Ein Hallo in die Runde und gleich ne Frage...
- xbr schnorrer
01 Juni 2010 13:58 #41891
von xbr schnorrer
Ein Hallo in die Runde und gleich ne Frage... wurde erstellt von xbr schnorrer
Ein Hallo in die Forenrunde,
ich bin Lars und auf der Suche nach Wissen um die XBR hier vorbeigekommen. Die Süße, im Kleinen Schwarzen, die ich seit einiger Zeit betreue gehört meiner "Besseren" Hälfte. Nach einem "Teer-Wechsel" :
und sonstigen üblichen Kleinigkeiten die man so zu Beginn der Saison macht, konnten wir auf ihren Bikes (sie hat noch ne Buell XB9sx) das herlich "sonnige" Wetter dieses Frühjahr genießen. Blubbert und B(r)eullt herlich zusammen.(
Aber nun zu meiner Frage. Letztes WE ist mir aufgefallen, dass die XBR so bei Landstraßentempo doch ein erhebliches Lenkerflattern hat wenn mann selbigen loslässt. Ist das normal oder kündigt sich da ne reparatur an (Lenkkopf, Gabel?)??
Da einige von Euch anscheinend schon länger mit der "Kleinen" die Straßen unsicher machenB) kennt bestimmt der ein oder andere das Problem und auch die Lösung....
Wir freuen uns über jede Antwort
und glauben fest an besseres Wetter!!!!!
Grüße aus dem Lauenburgischen
P.S. Sufu habe ich benutz, mit allem Möglichen und Unmöglichem.....
P.P.S. endlich mal ein Forum in dem man ungestört rumblubbern darf(
- galaktischer
- xbr500
01 Juni 2010 14:38 #41893
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Ein Hallo in die Runde und gleich ne Frage...
Hallo erstmal!
Auch hier ist Ferndiagnose fehl am Platz. Die Symptome können allerlei Ursachen haben.Lenkkopflager,verspannte Gabel, Unwucht im Vorderrad, scheiß Reifen erwischt u.s.w oder auch ganz banal nur falscher Reifendruck.
Luftdruck überprüfen,Gabel entspannen, Lenkkopflager überprüfen und dann wieder melden.
Viel Spaß im Phorum !
LG Kai
LG Kai
- xbr schnorrer
01 Juni 2010 15:12 #41894
von xbr schnorrer
xbr schnorrer antwortete auf Re: Ein Hallo in die Runde und gleich ne Frage...
Das ist doch schon mal ne Ansage. Werde das die Tage checken. Reifen ist eh bald Fällig - obwohl die kleine grad frisch durch die Hu ist. Mann war der Termin lustig! §47 - 7 ..gild als vor 89 zugelassen trotz EZ märz 90 soweit OK keine AU Plicht - aaaaber Der Pararaph ist seit 2010 nicht mehr existent!! Man hat der Viel gelesen und telefoniert - Ergebnis - Bestandsschutz!!! Grins
erstmal
erstmal
- everRFVC
01 Juni 2010 15:51 #41895
von everRFVC
ever
Mein Motor hat außen ab und zu mehr Öl wie innen. Meine Beiträge sind ausschließlich unqualifiziert.
everRFVC antwortete auf Re: Ein Hallo in die Runde und gleich ne Frage...
Teil der Frage beantwortet: Reifenn abgefahren
ever
01 Juni 2010 16:02 #41897
Harri antwortete auf Re: Ein Hallo in die Runde und gleich ne Frage...
Sei froh, daß der Prüfer keine Ahnung hatte.
Ein EZ 90 Moped hätte für eine regelrechte HU auf jeden Fal die AU machen müßen, ab EZ 1.1.1989 gilt AU Pflicht, da gibt es kein Wenn oder Aber. Der Satz "gilt als vor 89 zugelassen" wird immer wieder mal fehlgedeutet, hat aber bzgl. der AU überhaupt keine Relevanz.
Zu Deinem Vorderreifen: Bei weitgehendst abgefahrenem VR mit zusätzlich reigebremstem Sägezahn, kommt das vor allem aber schon ab 40-50 km/h häufig vor. LKL, kannst Du prüfen, da hast Du aber eher andere Symptome.
Schwerpunktverlagerung kann schon, aber neuer Reifen bringt fast immer Besserung.
05 Juni 2010 16:39 #41987
Johannes antwortete auf Re: Ein Hallo in die Runde und gleich ne Frage...
BT 45 montieren...
- Buchler
06 Juni 2010 02:59 #41993
von Buchler
Buchler antwortete auf Re: Ein Hallo in die Runde und gleich ne Frage...
@ Harri ,mal nur so nebebei,gilt als vor 89 zugelassen,hat bezüglich AU keine
Relevanz,eben doch- habe mir das auf Kulanz wieder vom alten Breif in den Schein eintragen lassen,
nach Auskunft des Verantwortlichen für technische Änderungen der Zulassungsstelle
berücksichtigt das Computerprogramm für die neuen KFZ Briefe das nicht und lässt das einfach weg,ein Mangel zum Nachteil des Halters,im Sinne der STVO vor 89 zugelassen -keine AU,bindent für TÜV ,DEKRA,KÜS...,die haben das amtlich in ihren Unterlagen,und wenns nicht funkt muss man ihnen das so erklären,sie blicken eben teilweise auch nicht durch.
Seit dem mach ich HU ohne AU,
so schauts aus
Grüsse Robert
so schauts aus
Grüsse Robert
06 Juni 2010 08:40 #41995
- Buchler
07 Juni 2010 01:07 #42007
von Buchler
Hallo Harri,
Danke für das Lesezeichen,
war nicht nötig,habe ja deine Meinung aus o.g. Beitrag verstanden.
- björn
07 Juni 2010 19:54 #42018
von björn
björn antwortete auf Re: Ein Hallo in die Runde und gleich ne Frage...
Spielt das eigentlich (abgesehen von den paar Euros) eine Rolle bei den meissten XBRs? Meine zwei sind mit Bravour durch die AU gekommen (beide EZ Frühjahr 89 - bisschen geärgert hats mich schon,so knapp dran vorbei)
- xbr schnorrer
21 Juni 2010 08:11 #42299
von xbr schnorrer
So kleines Update:
Am WE kleine Umbaumaßnahme und Service gemacht. Neben dem Umbau auf Bolle Stummel gabs für die Kleine mal neues Gabelöl. Wie in der Anleitung beschrieben mit 12,5er Öl und 160mm Luftpolster. Die Hagons einen klick mehr Vorspannung und die Fuhre fährt PRIMA (tu). Das Lenkerflattern ist so gut wie weg, habe auch die Gabel entspannt da ich eh die Lampenhalter getauscht habe.
Jetz muß nur noch der BT von 96!!:
runter, dann sollte es wieder perfekt sein.
Danke für Tipps....
-D
Danke für Tipps....
Ladezeit der Seite: 0.583 Sekunden
