Steuerkette wechseln
30 März 2010 11:54 #40622 von bastiyogi
Steuerkette wechseln wurde erstellt von bastiyogi
Hallo hab bei Meiner XBR
im Standgas immer von Zeit zu Zeit ein mahlendes bzw schlagendes Geräusch
kan es die Stuerkette sein könnte nicht mehr genau in Erfahrung bringen ob sie schon mal gewechselt wurde. hat jetzte 34 TKm runter.
Hat jemand Erfahrungen was das beim :) kostet?
MfG Basti
30 März 2010 12:23 #40624 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
Man,man was für ein deutsch...
Bevor Du Dir über irgendwelche Kosten Gedanken machst, mach Dir erstmal Gedanken über die Ursache der Geräusche.Per Ferndiagnose kann Dir hier auch keiner helfen.
Normalerweise ist der Motor bei 35Tkm gerade mal richtig eingefahren und sollte laufen wie ein schweizer Uhrwerk oder eben wie ein XBR-Motor.
30 März 2010 12:35 #40625 von bastiyogi
bastiyogi antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
Entschuldigung das ich gefragt habe:X
hätte ja seien können das jemand Erfahrung damit hat.
bzw kann vielleicht jemand beschreiben wie sich eine defekte Stuerkette äußern würde.
30 März 2010 12:54 #40626 von galaktischer
bastiyogi schrieb:
> im Standgas immer von Zeit zu Zeit ...
Was denn nun ? Immer oder von Zeit zu Zeit ?
Eine Steuerkette ist entweder "ausgeleiert(gelängt)" oder nicht und wenn Sie es ist, dann ist das Geräusch auch immer und nicht von Zeit zu Zeit.
Und sei nicht gleich beleidigt wie ein Kleinkind wenn die Antwort nicht nach Deinem Geschmack ist.
Hast Du denn schon mal einen Ölwechsel gemacht?
30 März 2010 13:54 #40628 von Robert
Robert antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
Hallo Basti,
eine gelängte Steuerkette äussert sich als Rasseln an der rechten Zylinderkopfseite, welches bevorzugt im Standgas und bei kaltem Motor auftritt. Ist sie stark gelängt, tritt es auch bei warmen Motor und höheren Drehzahlen auf.
Bzgl. Kosten: das hängt vom Stundenlohn ab. Die Kette kostet nicht die Welt, aber der Einbau sollte von jemand gemacht werden, der sich damit auskennt. Ein kleiner Murks kann einen saftigen Motorschaden nach sich ziehen.
30 März 2010 14:51 #40629 von bastiyogi
Hi Robert das ist doch mal ne Antwort
ja rechte Seite ist schon mal richtig und bevorzugt im kalten Zustand.
dann werd ich mal zum :) fahren und gleich mal nen Löwechsel mit machen lassen.
MfG Basti
30 März 2010 14:53 #40630 von ralle
ralle antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
moin basti,
bei dem KM-Stand ist eine gelängte Steuerkette eher unwahrscheinlich.
Halt mal den Rechner an Deinen Motor damit wir auch was hören können.
Bei der Steilvorlage kann ich jetzt nicht anders: Hörprobe zum zweiten
@Kai: hast Du Deine Ausgleichswelle schon wiedergefunden?
30 März 2010 15:26 #40631 von galaktischer
Bin ich nicht ausgeglichen - eigentlich schon.
Aber wenn die Finger schneller sind wie der Kopf dann kommt eben nur Müll oder statt Ölwechsel halt Löwechsel raus - und dann noch beleidigt sein.
Zum Glück hat Robert die Situation gerettet.
@ Basti
Nicht sauer sein alles wird gut !
Hier wird Dir schon geholfen!
  • Klaus
30 März 2010 15:34 #40632 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
Bei 34 000 sollte die Steuerkette noch nicht gelängt sein. Normal wäre jenseits der 70 000.
Also erstmal Ventile einstellen (lassen)
Wenn du allerdings mit dem Öl gespart hast, kann es Verschleiss an Kipphebeln und/oder Nocke sein.
Kopfdeckel abbauen und nachschauen!
Erst wenn das alles i.O. ist, Steuerkette wechseln.
BubBubBub
30 März 2010 16:21 #40634 von Robert
Im Prinzip treten gelängte Steuerketten bei höheren Laufleistungen auf, es gab aber schon Ausreisser nach unten.
Typisch ist, wenn das Rasseln beim Gasgeben im Leerlauf dann auftritt, wenn die Drehzahl wieder fällt, also "bruummmmmm......rackrackrack"
Bei eingelaufenen Kipphebeln hast Du ein permanentes Klickern, das Ventilspiel sollte auch an mindestens einem Ventil deutlich zuviel Spiel aufweisen.
30 März 2010 17:08 #40635 von bastiyogi
Also wieso da so ein Kauderwelsch stand kann ich beantworten hab denn Text im Handy geschrieben beim fahren. Schande über mich (td)
Tja also der Vorbesitzer war auch ein XBR und hat mir versichert immer nach dem
Öl geschaut zu haben. Naja nur schriftlich hab ich das natürlich nicht.
Wenn ich das Geräusch genau beschreiben soll ist es mehr so ein Geräusch wie ´
wenn ein metallisches Bauteil hin und her kippt und irgendwo anschlägt bei ein
bisschen mehr Drehzahl ist es nicht mehr zu hören.
30 März 2010 18:29 #40636 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
zu viel Ventilspiel, oder zu viel Verschleiß bei nockenwelle und/oder kipphebel.
Oder der Kopf hat zu wenig Öl.
30 März 2010 22:49 #40640 von JB
JB antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
wie hoch ist deine Leerlaufdrehzahl ?
Stell sie auf 1200 - 1300 1/min, wenn sie zu niedrig ist gibt es auch Geräusche.
MfG JB
30 März 2010 23:31 #40643 von rowi
rowi antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
Hallo Basti kann es sein das dein Mopped 134000 km gelaufen hat? Wen ja den gehe doch auf suche und gebe Steuerkette und Spanner ein oder Interessanter Motorschaden.
Ansonsten Ventile einstellen und auf Verschleiß achten.
Oder aber du hast autodeko das könnte eventuell für die zeitweilige Geräusch Entwicklung verantwortlich sein.?!
31 März 2010 00:08 #40645 von Robert
> bei ein
=> Steuerkette
31 März 2010 13:26 #40656 von Andre
Andre antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
Fragen wir doch mal so, wieviele Einzylinder hattest du schon, wieviele XBR Motoren ausser deinem hast du schon gehört?
Nicht dass da eine Steuerkette umsonst gewechselt wird.
André
31 März 2010 14:19 #40657 von tt-Berlin
tt-Berlin antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
[...auch wenn sich gleich wieder alle auf mich stürzen...]
Genau die Symptome hatte ich bei meiner vor einiger Zeit. Ursache des Übels war: ich war zu faul nach Auspuff Ab- un wieder Anbauen frische Dichtringe zwischen Krümmer und Zylinderkopf 'reinzutun. Nachdem ich die dann doch mal gewechselt habe war genau dieses Klappern weg!
Probiers mal!
Gruß, Thorsten
31 März 2010 14:30 #40658 von everRFVC
Fazit:
man sieht eine Ferndiagnose ist unmöglich........ vielleicht klappert ja auch seines Nachbarn alter 2CV und er merkts nicht.
Such dir jemand aus deiner Gegend hier im Forum,der von XBR `s ein wneig Ahnung hat und du kommst weiter.
Oder lass den freundl. Honda-Händler leben.
Wenn du selber nicht weiter weißt ist das in dem Fall sicher der bessere Weg.
31 März 2010 16:18 #40660 von choice
choice antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
Geklappere, das aufhört ist, wie von rowi geschildert, oft vom Dekomechnaismus kommend. Welchen Deko hat Deine XBR denn?
31 März 2010 19:44 #40662 von bastiyogi
Hallo choice bin erst neu in der XBR Szene es ist eine XBR 500 S von 1988
welchen deko sie hat weiß ich nicht. Woran erkennt man das
  • Coconutrocker
31 März 2010 21:44 #40670 von Coconutrocker
Coconutrocker antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
Hej Ever,
an 'nem alten 2CV klappert gar nix, soviel mal dazu.
Es wird wohl eher der neuere Benz vom anderen Nachbarn sein.
Also sowas, keine Ahnung der Mann, das regt mich auf, regt mich das!
Fast noch freundlicher Gruß, GGRRR!
Olaf
31 März 2010 22:42 #40676 von everRFVC
ja dann halt n daimler, mir egal i hab n VW :D
31 März 2010 23:03 #40679 von choice
Eigentlich sollte es einen speziellen Quatschkopfthread geben. Es gab mal eine Vereinbarung, solange den Mist zu unterlassen bis das Problem gelöst ist!
@Coconutrocker: ever ist Schwabe und fährt entsprechend Daimler. Benz war Badener.
Zum Thema: Der Fliehkraftdekokopf hat keinen Seilzug vom Kickstarter zum Kopf. S lässt auf einen solchen Kopf schliessen. Der Pin der die Fliehkraftdeko fixiert schlägt im Kopf aus, dann dreht sich das Teil mit und macht klappernde Geräusche. Wenn der Kopf warm ist funktioniert der Kram oft wieder. Manchmal stellt sich sowas auch bei zu langen Ölwechselintervallen ein.
05 Juli 2010 20:20 #42507 von bastiyogi
So hab heut meine XBR zum Freundliche um die Ecke gefahren der hat sich das Geräusch mal angehört und meinte auch Deko eventuell Steuerkette. Sagt mal muß zum Steuerketten Wechsel eigentlich der Motor raus? Dachte das geht mit demontiertem Tank. Ich werde dann berichten wie es ausgehen wird.
Wenn ich sie los werden will würde er sie gerne kaufen.
Aber dazu sag ich mal.... Never (td)
06 Juli 2010 10:09 #42509 von masterandi
masterandi antwortete auf Re: Steuerkette wechseln
Steuerkettenwechsel geht mit eingebauten Motor. Wie du schon sagst muß natürlich der Tank runter, dann der Ventildeckel und der rechte Motordeckel ab.
Andreas
Ladezeit der Seite: 0.662 Sekunden
