Nockenwelle
28 März 2010 06:12 #40589 von Sven Homberger
Nockenwelle wurde erstellt von Sven Homberger
Hallo Zusammen
Will nun endlich mal meinen Vergaser reinigen. Da sie im warmen sehr schlecht lauft. Mochte mir jetzt den Keystersatz kaufen, weiss aber nicht welche Nocke bei mir verbaut ist. Kann man das erkennen ohne den Ventildeckel zu demontieren?
Oder lauft sie mit den grossen Duesen auch ganz gut mit der 27er Nocke.
Gruss Sven
30 März 2010 12:13 #40623 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Nockenwelle
Schraub die Kappe,durch die Du das Ventilspiel einstellst raus,dann kannst Du die Nockenwelle sehen.
31 mm Nockenhöhe = 44 PS
29 mm Nockenhöhe = 27 PS
Die passende Vergaserbedüsung mußt Du natürlich schon haben sonnst wird das nichts.
Wenn Dein Bock schlecht läuft liegt das aber eher an einen verharzten Vergaser.
Ladezeit der Seite: 0.443 Sekunden
