Hauptständer
  • 6Blueice6
14 März 2010 09:48 #40320 von 6Blueice6
Hauptständer wurde erstellt von 6Blueice6
Hi ihr Lieben,
kann mal bitte einer ein Foto für der Oma ihr Album machen.
Und zwar vom Hauptständer wie sich das verhält mit dem krummen(Bananen)Halter der Feder und des Hauptständers.Ich weiss nicht so recht wie die Teile so zueinander stehen das der Hauptständer sich Hochklappt.
P.S.Ich habs auch mit den Playboy versucht, aber keine regung seitens des Hauptständers.....::o
14 März 2010 10:21 #40321 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Hauptständer
Der dickere Teil der "Banane" wird auf der linken Seite der Ständerbolzenlagerung in den Haken am Rahmen eingehängt. Die Biegung der Banane geht dann um die Ständerachse. In das dünnere Auge der Bananne werden jetzt die beiden ineinandergelegten Federn eingehakt. Der zweite Anschlagpunkt ist dann der Haken am rechten Ständerfuß.
Schau Dir vorher auf jedenfall nochmal die Ständerachse an. Eine neue Ständerachse hat keine Einlaufrillen, dort wo sie in den Rahmenaugen gelagert ist. Je tiefer diese Einlaufspuren sind, desto niedriger kommt das Fahrzeug. Im Extremfall dreht selbst bei serienmäßigem Fahrzeug das Hinterrad nicht mehr frei.
Da ich weiß, daß Du Zugang zu einer Drehbank hast, lohnt es sich evtl. gleich eine neue Achse zu drehen. Du brauchst übrigens kein Bündchen an der Achse, sondern kannst die Achse auf beiden Seiten mit einer Scheibe plus Splint sichern.
Für jemand der die Drehmöglichkeit nicht hat, ist sonst der Ersatz dieser Achse auch anzuraten, wenn er mit Ständerhöhenproblemen Schwierigkeiten hat. Die Achse kostet fertig sonst irgendwas um 20 ¤ bei den üblichen Quellen.
2 mal Edit um aus 8 Sätzen die gröbsten Schnitzer rauszuholen, unglaublich.
14 März 2010 12:45 #40322 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Hauptständer
  • 6Blueice6
14 März 2010 21:43 #40325 von 6Blueice6
6Blueice6 antwortete auf Re: Hauptständer
Vielen dank, das Bild ist Suuuper.....und das in 2:57 Stunden.Wie würde Dalli Dalli das nennen?
Das war Spitze!!:)
  • Klaus
14 März 2010 21:55 #40327 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Hauptständer
Leider bringt eine neue Achse wenig Erfolg wenn die Rahmenaugen ausgeschlagen sind.
Und DAS ist leider nicht selten.
BubBubBub
15 März 2010 01:03 #40329 von HarriS
Kann ich so nicht bestätigen, aber wenn Du es so beobachtet hast, gut. Die Achse ist eigentlich aus deutlich weicherem Material als der Rahmen.
Ich habe vor knapp 2 Jahren die Achsennummer bei drei Mopeds gemacht und hatte auch danach bei der schlechtesten Achse auf diesem Bild hinterher mit einer neuen Achse keine Probleme mehr.
15 März 2010 07:33 #40330 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Hauptständer
Der Schmiernippel-Thread !!!:D:)-D ......... und meiner funzt eben doch!
15 März 2010 15:22 #40347 von HarriS
Viel wichtiger als Dein (ich bleibe dabei) "Lustschmiernippel" ist jetzt im aktuellen Zusammenhang doch die Frage: Waren Deine Rahmenaugen ausgeschlagen, oder war das Ständerproblem nach Bolzenwechsel behoben?
15 März 2010 15:46 #40348 von everRFVC
Die Augen sind oval ausgearbeitet, ja, aber ich würd das nach Ü 50 tausend km als normal bezeichnen. ausserdem weiß ich nciht, wie lange der Nippel der Lust schon da dran ist:D
Ladezeit der Seite: 0.521 Sekunden
