Markierung Ölfilterdeckel XBR PC15
26 Mai 2010 03:31 #41747 von Franz
Markierung Ölfilterdeckel XBR PC15 wurde erstellt von Franz
Sehe ich das richtig, daß der kleine Pfeil auf dem Deckel zu dem Nippel auf dem Gehäuse stehen muß? Ich hatte beim Zusammenbau darauf geschaut, wie es innen zusammenpaßt. Und so steht der Pfeil jetzt 120 Grad rechts von dem Nippel.
Da ich meine Motorräder bei den Zigarettenpausen immer optisch "untersuche" ist mir das letztens aufgefallen und hat mich doch glatt verunsichert.
Meine Guzzi hat den Ölfilter in der Ölwanne. Da kann man nichts falschmachen :-)
26 Mai 2010 06:27 #41749 von 1zylinder
1zylinder antwortete auf Re: Markierung Ölfilterdeckel XBR PC15
Bei der GB ist eine Markierung am Motorgehäuse auf ca. 9:00 Uhr und eine am Ölfilterdeckel. Die beiden sollte ausgerichtret zueunander sein beim Zusammenbau.
26 Mai 2010 07:49 #41750 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Markierung Ölfilterdeckel XBR PC15
Wenn dem so ist wie Du schreibst und mit dem Motorrad gefahren bist, dann solltest Du inzwischen einen Motorschaden haben weil so kein Öl in den Kopf kommen würde.
Der Deckel hat innen eine Bohrung(außen ist eine Marierung) welche mit der Markierung auf dem Gehäuse fluchten muß, durch diese Bohrung strömt das Öl über die Steigleitung in den Kopf. Wenn ich mich recht erinnere kann man den Deckel aber nicht verkehrt anschrauben weil die Löcher im Deckel und die Gewinde im Gehäuse dann versetzt sind.
image missing http://img263.imageshack.us/img263/7086/markierungp.jpg
26 Mai 2010 08:22 #41751 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Markierung Ölfilterdeckel XBR PC15
ich denke fast genauso wie der galak. Schleim.
Die Markierungen von Deckel und Gehäuse flüchten um eine frühe Uhrzeit , links ca. 90 grad verdreht zum höchsten punkt.
Ein Murkser würde aber evtl. schon in der Lage sein, die Schrauben bei falsch gedrehtem Deckel irgendwie reinzumurksen (mutmaßung).
Dass die Steigleitung dann kein öl mher bekommt, glaube ich nicht, denn es ist ein wenig spielraum zwischen der bohrung im Deckel und der im Gehäuse, also könnte durch den Öldruck beim Laufen schon noch ein wenig Öl in die Leitung kommen, auf Dauer aber sicher viel zu wenig.
Richte die Markierungen zueinander aus, dann passts. Unverständlich für mich ist, warum Honda die Markierungen nicht oben gesetzt hat, wo man sie viel eindeutiger sehen würde, als so, wie sie an der Gehäuseseite platziert ist.
Das macht unser Hobby XBR aber eben doch wieder liebenswert 8-)
  • modderfreak
26 Mai 2010 14:35 #41753 von modderfreak
modderfreak antwortete auf Re: Markierung Ölfilterdeckel XBR PC15
galaktischer-schleim schrieb:
> Wenn ich
Jap, erst vor kurzem Versucht - es ist unmöglich den Deckel aufzusetzen wenn die Nase nicht genau im dafür vorgesehenen Loch ist. Falls man es dennoch falsch festschraubt, müsste da extrem viel Öl raus rinnen.
27 Mai 2010 02:03 #41766 von Franz
Danke für die Tips, Jungs.
Ich habe jetzt unter Hinterlassung einer riesigen Sauerei - Dank an die Erfinder von Kleenex und Bremsenreiniger - in der Garage nochmal alles durchgesehen. Mein Deckel war richtig montiert, Schlitz passend zur Ölbohrung. Es geht auch wirklich nicht anders. Aber die winzige Markierung auf meinem Deckel(ein kleiner Pfeil) steht dabei auf 12 Uhr und nicht zu der Nase am Gehäuse. Vielleicht war da mal eine Markierung, und der Polierer hat die weggerubbelt.
Jedenfalls bin ich jetzt beruhigt. Die Beschreibungen hier von Markierungen hatten mich etwas verunsichert.
Ladezeit der Seite: 0.885 Sekunden
