steuerkette
14 Juli 2002 18:44 #3898 von elke
steuerkette wurde erstellt von elke
hallo, ich bin neu hier,begeistert vom forum und hab auch gleich ne blöde frage.
gibt es bei der xbr keine möglichkeit die steuerkette zu spannen ?hab das handbuch xmal durchgeblättert und nichts gefunden
vielen dank für schnelle antworten,hab das mopped erst ein paar tage und wollte sie erstmal durchchecken liebe grüße(hab schon gemerkt , ihr achtet auf ettikette;.))
14 Juli 2002 20:53 #3899 von choice
choice antwortete auf Re: steuerkette
hallo elke!
die xbr hat einen automatischen, federbelasteten kettenspanner´. dieser sitz im kopf. die achse siehst du von aussen, es ist der merkwürdige, verchromte bolzen auf der rechte seite des kopfs etwa auf der höhe der ölleitung.
ja, wir sind alle furchtbar nett!
15 Juli 2002 11:45 #3903 von elke
elke antwortete auf Re: steuerkette
stimmt! vielen dank für die prompte antwort- da rasselt es dann wohl woanders. bis denn -viel sonne und gute fahrt wünscht elke
15 Juli 2002 19:38 #3906 von Timo
Timo antwortete auf Re: steuerkette
Hallo Elke,
kann aber dennoch die Steuerkette sein, da wenn die z.B. sich zu sehr geweitet hat und noch dazu die Schienen abgenutzt sind, dann kann nämlich der Spanner sie nicht mehr ausreichend auf Spannung bekommen.
War bei mir so. Wenn Sie warm ist und es rasselt immer noch würde ich mal Kette, Spanner und Steuerkettenschienen kontrollieren.
Beste Grüsse von nem ebenfalls furchtbar netten...
Timo
Ladezeit der Seite: 0.334 Sekunden
