Gabelkonstruktion
- schellejaja
27 Aug. 2009 15:25 #37938
von schellejaja
Gabelkonstruktion wurde erstellt von schellejaja
Hallo GBlerInnen,
meine Freundin hat frisch ne Clubman erstanden - dazu ne Frage:
Zwischen Lenkerhalterungsbrücke und oberer Gabelbrücke ist üblicherweise kein Spalt - bei der Clubman meiner Freundin aber schon, d.h. da sind die beiden Standrohre zu sehen - vielleicht eine Daumenbreite ist der Abstand.
Frage: Hat da der Vorgänger die Gabelrohre vielleicht durch die beiden Gabelbrücken nach oben geschoben, damit die ganze Möhre vorne etwas runterkommt oder ist das serienmäßig so?
Herzliche Grüße aus Stuttgart
Ralph
Ralph
28 Aug. 2009 17:39 #37978
Harri antwortete auf Re: Gabelkonstruktion
Was ist da verbaut?
Bei der GB sind normalerweise serienmäßig zwei einzelne, direkt auf den Standrohren sitzende Stummellenker ohne zusätzliche Lenkerhalterungsbrücke verbaut.
zur richtigen Position der Standrohre:
Bei der Clubman könnte es genauso wie bei der XBR sein.
Bei der XBR kannst Du die richtige Höhe des Standrohres an einer Markierung des Standrohres erkennen. Die rundum eingestochene Markierungsnut soll mit der Oberkante der oberen Gabelbrücke fluchten.
- wankel1977
11 Okt. 2009 10:46 #38619
von wankel1977
wankel1977 antwortete auf Re: Gabelkonstruktion
Vorsicht, Vorgänger liest mit
Liebe Grüße
Alfons
Liebe Grüße
Alfons
11 Okt. 2009 12:04 #38620
choice antwortete auf Re: Gabelkonstruktion
"Zwischen Lenkerhalterungsbrücke und oberer Gabelbrücke ist üblicherweise kein Spalt"
Hä?
PS: Hä ist ein badisches Fragewort!
Hä?
Ladezeit der Seite: 0.451 Sekunden
