Wo sind die Schrauben?
13 Apr. 2010 16:24 #40950 von XBR2009
Wo sind die Schrauben? wurde erstellt von XBR2009
Hallo Leute,
ich bin hier zu meinem anderem Thema schon sehr gut Beraten worden und nun hab ich mal wieder eine Frage xD
Wo befinden sich die 2 Ölablassschrauben bei der XBR ?
Ich hab die Maschine knapp 2 Jahre und leider kein Werkstattbuch oder Bedienungsaleitung =(
Ich hoffe ihr könnt mir diesmal auch helfen ^^
Daniel
13 Apr. 2010 16:29 #40951 von Chris_SZ
Chris_SZ antwortete auf Re: Wo sind die Schrauben?
Moin Daniel.
An der XBR befindet sich eine Schraube unten links am Motor, neben der Motornummer, in Fahrtrichtung davor. Die andere am Tank ist rechts am Öltank, rechts oberhalb der Mutter der Schwingenachse, knapp hinter dem Kickstarter. Gewinde ist M12, Dichtscheiben bekommst du im Fachhandel. Anzugsmoment etwa 25 Nm (lt. WHB 20 - 30 Nm). Ölfilter auch tauschen, sitzt unter dem runden Deckel mit den 3 Schrauben rechts am Motor, vor dem Kupplungsdom.
Ach ja: im Bordwerkzeug sollte sich so eine Blechrinne befinden. Die biegst du am breiteren Ende etwas zusammen, so das sie sicher über dem Stutzen am Öltank passt, sobald du die Schraube gelockert hast. Erst dann drehst du die Schraube ganz raus. Wanne unterstellen und die Kleckerei hält sich in Grenzen. Ausreichend Lappen bereit halten.
Viel Spaß,
Chris
13 Apr. 2010 17:17 #40953 von benXBRjamin
benXBRjamin antwortete auf Re: Wo sind die Schrauben?
Den Ölfilter erst zum Schluss raus holen, da sonst hier auch das heiße Öl rauskommt.(Etwas läuft hier auf jeden Fall raus)
Ideal ist es, wenn du zum Schluß die Unterseite des Motors und die Auspuffrohre mit Brmsen,- oder Kettenreiniger absprühst - das wird dann blitzeblank sauber.
Feder beim Ölfilter nicht vergessen!
Benjamin
13 Apr. 2010 19:08 #40963 von XBR2009
XBR2009 antwortete auf Re: Wo sind die Schrauben?
Danke mal wieder =)
Also den Ölfilter hab ich schon vorher gekannt xD......und mir auch schon ein paar Wochen zuvor ein paar Filter bestellt.
Was meint ihr eigentlich zu den Ölsystemreinigern? Ich weiß echt net wie es da drin aussieht und ob alle Teile Öl bekommen -.-
Daniel
13 Apr. 2010 19:38 #40967 von benXBRjamin
Bei den heutigen modernen Ölen ist das meiner Meinung nach überflüssig!
Lieber jedes Jahr das Öl brav wechseln, auch wenn nur wenige km gefahren wurden.
Bei meinen Italienerinnen muss ich sogar alle 2000 km wechseln, da die keinen Ölfilter haben.
Benjamin
15 Apr. 2010 20:41 #41022 von XBR2009
Ich weiß halt nicht wie es bei der Vorbesitzerinn mit Ölwechselintervall aussah.
Bringt es was die 2 Ölleitungen rechts zu Überprüfen? Ausbauen und nachschauen? oder dann doch vorm Ölwechsel einen Reiniger rein ?
Daniel
16 Apr. 2010 09:10 #41030 von Chris_SZ
Yo Daniel.
Die modernen Öle haben alle so einen Reinigungszusatz. Wenn du sicher gehen willst machst du einen Ölwechsel, fährst die Schüssel mal schön warm, so 200 km flotte Gangart und machst dann wieder einen Ölwechsel. Dann sollte möglicher Schmodder raus sein und du kannst mit gutem Gewissen wieder 3000 km fahren.
Die linke Hand zum Gruß,
Chris
16 Apr. 2010 13:00 #41035 von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Wo sind die Schrauben?
Mit Verlaub,
das halte ich (hinsichtlich unserer Umwelt!) für übertrieben.
Der zweite Wechsel (wie beschrieben) und vollständiges Ablassen (s. o.) reicht m. E. völlig aus!
Die Entscheidung (und Verantwortung) liegt bei dir.
Bub bub, Harald :)-D
  • modderfreak
16 Apr. 2010 13:37 #41038 von modderfreak
modderfreak antwortete auf Re: Wo sind die Schrauben?
Wie oft sollte man eigentlich das Ölsieb reinigen bzw mal nachschaun?
16 Apr. 2010 16:04 #41039 von rowi
rowi antwortete auf Re: Wo sind die Schrauben?
> bzw mal nachschaun?
Steht doch alles im TechNtest unter XBR und GB FAQ!
Ich habe das Sieb immer heraus genommen als der Kupplungsdeckel ab war.
16 Apr. 2010 16:37 #41040 von Harald_aus_den_Bergen
Habs grade gesucht - konnte es nicht finden.
WO? Bitte, danke!
Bub, bub, Harald
> FAQ!
16 Apr. 2010 17:18 #41043 von rowi
Ja irgendwie ist ist mir das noch nicht gelungen bestimmte Seiten zu verlinken.
Aber schau doch mal nach links.
Aber jetzt, schau ihr:
www.dolecek.de/xbrat/techntest.htm
  • modderfreak
17 Apr. 2010 16:16 #41051 von modderfreak
So, das ist der direkte Link:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,14184,15435#msg
Angeblich braucht man das Sieb nur alle 40.000km reinigen, da hab ich noch Zeit ^^
Ladezeit der Seite: 0.459 Sekunden
