keine Leistung bei 4000-5000 Umdrehungen
- Bertl..
Ich hab eine XBR 500 EZ '90 mit 44 PS
folgendes Problem: Wenn ich mein Moped gemütlich warm fahre lasse ich sie bis max 4000 Umdrehungen drehen. Wenn sie jetzt warm ist und ich etwas mehr gas gebe dann hab ich aprubt keine Leistung mehr bei 4000-5000 Umdrehnungen. Sie schießt dann wenn ich auf dem Gas bleibe und wenn ich runter gehe und die Drehzahl wieder sinkt "fangt" sie sich wieder und läuft optimal weiter...neue Zündkerze habe ich Verbaut.
was könnte das seiN??
danke
- galaktischer
- xbr500
- benXBRjamin
Ich habe den Vergaser zum Ultraschall gebracht.
Aber wenn du Glück hast, ist nur die Hauptdüse etwas verkrustet.
Nicht mit einer Nadel durchstoßen!!!
Nimm ein Kabel, isoliere die Litzen ab und verdrille 3 Kupferlitzen.
Damit lässt sich die Düse ohne Beschädigung reinigen.
Benjamin
- Bertl..
aber vielleicht nicht gründlich genug
werde dass mal ausprobieren.
Wie ist das mit der Hauptdüse reinigen gemeint? Welche ist das?
Danke für die Antworten
Berl..
- benXBRjamin
Pass auf, dass dir das Schwimmerventil und der Schwimmer nicht herausfällt!
Mit etwas Geschick ist es möglich, den ganzen Vergaser zur Seite zu kippen ohne ihn ausbauen zu müssen.
Benjamin
> Wenn du unten am Vergaser die Schwimmerkammer (3
> Schrauben) abschraubst,
und wenn es dann nicht geht, dann probier mal auch die 4. Schraube rauszuschrauben.
- benXBRjamin
Sorry, mein Fehler.
Benjamin (schamerrötet)
- Bertl..
dann werd ich das mal ausprobieren ich hoffe es funktioniert.
denn es ist schon etwas langweilig wenn bei ca. 100km/h nichts mehr geh
ich schreib euch später wie es gegangen ist..
Thanks for all....
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,14184,15435#msg
- Bertl..
Vergaserdeckel UNTEN runter dann alles sauber gemacht. mit kleinem Draht die Kanäle gesäubert alles ausgeblasen.
was hat es gebracht:
Im 5. Gang nichts
Kann es vielleicht am Elektrischen liegen? Zündspule, Regler?
Danke...
- xudabit
> also was hab ich gemacht:
> alles ausgeblasen.
> Im 5. Gang nichts
> dass die ersten 3. Gänge ich schon höher drehen
> kann. So bis ca. 5000-6000 Umdrehungen aber nur
> manchmal. Dann geht sie wieder aus.
> Zündspule, Regler?
> Danke...
Luftfilter zu? Also man weiß ja nie. Vllt. auch Öl im Kasten oder sonstwas.
Sonst würd ich den Vergaser mal ins Ultraschallbad legen wie oben schon gesagt, hat damals bei mir auch geklappt.
Meine Kleine lief nach 12 Jahren Standzeit im stand auch nur bis 3.500-4.000 etwa und is dann abgesoffen wenn man mehr Gas gegeben hat. Ultraschallbad, Vergaser zusammengebaut und eingebaut und seitdem schnurrt sie wie ein Kätzchen oder besser wie ne Raubkatze
Ich könnte mir vorstellen, dass man mit nem Draht einfach nicht überall hinkommt, im Gegensatz zum Ultraschallbad.
- rowi
Und nicht zu vergessen der Unterdruck Schlauch.
