XBR läuft nicht
- heide
wollte endlich mal wieder mit der XBR fahren, aber sie will nicht anspringen.
(stand in den letzten Jahren viel in der Garage).
Batterie ok, Zündfunken vorhanden. Nun will mein Mann den Vergaser ausbauen.
Wer von euch hat das schon gemacht und wie geht man da am cleversten vor (ohne die ganze XBR auseinanderzuschrauben?
Vielen Dank für euere Hilfe.
Heide(
- xudabit
Dann die schrauben vom Ansaugstutzen lösen und rausnehmen.
Bei mir war da ne Platte zwischen Ansaugstutzen und Zylinder, die hab ich dann rausgezogen, dann kann man den Vergaser soweit vorbewegen dass er aus dem Luftfilter-gehäuse raus geht. Wenn das nich klappt, kann man glaub ich das luftfiltergehäuse noch etwas nach hinten ziehen.
- ralle
mit einem ausgebauten Vergaser wird der Motor auch nicht anspringen.
Nee, im Ernst: erstmal drinlassen.
Ich würde es mal mit neuem Sprit versuchen.
- heide
vielen Dank für deinen Tipp, werden es am Wochenende mal ausprobieren.
(Der Sprit ist noch nicht so lange im Tank, vor ein paar Wochen lief sie noch)
Heide
- Buchler
Sollte dann noch was klemmen,könnte man darüber nachdenken ob man noch Drosselklappenzüge und Kaltstartzug aushängt.
Hängt der Schwimmer? -mal die Schwimmerkammerablasschraube öffnen ,da sollte
ein satter Strahl rauskommen
Grüsse Robert
- xudabit
Gut, ist nicht jedermanns Sache, deshalb so wie man es richtig macht.
Wenn das Ding bis zuletzt gelaufen ist, wäre es sinnvoll erstmal den Sprit an der Ablassschraube aus der Schwimmerkammer abzulassen. Bei geöffneter Ablasschraube kann man auch gleich nachschauen ob Sprit nachläuft, wenn man ver gessen hat den Benzinhahn zuzu machen. Zur Not, kann man jauch den Benzinhahn mal aufmachen. Insbesondere wenn beim letzten Mal der Sprithahn nicht zugemacht wurde, gibt es Schwierigkeiten mit verbrauchtem Sprpt in der Schwimmerkammer. Die Schwimmerkammer ist so gut belüftet, daß schon beim Nichtbenutzen des Fahrzeugs von mehr als ca 2 Wochen kaum zündfähiges Benzin sich dort befinden kann.
Wenn das erfolgt und mit neuem Sprit sich immer noch nichts tut, dann Kerze raus und schauen ob feucht. Wenn feucht, dann nächster Schritt neue Kerze, nicht nachdenken ob sich die alte K. noch trocknen läßt. Bei um 3-4 ¤ für eine Standardkerze lohnt sich da kein weiterer Gedanke.
Bevor das nicht erledigt ist sollte eigentlich kein Vergaser rausgenommen werden, ausser man hat Spass daran.
- Der Hammer
Harri, vielleicht solltest Du über Winter nicht das selbsgebrannte Zeugs verwenden
Wo wohnt denn Heide?
- heide
wir wohnen in Plankstadt, liegt zwischen Heidelberg und Mannheim.
Habe vor lauter Ärger, dass die XBR nicht laufen will, vergessen, mich richtig vorzustellen.
Wir haben noch eine GSX 1100 g als Gespann in der Garage stehen und eine 1200er Bandit.
Trotzdem würde ich gerne mal wieder die XBR fahren (schon wegen dem Klang)
Heide
- xudabit
- everRFVC
Versuch mal mit www.mainjet.de kontakt aufzunehmen, der choice ist zwar ein komisch/lustiger, aber voll okay!
Vor allem kennt er sich bestens aus und wohnt in eurer Nähe(Mannheim), er kann euch evtl. weiterhelfen.
Ähnlich wie Harri, nur wohnt der ja so vom Winde verweht weit weg, das glaubt ja gar keiner .
- christian
- niXBlickeR
> Also, ich lasse meine XBR über Winter mit
> geöffnetem Benzinhahn stehen, und die Kiste
> springt nach 3 bis 4 Tritten an.
das klingt für xbr-vertraute aber ungewöhnlich.
wenn allerdings ein mikuni verbaut ist, dann sollte das aber auch erwähnt sein
- oder wurde ein keihin irgendwie modifiziert?
gruß
martin
- heide
Bis dann
Heide
- heide
Choice wollte sich die XBR ansehen, ein Blick, auf den E-Starter gedrückt...
und sie läuft. War wohl Magie o.ä. im Spiel.
Die ersten Autobahnkilometer unter Vollgas hat sie auch schon hinter sich, mal sehen, wie es morgen weitergeht.
Nochmals vielen Dank, Choice und bis bald.
Liebe Grüße
Heide (
- heide
Heide8-)
- everRFVC
