Benzinfilter
  • grimreaper
28 Juni 2002 10:10 #3695 von grimreaper
Benzinfilter wurde erstellt von grimreaper
nur eine kurze Frage: hat die gute XBR von Hause aus einen Benzinfilter/Sieb im Vergaser, oder Benzinhahn eingebaut?
Wenn nein, wäre es nicht sinnvoll nachzurüsten?
Gruß, Thomas
28 Juni 2002 10:59 #3696 von Timo
Timo antwortete auf Re: Benzinfilter
Hallo Thomas,
Filter ist im Benzinhahn, den kann man unten aufmachen (kleiner Sechskant an dem "Topf" unten, oder falls das nicht geht mit Wasserpumpenzange) um das Sieb zu reinigen.
Ausserdem ist werksseitig auch noch ein "Gitter" im Tank drin was vor grobem Dreck schützen soll, braucht man aber nicht unbedingt.
Zusätzlicher Filter ist somit nicht notwendig.
Ciao,
Timo
  • grimreaper
28 Juni 2002 12:23 #3697 von grimreaper
grimreaper antwortete auf Re: Benzinfilter
DANKE!!!
Gruß, Thomas
  • stefan Pfleiderer
28 Juni 2002 12:51 #3698 von stefan Pfleiderer
stefan Pfleiderer antwortete auf Re: Benzinfilter
Hallo Thomas,
ein "normaler" Benzinfilter lässt sich in das kurze Stück Benzinschlauch zw. Tank und Vergaser nur sehr schwierig einbauen und bildet meistens irgenwo ein Luftsack, der den Benzinfluss behindert ( leidvolle Erfahrung)
Ergo besser weglassen!
Gruß Stefan
23 Mai 2013 10:33 #52778 von tanne
tanne antwortete auf Re: Benzinfilter
wie ist denn der filter im tank (also dieses "gitter") befestigt?
ist das nur eingesteckt oder geschraubt. bzw wie bekomme ich das raus?
danke mal
23 Mai 2013 19:11 #52781 von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Benzinfilter
> **tanne schrieb:**
> danke mal
Wenn der Benzinhahn abgeschraubt ist, steckt der Filter in der Öffnung im Tank.
Gruß Ralf
24 Mai 2013 14:18 #52783 von tanne
ok merci, wie ich raushöre ist er also nur gesteckt.
bei mir sitzt er bombenfest, dann lasse ich ihn lieber drin...
24 Mai 2013 16:24 #52784 von xbrge
Du kannst in einfach rausziehen, normalerweise.
Ich würd in auf jedenfall rausnehmen und dann versuchen den Tank zu spülen.
Gruß Ralf
24 Mai 2013 22:02 #52785 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Benzinfilter
Wenn das Tanksieb jedoch nicht leicht rausgeht, würde ich es nicht immer als erstes rausnehmen wollen, da es da auch mächtig festgegammelt sein kann und dann in Folge zunehmend größer werdenden Werkzeuges leider auch leicht kaputtgemacht werden kann. Zumindest wäre ich vorsichtig, da der alleinige Ersatz nur des B.-Filtersiebes nicht ganz so problemlos möglich ist. In diesem Forum ist, wenn es unrettbar vergnaddelt wurde, keine so richtig gute Beschaffungsquelle bekannt gemacht worden und dann kann der Ersatz eines ganzen Benzinhahnes incl Sieb teuer sein.
Timo schrieb: Filter ist im Benzinhahn, den kann man unten aufmachen (kleiner Sechskant an dem "Topf" unten, oder falls das nicht geht mit Wasserpumpenzange) um das Sieb zu reinigen.
Das ist kein Filter, sondern lediglich ein Wasserabscheider, filtert also nichts. Das Ding sollte aber trotzdem regelmässig mal geöffnet werden und das Wasser, welches sich dort sammelt rausgemacht werden.
Timo schrieb: Ausserdem ist werksseitig auch noch ein "Gitter" im Tank drin was vor grobem Dreck schützen soll, braucht man aber nicht unbedingt.
Das Problem dieses Kunstoffsiebes, weshalb es auch nicht mit jedem xbeliebigen Zubehörsieb ersetzt werden kann, ist, daß es durch in der Höhe unterschiedliche Einlaufhöhen relativ modellspezifisch ist und damit die Reservefunktion unter ca 4 l und auch die Bilge (das ist der letzte halbe liter in dem sich der Schmodder und auch das Wasser befindet) bestimmt wird. Aus diesem Grund ist auch der innere Gummiring an der richtigen Stelle, als Abdichtung der Einlaufhöhen, nötig. Man braucht das Tanksieb also nur dann nicht, wenn man in Kauf nimmt, daß die regelrechte Reservefunktion beeinträchtigt ist.
Ich hab mal versucht das mit diesem Bild zu verdeutlichen:
image missing http://s14.directupload.net/images/user/130524/temp/m8xyyema.jpg
Ladezeit der Seite: 0.468 Sekunden
