Drehzahlmesser
  • Anonymer Teilnehmer
18 Mai 2010 15:23 #41612 von Anonymer Teilnehmer
Drehzahlmesser wurde erstellt von Anonymer Teilnehmer
Ich brauche mal einen Rat.
Mein Drehzahlmesser zeigt an was er will! Er fängt manchmal rechts jenseits der 8000-er Marke an anzuzeigen, wandert dann weiter nach rechts oder links, ganz nach Belieben. Der Wechsel mit einem anderen brachte auch nicht den gewünschten Erfolg, auch dieser zeigt fehlerhaft oder gar nicht an. Was kann ich wo messen, um festzustellen wo der Fehler liegt? Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass beide Drehzahlmesser defekt sind!
Bin für jeden Tipp dankbar!
Ciao
Torsten
P.S.
Die Verkabelung scheint i.O. zu sein, alle anderen Funktionen sind vorhanden.
18 Mai 2010 20:07 #41616 von rowi
rowi antwortete auf Re: Drehzahlmesser
Scheint nur bedenke die Kabel sind schon über 20 Jahre alt!
Bei meiner hats schon ausgereicht das ich neues Kabel verlegt habe.
Schon war passiert, der Drehzahlmesser fing an zu spinnen! Also das Kabel anders verlegt und nun spinnt ER nur noch bei Feuchtigkeit.
  • chromy
18 Mai 2010 20:59 #41618 von chromy
chromy antwortete auf Re: Drehzahlmesser
Moin moin ,
ich schliesse mich dem Robert an.
Es schadet aber auch nicht mal die Bordspannung zu pruefen, Spityen durch defekten Regler auf dem Netz, oder durch mangelhafte Masse an der Zuendspule.
Wenn Du hast , benutze ein Grafik Multimeter.
Meist ist es aber ein Draht, freundlichen Gruss vom Kupferwurm.
Chromy
20 Mai 2010 16:53 #41650 von Anonymer Teilnehmer
Anonymer Teilnehmer antwortete auf Re: Drehzahlmesser
Hallo Chromy, hallo Robert,
danke noch einmal, es war das schwarz/gelbe Kabel von der CDI-Einheit zum Drehzahlmesser. Es ist ganz offensichtlich gebrochen, ein Byepass konnte Abhilfe schaffen!
LG
Ciao
Torsten
Ladezeit der Seite: 0.335 Sekunden
