Ölwechsel wann?
- Markus
10 Juli 2002 09:19 #3841
von Markus
Ölwechsel wann? wurde erstellt von Markus
wann wechselt ihr das ÖL an der XBR. alle 3tkm oder
längeres Intervall. Nach 3tkm ist das Öl auf jeden fall noch recht hell und schaut ganz gut aus.
- Daniel R
10 Juli 2002 09:37 #3842
von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Ölwechsel wann?
Hi!
Ich bin verblüfft!
Ich hab das letzte Mal so nach ca. 4000km gewechselt, und es kam unglaublich pottsaumässig schwarze stinkende Brühe rausgelaufen.
Länger werd ichs also auf keinen Falll drinlassen.
Da es ja auch die billigste Sorte tut, ist regelmässig wechseln sicher eine der billigeren Methoden um der XBR ein langes Leben zu schenken - und natürlich zwischendrin immer schön Ölstand kontrollieren!
Daniel
Ich bin verblüfft!
Daniel
- tobi
10 Juli 2002 09:55 #3843
von tobi
tobi antwortete auf Re: Ölwechsel wann?
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege,
aber muss man das Öl laut Werkstatthb. nicht nur alle 6 tkm wechseln?
Weil, stinken tut's immer, (zumindest würde ich's mir auch im Neuzustand nicht hinters Ohr tupfen
) Und die von Honda werden's wohl wissen...
Grüsse,
Tobi *** blobber ***
Grüsse,
- Thomas
10 Juli 2002 13:23 #3845
von Thomas
Thomas antwortete auf Re: Ölwechsel wann?
Häufiges Ölwechseln freut den Ölscheich.
6tkm reichen völlig. Selbst wenn Du Castrol fährst. Wichtiger ist, daß immer genug drin ist.
Wenn das Öl schwarz ist, dann zeigt das nur, daß es funktoniert.
Metallic-Look im Öl ist allerdings nicht angesagt.
Meine Kiste hat jetzt 65.000 drauf. Ölwechsel alle 8.000 - 10.000km und keinerlei Verschleißspuren. Am Kolben und der Zylinderlaufbahn sind sogar noch die Fertigungsspuren zu sehen.
Die Nockenwelle sieht noch aus wie neu. Was willst Du mehr?
Ölwechselintervalle von vor 20 Jahren sind eher Glaubenssache.
Die XBR wirds schon überstehen.
10 Juli 2002 22:22 #3856
choice antwortete auf Re: Ölwechsel wann?
ich habe immer alle 3000km gewechselt und kenne einige der hier geschilderten defekte nicht! übrigens habe ich auch immer den filter gewechselt. öl geht dann das billigste (s. motorrad vor ca. 8 wochen).
- Aramis
10 Juli 2002 23:08 #3857
von Aramis
Aramis antwortete auf Re: Ölwechsel wann?
Moin, moin!
Ich gehe den Mittelweg. Ich wechsel so ca. alle (4.000 - 5.000)km das Oel und jedes zweite Mal den Filter. Allerdings fahre ich auch ziemlich viel (stehe seit Ostern nun kurz vor dem zweiten Oelwechsel... ;-> )
Ansonsten: Ich wuerde mineralisches - oder faehrt hier jemand voll- oder teilsynthetisches(?) - Oel, wenn ich das Moped wenig bewege, mindestens ein Mal pro Jahr wechseln. Ansonsten denke ich, dass 5.000er Intervalle passabel sind.
CU DK
CU DK
- Daniel R
10 Juli 2002 23:36 #3858
von Daniel R
@ tobi: ich find schon das Altöl etwas anders riecht bzw. stinkt als frisches. Naja, für hinters Ohr gibts möglichweise besseres - obwohl der echte Schrauber vielleicht hinterm linken Ohr etwas 10w40 und rechts etwas Super-Plus auftragen sollte, um seine
- Thomas
11 Juli 2002 07:59 #3859
von Thomas
Noch ´n Tip, vielleicht hat ja jemand einen Kumpel, der noch studiert. Maschinenbau usw. wenn dann mal tribologisches Praktikum ist (gibt es hoffentlich noch) kann man mal ne Ölprobe zur Untersuchung mitgeben.
Säure- und Wassergehalt und Viskosität (die steigt mit dem Feststoffgehalt).
Die Ergebnisse werden sehr aufschlußreich sein.
Dann kann man wirklich beurteilen, ob das Öl fertig ist oder noch geht.
Bedenke: die Wechselinterbvalle sind für worst-case ausgelegt.
- Jan
11 Juli 2002 08:29 #3860
von Jan
Jan antwortete auf Re: Ölwechsel wann?
man sollte nur Mineralisches Öl fahren weil sonst die Kupplung rutscht.
Danke Thomas für den Tip mit dem Maschinenbaupraktikum, werde mal schaun ob's das noch gibt.
Gruß Jan
Gruß Jan
- roland
12 Juli 2002 09:41 #3864
von roland
Mit langen Ölwechselinterwallen ist es wahrscheinlich
wie mit dem Rauchen, jeder kennt jemanden der trotz
2 Päckchen filterlosen Zigaretten am Tag 90 Jahre alt geworden ist.
Es gibt aber genügend Statistiken die Beweisen, das starkes Rauchen
die Lebenserwartung verkürzt, das wird nur von der Zigarettenindustrie
angezweifelt.
Ein Ölwechsel mit Filter kostet ca. 8 Euro, und dauerd max. 30 Minuten.
Auf 4000km umgerechnt sind das 0,2 Cent pro km.
Wenn ich den Wechselinterwall verdoppele spare ich also pro Kilometer 0,1 Cent.
Das ist mir das Risiko für einen Zylinderkopfschaden nicht wert.
Also fröhliches Wechseln oder fröhliches Sparen
roland
roland antwortete auf Re: Ölwechsel wann?
angezweifelt.
roland
Ladezeit der Seite: 1.085 Sekunden
