XBR ohne Batterie ?
- Isildur1966
04 Aug. 2009 08:53 #37494
von Isildur1966
XBR ohne Batterie ? wurde erstellt von Isildur1966
ich habe folgendes 'Phänomen', dass ich gerne vertehen würde: Wenn ich meine XBR ohne Batterie laufen lasse, kann ich sie zwar mit Kickstarter wunderbar starten, jedoch nimmt sie ein Gas an und geht sofort aus, sobald ich den Gasgriff drehe.
Hat das was mit der Elektrik zu tun ?
Ist das der Grund weshalb man einen Batterie-Eliminator braucht ? Oder was macht der sonst ?
04 Aug. 2009 11:21 #37497
choice antwortete auf Re: XBR ohne Batterie ?
Da bei der XBR der Zündstrom komplett von der Batterie und deren Stromkreislauf getrennt ist, hast Du ein anderes Problem. Wahrscheinlich Leerlaufdüse verharzt. Mit dem Choke sollte sie am Laufen bleiben.
- everRFVC
04 Aug. 2009 11:49 #37498
von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: XBR ohne Batterie ?
It is beta, to have a choice (
- Isildur1966
04 Aug. 2009 12:00 #37499
von Isildur1966
Isildur1966 antwortete auf Re: XBR ohne Batterie ?
Hi Choice,
ja, das kann durchaus sein. Meine Kleine stand seit 1995.
Was tun am besten ?
Taugen die Benzinzusätze was ? Oder muß ich den Versager ausbauen und reinigen (lassen)
Was tun am besten ?
- Isildur1966
04 Aug. 2009 12:01 #37500
von Isildur1966
Übrigens bleibt sie mit Choke im Leerlauf tatsächlich halbwegs am laufen.
VG
VG
04 Aug. 2009 13:00 #37501
Zum Thema Vergaserreiniger gibt es solche und solche Meinungen. Du kannst ihn morgen mitbringen, denn ich habe ein US-Bad.
- Isildur1966
04 Aug. 2009 13:14 #37502
von Isildur1966
Hi Choice,
vielen Dank, dann muß ich den Versager wohl oder übel ausbauen :
Daran habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut....
Gruss,
Gruss,
04 Aug. 2009 16:59 #37503
Ich werde gegen 18:00 in Sandhausen sein und dann bis zum Einbruch der Dunkelheit.
Die MX-Strecke befindet sich quasi direkt hinter der Haardtwaldrastätte Richtung HD. Es gibt eine (illegale) Ausfahrt auf der Raststätte oder Du fährst nach Bruchhausen und auf der östlichen Seite der Autobahn wieder Richtung Walldorf bis an den Waldrand.
www.pointoo.de/poi/Sandhausen/MX-Strecke...ndhausen-114167.html
- 6Blueice6
04 Aug. 2009 20:44 #37505
von 6Blueice6
6Blueice6 antwortete auf Re: XBR ohne Batterie ?
Jo , das kenn ich, ich hatte mir bei einen mopped einen anderen krümmer mit einen geringeren wiederstand ( keine XBR) eingebaut. Dieses phänomen tritt auf wenn irgendetwas bei der gemischaufbereitung nicht stimmt.
Ladezeit der Seite: 0.443 Sekunden
