal Probleme geben sollte kannst du da wieder hingehen und das vor Ort klären, ohne Email und so.
Andreas
- Stevo
Stevo
- masterandi
BT45R 95¤
2x Schlauch 20¤
2x Aufziehen 26¤
Andreas
- Stevo
Hab jetzt gerade angefragt und bekomme das ganze mit Reifen, Schläuchen und aufziehen/wuchten für 200¤. Denke, dass das ganz in Ordnung ist.
Stevo
- rotarymike
Man darf keine Schlauchlosreifen mit Schlauch auf LUFTDICHTEN FELGEN montieren.
Bei Speichenrädern ist es völlig unkritisch, bei Guß-/ComStar-Rädern und der Verwendung von Ventilen, die das Gewinde bis zum Schlauch haben, sollte der Monteur sehr genau wissen was er tut und bei Ventilen mit gummiertem Sockel isses ein völliges NoGo.
Kombinationen von Schlauchlos-Felgen mit Schlauch verbieten sich sowieso, auch weil die Ventilbohrung nicht passt.
"(Alleine für die Reifen und Schläuche hab ich vor drei Wochen 290 EUR abgedrückt)"
- Albert
DOT NR. sollte von 2010 sein.
Albert
- Franz
> Rotarymike hat zB heute noch eingestellt:
Bei welcher Apotheke war er denn da?
- rotarymike
> vor
moppedreifen.de
was is an dem Preis nicht OK??
Ich nehm an, Du hast überlesen, daß zwei Hinterreifen und ein Vorderreifen neu sind, bei den zwei angebotenen Moppeds <ggg>
M.
- Franz
- modderfreak
