Tankentlüftung
- TT500
13 Apr. 2010 18:14 #40958
von TT500
Tankentlüftung wurde erstellt von TT500
Ich bin neu in diesem Forum und Besitzer einer `92er GB Clubman mit recht wenigen Meilen. Das Bike stand ca. 18 Jahre in einem Motorradgeschäft im Schaufenster und jetzt erst seine erste Ausfahrt gemacht, daß die nicht ganz ohne Probleme ablief war ihr nicht zu verdenken.
Um weitere Touren mit der Maschine unternehmen zu können müßte ich erstmal ihr offensichtliches Problem mit der Tankbe/entlüftung beheben.
Dazu bräuchte ich die Unterstützung von euch da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Problem: Bei vollem Tank gibt es kein Problem mit der Be /entlüftung erst wenn der Benzinpegel sinkt, so etwa nach 90-100ml geht der Motor mangels Sprit einfach aus. Öffne ich dann den Tankdeckel gibt es ein deutliches Zischen, danach TD zu und weiter gehts bis zur nächsten Unterbrechung ca. 30ml. Und es wiederholt sich der vorhergehende Vorgang nur die Abstände werden kürzer.
Könnte es evtl. am TD und desen Gummidichtung liegen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Jürgen
Jürgen
- galaktischer
- xbr500
13 Apr. 2010 18:53 #40961
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Tankentlüftung
Es gibt zwei Varianten der Tankentlüftung
1. normal über den Tankdeckel
2. über einn Schlauch vom Tankboden zum s.f. Canister unter dem Motor (Californisches Modell)
Finde erstmal heraus wie es bei Dir ist.
- Harald_aus_den_Bergen
14 Apr. 2010 08:29 #40990
von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Tankentlüftung
Die einfachste Lösung ist, wir tauschen.
Da ich solches Prob kenne, würde ich ohne Aufpreis deine nehmen. Wg. der paar Meilen mehr auf meinem Tacho wäre ich einverstanden, den umzumontieren.
Und schon kannst du unterbrechungslos fahren bis der GANZE Tank leer ist.
- TT500
22 Apr. 2010 20:27 #41192
von TT500
TT500 antwortete auf Re: Tankentlüftung
Also bei diesem Modell geht die Entlüftung über den Tankdeckel, habe das Problem in der Zwischenzeit gelöst. Mit Hilfe einer Ständerbohrmaschine und eines 3er Bohrer rückte ich dem Deckel auf den Leib - und nun lüftelts wieder.
- galaktischer
- xbr500
22 Apr. 2010 21:48 #41195
von galaktischer
Da wurde wohl mal irgendwann ein Tankdeckel der Californiaversion montiert.
23 Apr. 2010 17:44 #41207
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Tankentlüftung
Der Galaktische Schleim weiss vieles, aber nicht alles*:
Die beiden Tankdeckelversionen sind nicht austauschbar, weil an der Calif.-Vers. eine Nase zusätzlich ist.
*und extra für mögliche Stinker: ich auch nicht!
- galaktischer
- xbr500
24 Apr. 2010 22:52 #41232
von galaktischer
Mmh ich habe beide Clubbi-Versionen und habe letzte Woche die Tannkdeckel untereinander getauscht - beide schließen.
Masterandi hat mir heute darüber berichtet das ihr ne Nase wegschleifen mußtet.
Ich werde die Tage der Sache mal nachgehen.
25 Apr. 2010 10:26 #41239
von Elmar
vielleicht wurde einer der Tanks auch schon mal getauscht.
- TT500
25 Apr. 2010 20:03 #41247
von TT500
So Leute jetzt habe ich die Lösung dank euch gefunden.
1. der galaktische schleim hatte Recht als er meinte die Tankdeckel wurden vertauscht
2. Elmar hat aber auch Recht wenn er sagt die beiden Tankdeckel passen nicht untereinander
ich hatte mich noch gewundert warum an meinem Tankdeckel offensichtlich einmal herumgefeilt wurde, und jetzt durch den Hinweis von Masterandi an den g.schl. ist mir auch klar warum. Die Jungs haben besagte Nase entfernt weil der TD sonst nicht richtig geschlossen hätte.
So ein Forum ist eine feine Sache und hat mich voll überzeugt.
Danke Jungs
Danke Jungs
- galaktischer
- xbr500
17 Mai 2010 10:35 #41580
von galaktischer
Bin nun endlich mal dazu gekommen zu vergleichen.
Elmar hat recht die California hat ne Nase. Funktioniert,zwar schwer zu öffnen, an der anderen aber trotzdem.
Ladezeit der Seite: 0.966 Sekunden
