Zicke springt schlecht an
07 Okt. 2009 14:23 #38554 von schellejaja
Zicke springt schlecht an wurde erstellt von schellejaja
Hallihallo,
und wieder eine Frage aus dem Zentrum der Kehrwoche:
Wenn die Clubman täglich bewegt wird, ist deren Anspringverhalten völlig in Ordnung. Steht sie jedoch mal 2,3 Wochen, dann wird sie echt zickig. Dann kommt sie erst nach minutenlangem Orgeln oder kicken.
Batterie ist neu, Vergaser sauber, Zündkerze gewechselt, Zündspule geprüft, Zündleitungen erneuert, Benzinhahn sauber, Choke intakt. Gasgriff bleibt beim Orgeln vollständig geschlossen.
Ist das bei euch auch so?
Wenn nicht: Gibts ein Rezept bzw. spezielles Anspringritual, um der Clubbi auch nach 2wöchigem Parken ihre Zickigkeit zu nehmen?
fragt
Ralph aus Stuttgart
07 Okt. 2009 14:44 #38556 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Zicke springt schlecht an
Vergaser beim abstellen leerfahren.
07 Okt. 2009 22:12 #38575 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Zicke springt schlecht an
da man ja nicht immer weis das es bis zur nächsten Fahrt etwas länger dauert hilft es den Vergaser vor dem Starten zu entleeren, aber bitte den Sprit auffangen, Glas oder so.
07 Okt. 2009 23:17 #38580 von Harri
Harri antwortete auf Re: Zicke springt schlecht an
Wo ist denn das Problem immer an der gleichen Stelle den Hahn zuzumachen. Wenn
man nicht gerade die letzten 200 m eine Ampel passieren muß, ist es doch egal, ob man zuhause oder 300m vorher den Hahn zu macht.
08 Okt. 2009 07:55 #38582 von everRFVC
oshido schrieb:
> Hallo,
Vor dem Starten entleeren klingt für mich sinnlos, dann isch die Katz scho da Bach nunder :-)
08 Okt. 2009 08:31 #38583 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Zicke springt schlecht an
Stimmt nicht, nach 2 Wochen taugt der Sprit im Vergaser nix mehr aber das tut in der kurzen Zeit dem Vergaser nichts, also vorm starten den Scheiß raus geht auch.
Noch eins: Wenn Ihr alle den abgelassenen Sprit sammelt kann 3u3i das Zeugs in seinen Tank kippen = somit fährt er dann quasi umsonst.
08 Okt. 2009 09:08 #38584 von everRFVC
ein Perpeduum mobile! (:D
09 Okt. 2009 15:36 #38598 von 3u3i
3u3i antwortete auf Re: Zicke springt schlecht an
Danke Kai für diese immer tollen Anmerkungen. Es stimmt übrigens, Spritspenden werden gerne entgegengenommen, allerdings nicht auf dem Postweg, wegen dem Transport von Gefahrstoffen. Allerdings könnt ihr mir den Gegenwert von dem Sprit auf mein Konto überweisen oder einfach so spenden. PayPal-Zahlungen nehme ich auch entgegen.
Konto-/Mitgliedsnummer gibts per PN!
... und da des so schön Sinnfrei war (weil der galaktische Schleim gerne mal weiter von Thema entfernt ist):
BACK TO TOPIC ;)
10 Okt. 2009 09:11 #38610 von Pitterausdemtal
Pitterausdemtal antwortete auf Re: Zicke springt schlecht an
Moin, Moin,
der Tipp von Oskar mit der Vergaserentleerung vor dem Start ist auch meine Variante. Es geht rasch, ist einfach und erfolgreich. Nach dem zweiten Tritt ist sie da!
Pitter
Ladezeit der Seite: 0.440 Sekunden
