Tankunterlegeblech
- rowi
11 Sep. 2009 14:45 #38191
von rowi
Tankunterlegeblech wurde erstellt von rowi
Hallo XBR Gemeinde ich habe mal neuen thread aufgemacht für diejenigen die kein Tankunterlegeblech haben.
Ich hoffe ihr kommt mit meiner Zeichnung klar.
picasaweb.google.de/rowind4/Tankunterlegeblech#
- Andre
11 Sep. 2009 16:57 #38192
von Andre
Andre antwortete auf Re: Tankunterlegeblech
Klärt mich mal einer auf, für was brauch ich das Dingens?
André
André
- rowi
11 Sep. 2009 17:54 #38194
von rowi
rowi antwortete auf Re: Tankunterlegeblech
Hallo Andre
Wahrscheinlich nicht da ab bj.86 oder 87 was geändert wurde damit der Tank höher kommt.
Es geht auch nur um diejenigen bei den das Teil fehlt.
Und weil ich eine anfrage bekommen habe.
11 Sep. 2009 21:04 #38197
Harri antwortete auf Re: Tankunterlegeblech
Robert,
zuerst, vielen Dank für Deine Bemühungen, ich hatte es im anderen Thread ja nur aus der Erinnerung beschrieben. Die Bilder sind schonmal weitgehendst gut erklärend.
Vielleicht darf ich noch etwas für das bessere Verstehen der Zeichnung anfügen:
Die beiden oberen Zeichnungen sind unüblicherweise Vorderansicht und eine um 180° gedrehte Rückansicht. Die beiden Ansichten hast Du sicher gemacht um zu verdeutlichen, daß für das in der Mitte erhabene Teil die Höhe "für vorne" und "hinten" unterschiedlich ist. Das ist ja dann auch der Grund, wieso (nach der Abkantung) in der Aufsicht das ganze Teil nicht mehr rechtwinklig ist. In der Seitenansicht würde man für das Mittelteil auch einen Anstieg sehen.
Kannst Du evtl in Deiner nicht ganz eindeutigen Bemassung Kleinigkeiten ergänzen?
Wenn Du das gesamte Teil mit dem erhabenen Teil nach oben auf einen Tisch legst,
wie hoch ist die dann die Höhe des Mittelteils bis Oberkante vorne vom Tisch aus?
wie hoch ist die Höhe hinten bis Oberkante des Mittelteils?
Wie groß sind die Flacheisen rechts und links genau ? also ....mm x....mm x...mm
Wie groß ist das mittlere Flacheisen genau ? also ....mm x....mm x...mm
Sind Deine Höhen 3,5 und 1,5mm für das Teil dort wo sich das "Formblechl" auf dem Flacheisen befindett? Es geht aus der Zeichnung nicht ganz klar hervor, ob beide Teile zusammen 5 mm ergeben oder
ob evtl. das Gesamtteil 3,5 mm hoch ist (also Flacheisen 2 mm und Blech 1,5 mm)
- rowi
11 Sep. 2009 22:59 #38198
von rowi
Äm das gesamte Teil besteht aus einem 1,5mm Blech.
Die aufgesetzten Klötze sind 3,5mm dick so das ganze 5mm dick ist.
Die restlichen Maße sind zwei mal 30 x 30mm und ein mal30 X 20mm.
An der höchsten stelle habe ich 20mm gemessen und an der anderen Seite 10mm.
Ich habe noch zwei Bilder hinzu gefügt.
- waldgeist
14 Sep. 2009 23:47 #38233
von waldgeist
waldgeist antwortete auf Re: Tankunterlegeblech
Moin-Moin,
war in letzter Zeit nicht oft in diesem Phorum, gab andere Sachen zu schrauben.
Deshalb die Frage: Wofür ist dieses Blechle gut? An unserer 85'er ist's nämlich auch nicht dran.
Gruß aus dem Norden
Stefan
Gruß aus dem Norden
Stefan
- Abwesend
15 Sep. 2009 07:17 #38234
Udo antwortete auf Re: Tankunterlegeblech
wenn ich das richtig verstanden habe, liegt bei den älteren Ausgaben der xbr das Gummilager im Tankrand, das die Noppe des Seitendeckels aufnimmt, zu tief. Daher wird dieser Noppen auf Scherung beansprucht und bricht daher wohl auch oft ab.
Ist der Noppen erst ab, reibt der Seitendeckel an der Tankunterseite, zumindest ist das an meiner XBR gerade so. Und bevor ich in "neue" Seitendeckel investiere, möchte ich diesen Mangel beheben.
15 Sep. 2009 21:29 #38241
Ich weiß doch auch nicht alles von alleine.
Aufgrund des ergänzenden Beitrages von Choice habe ich mich erstmalig auf die Suche nach dem teil gemacht.
- Abwesend
16 Sep. 2009 08:34 #38244
ja, ich glaube choice war das in meiner Werkstatt aufgefallen, dass dieses Blech fehlt und hatte mir geraten da was zu tun.
War mir leider entfallen. Finde auch manchmal Teile meiner XBR nicht mehr, man wird halt alt.
Ladezeit der Seite: 0.462 Sekunden
