Feststoffschmierung
06 Mai 2010 19:42 #41429 von Hans
Feststoffschmierung wurde erstellt von Hans
Servus zusammen,
hat mit dem Thema schon jemand Erfahrung? Unter www.ingenieurparadies.de/de/ipar/31886 wird das ganze recht schön beschrieben, ich sehe da eigentlich nur Vorteile.
06 Mai 2010 22:50 #41433 von Chris_SZ
Chris_SZ antwortete auf Re: Feststoffschmierung
Moin Hans.
Hab in einem anderen Forum schon davon gelesen. Selbst wenn das technisch von Vorteil ist, die Maschine sauber bleibt, der Kettensatz länger hält, das ganze über die Lebenszeit von 30 Jahren günstiger ist als das alte Kettenfett:
willst du so einen Block wirklich an einen Klassiker wie die XBR oder gar and eine GB schrauben?
Nee, ne?
Die linke Hand zum Gruß,
Chris
07 Mai 2010 03:11 #41434 von Franz
Franz antwortete auf Re: Feststoffschmierung
Die Idee hat natürlich was. Aber bei dem Preis sehe ich keinen Vorteil. Eine Dose Dry-Lube pro Jahr und alle 400 Km mal einsprühen kann ich überleben.
07 Mai 2010 07:51 #41435 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Feststoffschmierung
Zudem gebe ich zu bedenken, dass die korrekte Spannung der Kette so kaum noch kontrollierbar ist.
Ansonsten eine super Idee, so arg groß find ich den Klotz jetzt nicht. Bei Crossmotorrädern wirds in die Kettenführung integriert, das ist sinnvoll, weil dann die Möglichkeit bestehen bleibt den Kettendurchhang kontrollieren zu können.
Beim abgebildeten Straßenmotorrad ist das so nicht mehr so einfach möglich. Deshalb für mich :
Pro Spraydose.
Putzen muß man das bike eh, dannists auch egal ob ein paar Fettspritzer dabei sind.
Und ich glaube, dass sich das Graphitgemisch aus dem Block auch mit dem Straßenschmutz gemeinsam an die Kette anlagert, sprich sie ebenso "dreckig" wird
07 Mai 2010 20:46 #41440 von Peter_mit_Bus
Peter_mit_Bus antwortete auf Re: Feststoffschmierung
Für diverse technische Anwendungen sicher sinnvoll.
Vielfahrern würde ich aber eher den Scottoiler empfehlen.
Oder die elektrisch gesteuerte Konkurenz zum Scottoiler, mir fällt der Name nur grad nicht ein.
Ein gut verbauter Scottoiler ist von außen nicht zu sehen und hat an meiner Fazer jahrelang gute Dienste geleistet. (Komplette Alpentour ohne jegliche Arbeit).
Das Scottoil klebt auch nicht so wie normales Kettenspray und ist daher recht gut abzukärchern.
Viele Grüße, Peter
08 Mai 2010 18:39 #41453 von rowi
rowi antwortete auf Re: Feststoffschmierung
@Ever das ist doch ist doch Gans einfach sobald die kette anfängt zu Rosten muss diese gespannt werden!
10 Mai 2010 17:47 #41480 von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Feststoffschmierung
*ROFL* - und wenn sie anfängt zu reißen, kauft man sich ein neues Moped.
PS: Frage: Wo verbaut man an einer CLubby den Skotty?!
rowi schrieb:
> ... sobald
> werden!
11 Mai 2010 23:27 #41510 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Feststoffschmierung
@Harald rechts hinter dem Seitendeckel am hinteren Rohr anstrapsen.
12 Mai 2010 23:49 #41519 von Harald_aus_den_Bergen
Hi Oskar,
geht also wirklich? Muß man was abschneiden an der Kunststoffverkleidung - sie soll rückbaufähig bleiben!? (Der ganz hundsordinäre Skotty Kettenöler?)
(Ich war beim DeLo und bin nach der Sichtprüfung ohne zu kaufen wieder nach Hause gefahren...)
13 Mai 2010 13:48 #41533 von clubman*
@ Harald passt ohne Änderung und ganz normaler Scotty
13 Mai 2010 23:13 #41535 von Harald_aus_den_Bergen
Danke, dann 123mein.
Ladezeit der Seite: 0.431 Sekunden
