Lenkkopflagereinstellmutter
  • 6Blueice6
14 Okt. 2009 19:58 #38646 von 6Blueice6
Lenkkopflagereinstellmutter wurde erstellt von 6Blueice6
Hi ihr lieben,
also erstmal danke für eure zahlreichen tipp wegen den Motoreinbau,das hat tadellos geklappt den Rahmen über den Motor zu stülpen....
So nun aber mein nächses problem mit der Lenkkopflagereinstellmutter.
Und zwar habe ich mir ein Kegelrollenlager geholt, nun ist das problem das bei der Mutter ein Schutzbund umzu ist. Wenn man die von unten betrachtet dann ist dort ein bund in form einer krone wo der orginele Lagersitz reingesteckt wird.
Bei den Kegelrollenlager ist aber kein bund und das lager istim durchmesser breiter ,also passt nicht in diesen sitz.
Wie habt ihr das gelöst?
eine Scheibe reinsetzten um höher als der bund zu kommen oder passt das schloss dann nicht mehr?
ich habe das forum durchsucht aber nix dazu gefunden....
14 Okt. 2009 21:43 #38651 von masterandi
masterandi antwortete auf Re: Lenkkopflagereinstellmutter
auch wenn du keine Scheibe einsetzt kann es Probleme mit dem Einrasten des Lenkerschlosses geben.
Ich habe bei meiner Einstellmutter den Schuzbund auf der Drehmaschine ausgedreht. Man kann die einzelnen "Zacken" von der "Krone" aber auch mit dem Dremel vorsichtig wegschleifen.
Andreas
Ladezeit der Seite: 0.280 Sekunden
