12 V Steckdose ...
- Mordred
Ich spiele mit dem Gedanken, mir an meine XBR ne 12 V Dose für Navi, Kaffeemaschine oder sonst welchen Spielereien anzubauen!
In der Gemeinde gibt es doch sicherlich schon Erfahrungen, wo man die am besten hin baut, und wo die am besten angeschlossen werden kann! Da die Dinger doch über eine eigene Sicherung verfügen dürfte doch nichts dagegen sprechen sie direkt an die Batterie anzuklemmen oder?
Herzlichen Dank ....
Marc
- Toni
Also ich habe sie auch direkt an der Batterie über Sicherung angeschlossen und sie einfach unter dem rechten Seitendeckel herausschauen lassen. Funktioniert bisher einwandfrei.
Gruß Roland
- rowi
Für die Dose habe ich mir ein passendes Rohr genommen ein Flacheisen eingeschweißt und das ganze unter den Sicherungskasten geschraubt.
image missing http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=d3f1d0-1277070218.jpg&size=thumb
Dummer weise habe ich das Rohr nicht im korrekten winkel angeschweißt so das die
Dose den Drehzahlmesser etwas wegdrückt.
Ach ja die Dose hin und wider mit WD40 einsprühen.
- Hans
- Mordred
Gruß aus OS
Marc
- Mordred
Anschluss direkt an Batterie ist klar!
Habe mir so nen Ding von Tante Louis gekauft. Da kann ich ne Sicherung (10A) dran packen, wenn ich das Kabel durchtrenne, und mit so ner KAbelklemme (Wie wenn ich an ne andere Leitung Power abzapfen will) wieder zusammen setzte. In diese Klemme kommt dann sie Sicherung eingesteckt.
Also - mit oder ohne - wie sind da die Meinungen!?
Danke!
Marc
- JB
nur mit Sicherung!
Du willst dein Bärchen doch nicht in Flammen aufgehen sehen, wenn mal ein Kabel blank wird ?
MfG JB
- VollgasJ
Ich hatte mir dafür einen zweiten Seitendeckel besorgt und ein Loch hineingebohrt um die Steckdose zu montieren.
@Choice: Die Steckdose ist nur für das Heizelement in meiner Jacke falls mir mal kalt ist und passt super zu meinen Heizgriffen.
- Schnauffi
nur mit Sicherung in der Plusleitung.
Die Sicherung so nahe wie möglich zur Batterie anbringen und darauf achten dass die Leitung die direkt an der Batterie angeschlosssen ist nirgends am Rahmen scheuert. Denn wenn die Leitung sich durchscheuert und ein Kurzschluss zum Rahmen entsteht dann gibts einen schönen Kabelbrand oder es fliegt Dir gleich die Batterie um die Ohren.
Grüße Bernd
- VollgasJ
- rowi
Aber wozu brauchst du eine Wasserdichtes Gehäuse? Die Hauptsicherung ist doch auch Nackig. Mach das ding unter der Sitzbank am Ramen fest.
Bei Garmin ist im Zubehörkit zB im Anschußkabel auch ein wassergeschützter Sicherungshalter serienmäßig.
- benbo
Habe da mal eine bei Conrad gekauft. max 40A. Sicherungsgehäuse und Deckel aus Weichplastik, Strippe 6mm2, rundherum gut abisoliert aber nicht Wasserdicht. (AIV ArtNr: 65 C289). Denke das wäre geeignet.
- VollgasJ
Werd mal bei Gamin nachfragen.
Gruß und Dank
offen
geschlossen
Die Sicherungen sind die "Kleinen". Das installierte Kabel ist aber auch sehr dünn (0,5), da der daran hängende Strombedarf eher bescheiden ist.
Die gibt es aber mit Sicherheit auch woanders,
- JB
MfG JB
