Tieferlegen mit kurzen Federbeinen?
10 Apr. 2010 22:37 #40852 von Chris_SZ
Tieferlegen mit kurzen Federbeinen? wurde erstellt von Chris_SZ
Moin Forum.
Hat schon einmal jemand eine XBR tiefer gelegt und dabei vielleicht kürzere Feder/Dämpfer Kombinationen verwendet als die Originalen? Hagon bietet ja sowas an und die Damen bei uns im Haus haben alle etwas Probleme bequem mit den Füßen auf den Boden zu kommen, wenn sie auf der XBR sitzen.
Für Tips empfänglich,
Chris
11 Apr. 2010 07:59 #40858 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Tieferlegen mit kurzen Federbeinen?
da bietet sich ne niedrig gemachte sitzbank an, da können auch die kleinen knapp über einen Meter großen noch runter kommen :-)
11 Apr. 2010 10:20 #40866 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Tieferlegen mit kurzen Federbeinen?
Tieferlegen ist Kacke da es sich negativ auf das Fahrverhalten auswirkt, dder Tip von ever ist genau richtig - bei Bedarf nätte ich sogar so eine Sitzbank noch in meinem Fundus.
11 Apr. 2010 10:29 #40868 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Tieferlegen mit kurzen Federbeinen?
Ein guter Sattler: Die Sitzbank nicht zu tief satteln lassen sonst sitzt Du wie der Affe auf dem Schleifstein! also z.B. -3 cm dafür lieber die Kontour etwas weniger breit bzw Spitzer dann bekommt man die Beine besser runter. Die "Zunge" am Tank nach oben dranlassen also nicht abschneiden -muß ich erklären warum ;-) ? und den Schaumstoff etwas härter nehmen sonst sitzt Du auf dem Plastik vor allem in der Kurve. Die Sitzfläche nicht als Kuhle sondern als leicht nach hinten ansteigende Ebene ausführen
Federwege sind eh schon kurz bei XBR. Die Gabel vorne kann man 5-8 mm tiefer durchstecken (nicht mehr! sonst schlägt das Rad/Schutzblech am Krümmer an beim Einfedern in der Kurve) Leichte Fahrer können auch mit 2,1 statt 2,3-2,8 Reifendruck (mit BT45) fahren das bringt auch ein paar mm Sitzhöhenreduzierung
11 Apr. 2010 11:52 #40875 von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Tieferlegen mit kurzen Federbeinen?
Hab ich schon gemacht - aber nicht mit der GB/XBR, sondern mit einer Yami 750er der 70er-Jahre für eine kleinwüchsige Freundin. Letztlich gings! ::o
Erste Wahl ist natürlich die Bank, dann die Gabel durchstecken soweit vertretbar, dann die Dämpfer in Kurzversion, dann kleineres Hinterrad.
Über Fahrverhalten muß man sich in diesem Zusammenhang keine Gedanken machen: Ja, sie fährt. Der Grenzbereich ist alles, was ungemütlich ist. Man(n) / Frau darf auf alles gefasst sein.
PS: Gendergeprüfte Fahrgelegenheit! :D
11 Apr. 2010 12:45 #40877 von cb750
> Schleifstein!
Kann man machen lassen oder eben selber machen. Den fertigen Bezug gibts bei Louis und mit ausreichend Zeit (die 30 min die Louis angibt hab ich bei weitem überschritten) und nicht komplett zwei linken Händen ist das durchaus machbar.
Link:http://www.louis.de/_40c62fb9c0e13ebea86846b343554eb98a/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10008501&anzeige=0
11 Apr. 2010 12:58 #40879 von Chris_SZ
Chris_SZ antwortete auf Re: Tieferlegen mit kurzen Federbeinen?
Prima,
vielen dank für die Infos. Das mit den Federbeinen scheint also die weniger gute Lösung zu sein. Schade, da ich die Sitzknochen nach 2 Stunden XBR schon merke dachte ich um das Abpolstern drumrum zu kommen ;-)
Also ab zum Sattler.
Die linke Hand zum Gruß,
Chris
11 Apr. 2010 13:36 #40883 von choice
Geschickter wäre es den Damen zu erklären, dass man nicht mit den Füssen auf den Boden muss, sondern eigentlich nur mit einem. Etwas Fahrtechnikübungen sorgen für Sicherheit beim Anhalten und Anfahren und schon ist das Problem dauerhaft gelöst. Um die XBR nicht handeln zu können, muss man deutlich unter 1,6m sein.
11 Apr. 2010 17:24 #40890 von everRFVC
also ca. so groß wie choice:)-D
11 Apr. 2010 17:35 #40892 von Chris_SZ
Na ja,
Anhalten und Anfahren ist ja eher unproblematisch. Was wirklich schwierig ist, ist den Seitenständer ausklappen und die Maschine darauf sicher abstellen. Aber wahrscheinlich ist das nur eine Frage der Übung - und üben werden sie :-)
Besten Dank für die Tips bis hier,
Chris
13 Apr. 2010 11:09 #40939 von Harald_aus_den_Bergen
hehe!
Ladezeit der Seite: 0.655 Sekunden
