Demontage vom SLS System bei der Clubman
- Clubman-Leines
16 Nov. 2009 19:36 #39267
von Clubman-Leines
Demontage vom SLS System bei der Clubman wurde erstellt von Clubman-Leines
Hallo an die Clubmangemeinde,
ich habe vor das SLS System an meiner Clubman auszubauen.
Die Mechanische Montage ist bekannt und kein Problem, aber hier mal meine fragen.
--- Ab welcher EZ fällt ein Moped unter die Abgasuntersuchng.
--- Befindet sich eine Schlüssel Nr. im Schein der Clubman, die auf ein SLS System hinweist.
--- Gibt es Probleme beim Tüv ???---- Welche Erfahrungen gibt es bei der Tüv- Abnahme.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Claus
16 Nov. 2009 19:42 #39268
von Claus
Claus antwortete auf Re: Demontage vom SLS System bei der Clubman
Hi Frank,
> auszubauen.
> Abgasuntersuchng.
Siw ab 01.01.1990, sicher bin ich mir aber nicht. Ist allerdings auch wurschd: ob mit oder ohne SLS ist das kein Thema.
k. A.
Naja, dazu müsste der Prüfer erstmal wissen, dass da ein SLS sein sollte.
Mein Prüfonkel hat jedenfalls noch nicht danach gefragt.
> Gruß Frank
Claus
> auszubauen.
> Abgasuntersuchng.
k. A.
> Gruß Frank
Claus
- galaktischer
- xbr500
16 Nov. 2009 19:56 #39269
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Demontage vom SLS System bei der Clubman
Bau den Müll ab und gut, die Abgaswerte sind auch ohne LSL Top.
Brauchst Dir keinen Kopf um den TÜV machen, hab noch nie gehört das es Probleme gab.
www.dolecek.de/xbrat/umbauhermann.htm
- modderfreak
16 Nov. 2009 20:08 #39270
von modderfreak
modderfreak antwortete auf Re: Demontage vom SLS System bei der Clubman
Der Abbau bringt aber eigentlich absolut garnichts, oder? Die Leistung während der Warmfahrzeit dürfte ja sogar noch verschlechtert werden?
16 Nov. 2009 20:51 #39272
choice antwortete auf Re: Demontage vom SLS System bei der Clubman
> werden?
Doch es bringt was: Das Geschwür auf der linken Seite verschwindet!!!
Warum sollte sich die Leistung in der Warmlaufphase verschlechtern?
> werden?
- Clubman-Leines
16 Nov. 2009 21:00 #39273
von Clubman-Leines
Clubman-Leines antwortete auf Re: Demontage vom SLS System bei der Clubman
Danke für die Antworten !!!!
Ok, was der Tüv – Prüfer nicht weiß macht Ihn nicht heiß!!!
--- Das wollte ich hören!!!
Das die Demontage des SLS - Systems kein Leistungszuwachs bringt ist schon klar, aber der optische Gewinn ist auch nicht zu verachten.
Das Warmfahren eines Motors , bevor es richtig ran genommen wird, ist bei mir erstes Gebot!
--Von daher ist das auch kein Problem.
Gruß Frank
Gruß Frank
- galaktischer
- xbr500
16 Nov. 2009 21:30 #39274
von galaktischer
> werden?
Wieso?
Halt Dir doch mal die funktionsweise des SLS vor Augen.
Das "Ding" bläßt doch nur bissl Frischluft in die Abgase und mehr nicht.
> werden?
Wieso?
- everRFVC
16 Nov. 2009 22:18 #39276
von everRFVC
ever
Mein Motor hat außen ab und zu mehr Öl wie innen. Meine Beiträge sind ausschließlich unqualifiziert.
everRFVC antwortete auf Re: Demontage vom SLS System bei der Clubman
Das täte manch einem FAHRER der XBR so rein zwischenmenschlich mehr weiterhelfen als jeder ClubmanX(
ever
- galaktischer
- xbr500
17 Nov. 2009 07:40 #39277
von galaktischer
Hängt aber auch von der Ernährungsweise des xbr-Fahrers ab.
Nach Genuss von Hammelburger Pils wäre ein SLS durchaus sinnvoll.
Ladezeit der Seite: 0.790 Sekunden
