Bei 4000 ist Schluss!
  • ThoSa
22 Juli 2002 09:15 #3974 von ThoSa
Bei 4000 ist Schluss! wurde erstellt von ThoSa
Hallo XBR-Gemeinde,
ich habe seit laengerem folgendes Problem:
Nach einem Motortausch (dem alten hat es leider den Kopf aufgrund von
Oelmangel geplaettet) laeuft meine XBR nur noch wie ein Sack Muscheln.
Also sie dreht nicht mehr ueber 4 bis 5 Tausend Touren, sie kommt also
mit Muehe auf ca. 120 km/h. Im dritten Gang kann man sie allerdings noch
bis in die Naehe des roten Bereiches drehen - geht allerdings muehsam und
traege.
Ich habe den Vergaser schon zweimal im Ultraschallbad gehabt.
Vor und nach der ersten Reinigung war bei Halbgas einfach Schluss -
keine veraenderung egal wie man am Gasgriff gedreht hat.
Nach der zweiten Reinigung kann man ab halbgas etwas am Gas kitzeln damit
die Drehzahl sich etwas erhoeht.
Ich tippe nach wie vor auf ein Vergaserproblem zumal die XBR vor ihrer
Wiederbelebung 4 Jahre gestanden hat und davor etwa 110 Tkm gelaufen hatte.
Kann mir vielleicht jemand einen intakten Vergaser leihen, damit ich testen
kann ob es wirklich die Ursache ist - oder hat vielleicht jemand eine Idee
woran die XBR sonst kranken koennte.
Vielen Dank im vorraus und
XBRliche Gruesse
ThoSa
  • Robert
22 Juli 2002 11:18 #3976 von Robert
Robert antwortete auf Re: Bei 4000 ist Schluss!
hatte das gleiche Problem an einer XBR, baute diesen Vergaser in einer anderen ein und dort trat dann das gleiche Problem auf, trotz U-Bad Reinigung.
Bin auch ratlos.
bub bub bub
  • Sandra
22 Juli 2002 12:20 #3977 von Sandra
Sandra antwortete auf Re: Bei 4000 ist Schluss!
Hallo!
Bin zwar relativer Laie, aber ich ich würde drauf tippen, daß die Unterdruckverstellung ne Macke weg hat.
Also entweder ein klemmender Schieber, oder ne durchlässige Membran.
Ich habe aber leider auch keine Vergaser zuviel zu testen....
Ciao,
Sandra
  • Thomas
22 Juli 2002 12:56 #3979 von Thomas
Thomas antwortete auf Re: Bei 4000 ist Schluss!
Ich habe noch einen intakten Vergaser, kann ich verleihen. Wohne aber in Lüneburg. Versand ist prinzipiell möglich.
  • ThoSa
02 Aug. 2002 09:43 #4081 von ThoSa
ThoSa antwortete auf Re: Bei 4000 ist Schluss!
So jetzt hab ich einen anderen Vergaser montiert (Dank an Thomas) und was soll ich euch sagen - die XBR rennt genauso schlecht wie zuletzt.:-(((
In den Gaengen 1 bis 3 dreht sie bis ca. 4500
mueht sich dann bis 5500 um dann wieder etwas freier bis 7000 zu drehen. Im vierten Gang mueht sie sich bis 6000 und im fuenften ist bei ca. 5000 Upm Schluss. im 4ten und 5ten Gang sind das dann ca 120 kmh. Am Berg erreiche ich die Werte gar nicht erst.
Ich tippe daher evtl. auf ein Zuendungsproblem. Kann sich die CDI-Einheit kaputt stehen, wenn sie Jahre lang keine Spannung bekommt?
Es ist ein 86'ger Motor mit 44PS Nocke. Allerdings hat der Vorbesitzer diesen Motor gegen einen Dominator Motor getauscht. Kann es sein das evtl. der Zuendgeber aus der Domi stammt und der der XBR-CDI falsche Werte uebermittelt.
Vielleicht habt ihr ja noch Ideen waran es liegen kann.
XBRliche Gruesse
ThoSa
  • Uli
02 Aug. 2002 12:47 #4084 von Uli
Uli antwortete auf Re: Bei 4000 ist Schluss!
Hallo ThoSa,
manchmal liegt´s an Dingen, die glaubt man nicht. An meiner XBR trat mal ein vergleichbares Phänomen auf und es lag letztlich an einem defekten Zündkerzenstecker. Der sorgte dafür, dass das Mopped obenrum wie zugeschnürt wirkte. Desweiteren könnte mangelnde Benzinzufuhr eine Ursache sein. Ziehe mal den Benzinschlauch ab und prüfe ob der Sprit bei geöffnetem Benzinhahn frei läuft. Wenn nicht, könnte das Tanksieb verstopft sein. Nehme auch den Tankdeckel ab. Sprudelt es anschließend kräftiger ist die Tankentlüftung verstopft. Dann sollte der Tankdeckel auch mal in´s Ultraschallbad wandern.
Und nun viel Glück!
Herzlichen Gruß
Uli
  • ThoSa
02 Aug. 2002 13:17 #4086 von ThoSa
Kerzenstecker und Kerze hab ich schon erneuert - mit offenem Tank bin ich auch schon gefahren.
Spritzufuhr will ich noch mit externer Zufuhr (Ersatzkanister oder aehnlich) testen.
Oder weiss jemand wieviel Benzin in der Minute aus dem Benzinhahn fliessen muss?
XBRliche Gruesse
ThoSa
02 Aug. 2002 13:33 #4087 von StefanP
StefanP antwortete auf Re: Bei 4000 ist Schluss!
das mit der Ultraschall-Reinigung hat bei mir auch erst beim 2. mal geklappt. vor der 2. Reinigung habe ich noch alle Kanäle mit einem Dampfstrahler(Haushalts-Dampfreiniger) und mit Zahnstocher gereinigt. Seit der letzten Reinigen läuft mein Bärle nun über den gesammten Drehzahlbereich wieder sauber.
Aus meiner Sicht war die wesenliche Maßnahme die Dampfreinigung. Das nächste Mal werde ich vorher noch Kaltreiniger in die Kanäle schütten und einwirken lassen - mal sehen ob das auch hilft
Gruß Stefan
  • ThoSa
05 Aug. 2002 13:12 #4104 von ThoSa
Hallo Albert,
als ich den Gebrauchtmotor bekam fehle die Lichtmaschine (hat der Vorbesitzer fuer den Domi-motor gebraucht).
Also stammen zumindest Lichtmaschine ,CDI und
Gleichrichter aus meiner Ursprungs XBR.
Ich habe lediglich den Zuendgeber uebernommen , um nicht den Kupplungsseitendeckel aqbbauen zu muessen. Dafuer habe ich den Verbindungsstecker am alten Motor abgekniffen und an den neuen angeschlossen.
Sind die Impulsgeber von Dominator und XBR unterschiedlich?
Lohn es sich den Geber vom XBR-Motor einzubauen zumal ich nicht weiß welcher Geber iengebaut ist?
XBRliche Grüße
ThoSa
06 Aug. 2002 21:29 #4128 von Albert
Albert antwortete auf Re: Bei 4000 ist Schluss!
Moin Moin,
den Geber habe ich nie gewechselt immer Dominator.
Ich müsste mal die Ersatzteilnummern vergeichen ob es einen Unter-
schied gibt.
Aber Du bist ein Banause,
Stecker kannst Du nicht einfach abkneifen und
nach Farbe wieder zusammen löten. (oder hast Du etwa Lüsterklemmen benutzt).
Ich habe die Schaltpläne auf DIN 2 vergrößert
Buntstifte benutzt und
beim ersten mal vier Std.gebraucht.
Gruß Albert
06 Aug. 2002 21:31 #4129 von Albert
Moin Moin,
schied gibt.
Gruß Albert
  • ThoSa
07 Aug. 2002 00:10 #4133 von ThoSa
Hallo Albert,
Lüsterklemmen hab ich nicht benutzt - die Kabel hab ich schon gelötet;-) Aber da beide Motoren von XBR's sind und die Farben der Kabel gleich waren habe ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Was sollte ich auch machen am Gebrauchtmotor waren die Stecker ja schon ab:-(
Aber von der Lichtmaschine hab ich nur den Stator von meinem Motor genommen -> hätte ich auch den Rotor tauschen müssen. Ist der Rotor von Domi und XBR auch unterschiedlich?
Hast Du den Rotor auch immer mitgewechselt.
XBRliche Grüße
ThoSa
07 Aug. 2002 20:29 #4137 von Albert
Moin Moin,
hängt vom Baujahr ab,
ich baue am liebsten Typ J oder auch noch K um,
die Schaltpläne stimmen,der Kickstarter umbau ist relativ einfach.
Starter und Rotor am besten nicht untereinander tauschen.
Es ist bedingt möchlich wenn Du zugang zum Honda Rechner
hast und die Motornummern eingeben kannst.
Ab Baujahr 96 aber kaum noch sicher die Südländer haben eingebaut
was gerade rum lag.
Gruß Albert
07 Aug. 2002 20:30 #4138 von Albert
Moin Moin,
was gerade rum lag.
Gruß Albert
07 Aug. 2002 20:31 #4140 von Albert
Moin Moin,
was gerade rum lag.
Gruß Albert
  • didi desmo
09 Aug. 2002 14:09 #4155 von didi desmo
didi desmo antwortete auf Re: Bei 4000 ist Schluss!
Also das mit dem Polrad scheint mir schon schlüssig zu sein. macht doch ganz einfach eins:
Blitzt die Markierungen mit einer Blitzlampe an, da werdet ir sehen, ob die Zündverstellung auch richtig funktioniert. Polrad ist nicht gleich Polrad!!!
mit desmodromischen Grüßen didi desmo (...der wieder aus dem Urlaub zurück ist und nach Schotten zum Oldtimer GP und zum Duc-Treffen fährt)
09 Aug. 2002 16:58 #4156 von StefanP
Hallo didi,
mit der Blitzlampe kann man nur sehen, ob's überhaupt verstellt.
Für die Überprüfung, ob es RICHTIG verstellt müsste man genau die Drehzahl kennen(messen können), das Kennfeld besitzen ( hier nur Zündverstellung über Drehzahl, da keine weiteren Inputs wie Motortemperatur, Drosselklappenstellung, Umgebungsluftdruck, Luftmassenstrom o. dgl. verwendet werden) und den aktuellen Zündwinkel messen und mit dem Sollwert vergleichen können.
Ob die Polräder / Inpulsgeber oder die CDI der XBR und des Dominatormotors die selben sind (gleiche Bauart) und ob das Ganze bei einer Mixtur der Bauteile einschließlich des Impulsgebers (sinnvoll) funktioniert, kann vielleicht Albert, Mart!n oder Choice beantworten.
Wenn's gar nicht verstellt, müssten sich eigentlich heftige Fehlzündungen einstellen. Da die Zündung und damit die Verbrennung bei steigenden Drehzahlen immer mehr ZU SPÄT kommt, dürften auch die Auslassventile heftig heiss werden - oder AMC? (soll heissen : Albert/Mart!N/Choice)
Soweit nun meine Weissheiten zum Thema POLRAD
Gruß Stefan
PS. Hast du schon mal die Zündspule überprüft?
  • didi desmo
12 Aug. 2002 18:06 #4180 von didi desmo
Einfach Markierungen in Form von Gradeinteilungen mit einem Stift aufzeichnen.
Im Leerlauf an einem Bezugspunkt anblitzen und sich die Markierung anzeichnen.
Dann mehr Gas geben und dann sieht man schon um wieviel Grad sich die Zündung verstellt. So einfach ist das....
didi desmo
12 Aug. 2002 18:55 #4181 von StefanP
Hallo Didi,
hast Du das Kennfeld für die Zündverstellung als Funktion der Drehzahl? Wenn ja wäre ich sehr daran interessiert!
Gruß und Ciao Stefan
  • didi desmo
13 Aug. 2002 16:56 #4200 von didi desmo
Leider NEIN, Stefan.
Die vorstehend beschriebene Methode führt aber zum Ziel. Evt. eine Vergleichsmessung mit einer SL und einer XBR. Man kann auch einfach eine Gradscheibe am Polrad anbringen und dann abblitzen. Aber immer den gleichen Befestigungs- und Bezugspunkt (z.B. Keilnut auf der KW, wg. Polradstellung) beachten!
  • Klaus
19 Aug. 2002 21:26 #4245 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Bei 4000 ist Schluss!
Ich hatte auch das Problem mit den Drehzahlloch zwischen 4500 und 5000 U/Min.
Tausch von Kerze und Stecker hat nichts gebracht.
Dann habe ich verzweifelt zum wiederholten Male den Vergaser gereinigt, dabei alle Bohrungen mit Reinigungsbenzin behandelt und ausgeblasen.
Außerdem habe ich die Membrane tagelang mit Bremsenreiniger behandelt, wie ich es in einem alten Forumsbeitrag gelesen habe.
Seitdem läuft meine XBR hervorragend.
Das Motorrad ist ein Genuss, ich Danke den fleisigen und hilfsbereiten Schreibern !!!
21 Aug. 2002 20:14 #4253 von tigerlilly
tigerlilly antwortete auf Re: Bei 4000 ist Schluss!
Tach auch!
Was bedeutet das "tagelange Behandeln der Membran mit Bremsenreiniger"? Kann keinen alten Forums-Beitrag finden, in dem der Tip gegeben wurde!
Hab nämlich leider das selbe Problem mit der kaum vorhandenen Leistung ab 4000 U/min. Bei 140 ist Schulz.
Auf Empfehlung von Honda kann man übrigens auch die Haupt- und Leerlaufdüse gegen größere (H 158 / LL 50 oder H 165 / LL 52) austauschen. (Hängt vom verwendeten Vergaser ab...) - aber das wißt Ihr bestimmt.
Und noch was: Meine XBR hat auch noch gar nicht so viele km runter, erst 17.000. [@ ThoSa: 110TKM?! RESPEKT!!!] Sie stand allerdings 4 Jahre. Das spricht doch wirklich für Schlonz in den Kanälen, oder? Ist doch alles noch top fit sonst, nix Verschleiß und so, sie sprang auch sofort an! Hmmmm.....
Auf jeden Fall hat mein Mann gestern fast ein Teil vom Düsenstock weggehochdruckstrahlt, so ein Glück, es lag noch in der Waschbox, tssss....
Na dann,
auf bald.
tigerlilly
P.s: Funktionieren bei Eurem Phorum eigentlich animated gifs? Wäre doch mal lustig, so in der Signatur oder soooooo...
  • Johannes
21 Aug. 2002 21:49 #4254 von Johannes
Johannes antwortete auf Das mit den Tricks
:cool:
Man kann einen Link übrigens mit den Zeichenfolgen url /url in Eckigen Klammern einbinden
21 Aug. 2002 22:21 #4257 von tigerlilly
Nabend!
@Johannes: Was ist denn :cool:? Dass mein Mann meine Teile in der Selbstwaschbox rumstrahlt? :-)))
Na gut, ich starte mal einen animated gif - Feldversuch.
Aaaaaaaaaaaaaachtung:
  • Thomas
23 Aug. 2002 09:54 #4268 von Thomas
Ladezeit der Seite: 0.705 Sekunden
