Teflonbeschichtete Züge schmieren?
- Tommy-aus-Oche
17 Juli 2009 15:11 #36990
von Tommy-aus-Oche
Teflonbeschichtete Züge schmieren? wurde erstellt von Tommy-aus-Oche
Und noch etwas fällt mir ein
Wenn der teflonbeschichtete Zug nicht mehr so richtig will,
was nehmt ihr da zum schmieren?
WD40 und Konsorten soll angeblich die Züge zerstören,
ebenso Teflon-Spray (was ich immer genommen habe, aber auch nicht empfohlen wird).
Ein befreundeter Yamaha-Händler hat mir mal gesagt,
man kann die Züge mit normalem Motoröl reinigen,
da das säurefrei wäre, ist zwar nicht nachhaltig,
geht aber einige Zeit gut...
Dann gibt es Leute die sagen: Beschichtete Züge darf man gar nicht schmieren,
wenn sie schwergängig sind, muss man sie ersetzen...
So, und jetzt kommt ihr
Tommy
Tommy
- Angler
18 Juli 2009 11:01 #36994
von Angler
Angler antwortete auf Re: Teflonbeschichtete Züge schmieren?
> ersetzen...
Der originale Kupplungszug meiner PC11 (EZ 84) war im Jahre des Herrn 2004 fest. Ich vermute, der ist auch teflonbeschichtet, denn die Seele ist mit einer dunklen Hülle versehen. Den Zug hab ich dann mit massenweise WD40 und säurefreiem Schmieröl und Ellenbogenschmalz gängig gemacht. Der Gammel hatte sich, wie sich dann herausgestellt hat, unten zwischen Metallhülse und Zug gebildet. Ich hab mir dann lieber schon mal einen neuen Zug hingelegt, aber 2009 tut der mit WD40 und Öl miss-/behandelte immer noch.
Das ist meine Erfahrung mit dem Schmieren eines mutmaßlich teflonbeschichteten Zugs.
> ersetzen...
19 Juli 2009 14:40 #37010
Udo antwortete auf Re: Teflonbeschichtete Züge schmieren?
@ Tommy,
hat die XBR teflonbeschichtete Züge oder willst Du die verwenden und warum?
- halten die länger?
- everRFVC
19 Juli 2009 17:03 #37013
von everRFVC
ever
Mein Motor hat außen ab und zu mehr Öl wie innen. Meine Beiträge sind ausschließlich unqualifiziert.
everRFVC antwortete auf Re: Teflonbeschichtete Züge schmieren?
Udo: der windwiderstand sinkt , also hast du mehr Endgeschwindigkeit dann!
ever
- Tommy-aus-Oche
21 Juli 2009 11:11 #37057
von Tommy-aus-Oche
Tommy-aus-Oche antwortete auf Re: Teflonbeschichtete Züge schmieren?
@Angler:
Also einfach WD40 drauf und das Beste hoffen?
Naja, ich weiss nicht...
@Udo:
Also der Chokezug an meiner XBR ist definitiv teflonbeschichtet (Original Honda).
Und normalerweise sollten teflonbeschichtete Züge auch wesentlich länger halten...
@Udo:
21 Juli 2009 11:49 #37061
War mir nicht bekannt, dass der Choke-Zug so beschichtet ist . Wieder was gelernt, danke.
Kann man an meinem auch nicht erkennen, da die Enden mit schwarzem Fett/Dreck beschichtet sind. Sollte mich auch mal drum kümmern.
Ladezeit der Seite: 0.465 Sekunden
