Erfahrungsbericht Einbau von Alberts Schwingenlager
  • Günter Schmidt
30 Juli 2002 20:31 #4049 von Günter Schmidt
Erfahrungsbericht Einbau von Alberts Schwingenlager wurde erstellt von Günter Schmidt
Albert hat schöne Nadellager zum Austausch gegen die
Kunststoffbuchsen.Alber sagt der Einbau ist kein Problem,kann
jeder;Albert hat recht aber etwas Geduld und etwas Zeit braucht man
schon.Ich habe knapp 5 Stunden gebraucht allerdings mit Einbau eines
neuen Kettenkits.
Als Hilfsmittel hatte ich einen Ständer für vorne und einen für
hinten.Zwei Böcke und ein Kantholz.
Zuerst habe ich die Muttern an der Steckachse und dem Schwingenbolzen
gelöst und alles was an der Schwinge befestigt war entfernt.Dann die
Muttern an den Zahnrädern gelöst und erst jetzt das Motorrad
aufgebockt.Hinterrad ausgebaut.Das Kantholz unter dem Schutzblech
durchgeschoben und auf die Böcke abgelegt.Jetzt ist die Schwinge
frei.Den Lagerzapfen (Bolzen im Schwingenlager)rausgezogen.Bis hierhin
kein Problem aber die Schwinge wollte sich nicht rausziehen lassen.Da
war so ein blöder Schlauch im Wege den man besser vor dem
Schwingenausbau lösen sollte.Ich habe es nicht gemacht und mit viel
Fummelei die Schwinge am Schlauch vorbei ausgefedelt.Jetzt ging wieder
alles ganz einfach.Die Staubkappen ,Albert sagt Suppenteller,fielen
schon von selbst ab.Die alte Hülse (beim Lagersatz ist eine neue
dabei)läßt sich mit dem kleinen Finger rausschieben.Jetzt kann man mit
einer Stange oder einem Rohr die Kunststoffbuchsen raushämmern.Nun
sollte man zuerst die Nadellager eintreiben.Ich habe sie am Abend vorher
ins Gemüsefach vom Kühlschrank gelegt,damit sie etwas schrumpfen ob das
etwas bringt,weiß ich nicht,aber schaden tut es auch nicht.Ins
Tiefkühlfach würde ich sie nicht legen,weil sie beim rausnehmen
beschlagen.Wenn die Lager eingetrieben sind sieht man,daß hinter den
Lagern im Rohr noch Platz ist.Den kann man jetzt mit Teilen,die man von
den Kunststoffbuchsen absägt,schließen.Wenn man das nach dem
Lagereintreiben macht,weiß man auch weshalb sie nur ca. 3mm lang sein
dürfen.Jetzt noch ein bischen fetten,die Hülse reinschieben und die
Schwinge wieder anschrauben (wenn man sie an dem Schlauch vorbeigemogelt
hat,also doch besser vorher abmachen).Jetzt alles in umgekehrter
Reihenfolge wie beim Abbau und bloß die Suppenteller nicht vergessen.Das
wars,jetzt wackelt nichts mehr.Das kann man ganz alleine,mir hat
auch keiner geholfen.Viel Spaß beim Umbau,es lohnt sich.
Günter
30 Juli 2002 23:52 #4054 von StefanP
Danke Günter,
ich werde mich auch demnöchst dran machen - mal sehen, wie's mir so gehen wird
Ciao Stefan
Ladezeit der Seite: 0.378 Sekunden
