Drahtspeichen für XBR / Clubman
22 Sep. 2009 15:22 #38364 von veloce
Drahtspeichen für XBR / Clubman wurde erstellt von veloce
Hallo, kann mir jemand Infos über die Drahtspeiche der XBR / Clubman geben?
Ich habe mir letzte Woche eine Clubman gekauft, nicht zuletzt weil ich das schweißtreibende ankicken meinen (alten) Einzylinder leid war .Bedauerlicher Weise ist die Clubman in einem erbarmungswürdigen Zustand und bedarf einiger Arbeit.
Insbesondere die Speichen sollten erneuert werden.
Wer kann mir mitteilen wo man diese Speichen bekommt? Der Hersteller bei dem ich bisher meine Speichen gekauft habe hat bereits aufgrund der Maße abgewunken.
Vielleicht habe ich auch falsche Maßangaben gemacht :( Durchmesser 4,5mm ; Gewinde
M 4 ??? )
Ich würde mich freuen wenn mir diesbezüglich jemand weiterhelfen kann.
Mit einzylindrigen Grüßen Veloce
22 Sep. 2009 16:10 #38366 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Drahtspeichen für XBR / Clubman
Gib mal in die Suche "Edelstahl-Speichen" ein.
Dann wirst Du verschiedenes finden.
Menze-Speichen, Speichen-Werner ...
23 Sep. 2009 15:11 #38369 von veloce
veloce antwortete auf Re: Drahtspeichen für XBR / Clubman
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Problem ist offenbar , daß die Org. Speiche nur im Bereich des Gewindes von 4,45mm auf 3,5mm ( M4) abgesetzt ist . Die Hersteller können nur sog. Dickend-Speichen liefern , dabei ist nur der obere Bereich ( ca. 50mm ) 4,45mm , die restliche Speiche ist 3,5mm dick .
Hat evtl. jemand zwei ( verschiedene ) alte Vorderad-Speichen als Muster über?
Ich möchte mein Vorderrad nicht gerne zerlegen und dann wochenlang auf neue Speichen warten.
Gruß Veloce
23 Sep. 2009 19:28 #38371 von Harri
Du bist mit dem Problem der nicht passenden Speichen nicht alleine, bzw schon früher gab es dazu Fragen.
zum Thema Speichendicke und Felge. Vielleicht hilft dieser etwas ältere Hinweis auf vergrößerte Löcher in der Felge.
Ich kann nicht mehr dazu sagen, da ich wenig dazu weiß. Mein einer Speichensatz ist gut und der andere steht nur zur Reserve.
23 Sep. 2009 22:03 #38373 von Der Hammer
Ich habe mir die Felgn von Speichen-Werner machen lassen. Die Speichen sind abgesetzt, d.h. Im Bereich der Nabe auf ca. 5 cm dicker. Die Löcher der Nabe wurden daher etwas vergrößert. Der Rest passt dann wieder. Wenn Du die Räder dort machen lässt, brauchst Du Dir keinen Kopf machen.
Felgen hinbringen, Geld zahlen, abholen, einbauen.
23 Sep. 2009 23:24 #38374 von Harri
Übrigens ehe Du einen Denkfehler gemacht hast, Du brauchst nicht 2 verschiedene Speichen a 20 Stück, sondern 4 verschiedene Speichen a10 Stück für das Vorderrad.
Zumindest gibt es 4 verschiedene Bestellnummern.
24 Sep. 2009 22:46 #38391 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Drahtspeichen für XBR / Clubman
Ich hab meine Räder vom Werner in Edelstahl speichen lassen, ist echt ein super Typ!!! Günstig und wirklich gute Arbeit.
25 Sep. 2009 15:36 #38413 von veloce
Hallo, und vielen Dank an alle die geantwortet haben.
Ich werde die Sache im Winter angehen .
15 Okt. 2009 18:22 #38656 von veloce
Hallo, ich habe die Räder jetzt ausgespeicht und dann mit Edelstahlspeichen neu
eingespeicht. Es gibt im Vorderad nur zwei verschieden Speichensorten. Diese unterscheiden sich durch Länge und durch die Höhe der Kröpfung.
Die verwendeten Edelstahlspeichen kann ich empfehlen : Dickend-Speichen, Durchmesser 4,5mm abgesetzt auf 4,00 mit aufgewalztem Zollgewinde , Durchmesser ca. 4,3mm.( optisch kaum vom Orginal zu unterscheiden. Lieferant Fa. Menze in Hagen
Der Durchmesser der Speichennippel ist 7mm somit sind keine Veränderungen an der Felge nötig.
15 Okt. 2009 19:40 #38660 von Harri
Interessant, schön daß es bei Dir geklappt hat und ich hoffe auch daß Du den Erfolg bei eingebautem Rad kontrolliert hast.
Vorweg, ich habe keine XBR Vorderäder eingespeicht und die Information mit den 4 verschiedenen Speichen stammt wie oben schon gesagt aus dem Microfiche .
Ich hatte vermutet,daß es damit zusammenhängt,daß die Felge nicht in Mittellage zur Nabe eingespeicht wird.
Einge Seichenvorderräder hier im Forum laufen bei falscher Felgenmittellage zur Nabe auf der einen Seite ca 4-5 mm näher am Schutzblech.
15 Okt. 2009 20:00 #38662 von veloce
Hallo, ich habe vorher das Mass von Bremsscheiben-anlagefläche bis Oberkante Alufelge gemessen ( 91,5mm ) und auf dieses Mass wieder eingespeicht (Seitenschlag / Höhenschlag jeweils ca. 0,2 mm ) . Bin heute schon damit gefahren, fährt sich wie vorher, sieht nur besser aus.
Gruß veloce
16 Okt. 2009 10:56 #38676 von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Drahtspeichen für XBR / Clubman
Der Vollständigkeit halber, denn wenn ich das mache, dann gleich vorne und hinten.
Was ist hinten die richtige Wahl, oder soll ich das ggf. dann berichten?
Bub Bub Harald
17 Okt. 2009 09:17 #38695 von veloce
Richtig!
aber Eins nach dem Anderen. Ich gedenke für das Hinterrad die gleiche Speichenstärke zu verwenden. Der Durchmesser von 4,5 mm ist (wenn überhaupt) nur notwendig weil die Speichenkröpfung relativ lang ist.Gemessen an den auftretenden Zug- und Biegekräften würden 3,0 bis 3,5 mm dicke Speichen sicher ausreichen.
Gruß veloce
17 Okt. 2009 12:28 #38702 von Harald_aus_den_Bergen
Dann berichte uns die Erfolgsmeldung bitte. - Einen aufmerksamen Leser wirst du sicher haben. (:D
bub bub Harald
29 Okt. 2009 11:26 #38858 von veloce
So nun ist auch das Hinterrad neu eingespeicht, und die erste Probefahrt war o.k.
Die Speichendurchmesser sind die gleichen wie beim Vorderrad.
Benötigt werden zwei verschiedene Speichen ( unterscheidliche Kröpfungswinkel)
für innen und aussen aber mit gleicher Länge.
Beste Grüsse Veloce
30 Okt. 2009 02:05 #38867 von Harald_aus_den_Bergen
Danke dir für die Info! (Habs notiert)
Ladezeit der Seite: 0.845 Sekunden
