Probleme XBR
10 Apr. 2010 22:50 #40853 von XBR2009
Probleme XBR wurde erstellt von XBR2009
Hallo Leute,
ich hab ein paar Probleme mit meinem Hubschrauber
- wenn ich vom Gas gehe ruckelt sie so komisch nach als ob der Motor iwie noch Sprit bekommt.
- wenn ich in den 5. Gang schalte habe ich extremen Leistungsverlust.
- und ich komm nicht über 120 km/h
was kann das sein? Membran def. oder Vergaser verstopft bzw das Kraftstoffsystem?
ich hab die 43 PS Version und alles original.
Vielen Dank im Vorraus und wenn Infos fehlen grad fragen
Daniel
11 Apr. 2010 09:24 #40860 von benXBRjamin
benXBRjamin antwortete auf Re: Probleme XBR
Luftfilter ok?
Zündkerze ok?
Filter im Benzinhahn ok?
Zieht der Motor keine Falschluft?
Wenn alle 4 Fragen mit JA beantwortet,
dann Vergaser raus und zum Ultraschallreiniger.
Das wäre meine Vorgehensweise.
Benjamin
11 Apr. 2010 10:17 #40865 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Probleme XBR
11 Apr. 2010 11:00 #40871 von XBR2009
XBR2009 antwortete auf Re: Probleme XBR
HI Benjamin,
Luftfilter is OK
Zündkerze ist neu grad mal 4 Tage alt.
Hab am Benzinhahn die Kappe an der Unterseite weg gehabt und es scheint alles ok zu sein.
Falschluft? wie erkenn ich das genau ?
Daniel
  • modderfreak
11 Apr. 2010 14:23 #40884 von modderfreak
modderfreak antwortete auf Re: Probleme XBR
Falschluft kannst du erkennen indem du bei laufendem Motor den Gummi zwischen Vergaser und Motor mit Startpilot (Bremsenreiniger geht auch, ist aber weniger zu empfehlen) einsprühst. Wenn die Drehzahl nach oben geht, ist der Gummi nicht mehr dicht und der Motor zieht Falschluft.
11 Apr. 2010 14:51 #40885 von benXBRjamin
Hallo Daniel,
ich hatte meinen Vergaser vor einigen Jahren auch mal komplett zerlegt und zum Ultraschaller gebracht - lief danach wieder wie ein Uhrwerk.
Wenn du allerdings wenig Übung (aus alten Mofazeiten) hast, würde ich die Zerlegung und die Montage von einer Werkstatt deines Vertrauen machen lassen, da schnell mal ein Teil verloren gehen kann oder der Vergaser danach verstellt ist. Der Vergaser Aus- und Einbau ist sehr beengt, aber mit etwas Talent zu meistern.
Wenn die XBR dann wieder läuft, schadet eine profesionelle Vergasereinstellung auf keinen Fall.
Ein Zündugsfehler sollte bei der XBR eigendlich ausgeschlossen werden können. Kontrolliere aber doch nochmal den Wärmewert der Zündkerze!!
Benjamin(tu)
12 Apr. 2010 18:46 #40917 von XBR2009
Hi Benjamin,
also ich werd mich mal an den Vergaser ausbau dran machen. Mal sehen was meine Mofa Erfahrung noch so hergibt xD.......ein Geschäftskollege hilft mir dann beim Zerlegen und reinigen. Er hat ne Menge Schraubererfahrung =)
Die alte Zündkerze war beim Ausbau Reh-braun und trocken. Eine leichte Corona war auch vorhanden.
Danke schonmal......
Daniel
13 Apr. 2010 16:19 #40948 von XBR2009
.....so hab gestern für den Ausbau 1,5 h gebraucht =( ...ich dachte schon ich muß alles Zerlegen.
Hab dann heute nacht Teile des Vergasers in Reiniger eingelegt und heute im Geschäft dann zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut.
Komm jetzt von der Probefahrt gerade wieder und ich kenn meine XBR nicht wieder xD
Hab echt gemeint ich hab 1000 cm³ unterm Arsch =)
Alle genannten Probleme sind weg =)
Danke an euch alle für die Tipps !
....Das Schwimmerbecken und die Hauptdüse waren total versifft !
Grüße und Dank
Daniel
13 Apr. 2010 17:24 #40955 von benXBRjamin
Glückwunsch!
Für die Schwimmerkammer und die Hauptdüse hätte man den Vergaser gar nicht ausbauen müssen. So hast du aber mal dieses Bauteil besser kennen gelernt - kann nicht schaden.
Aber eines kannst du mir glauben, 1000 qcm fühlen sich wirklich anders an.
Benjamin:)-D
13 Apr. 2010 19:22 #40965 von XBR2009
.....Der Schieber hat auch ein wenig gehakt....war glaub ich kein Fehler den ganz raus zu nehmen.
Einmal ordentlich mit Pressluft durch und die Membrane überprüft.
An der Nadel vom Schieber war auch "Belag" drauf.
ABer wie bekomm ich den Deckel von der Schwimmerkammer sonst weg? Vergaser drehen?? Weil die Schrauben sind ja unten.
Ich durfte auch mal 1000 cm³-Luft schnuppern =)
Daniel
13 Apr. 2010 19:32 #40966 von benXBRjamin
ja!
Schrauben lockern, Vergaser drehen.
Vor dem Winterschlaf ist es übrigens sinnvoll, die Schwimmerkammer zu leeren.
Dann bilden sich in der Düse und in der Schwimmerkammer keine Verkrustungen und die Mühle springt im Frühling besser an.
Benjamin
Ladezeit der Seite: 0.480 Sekunden
