Givi Wingrack
- quetzacotl
13 Juli 2009 20:48 #36862
von quetzacotl
Givi Wingrack wurde erstellt von quetzacotl
Hallo liebe XBR Freunde. Ich nenne nun schon gute zwei Jahre eine XBR mein Eigen und bin sehr glücklich damit. Ein schöneres Geräusch beim Fahren gibt es wohl kaum. Sogar einige Harley Fahrer gucken immer wieder neidisch zu mir rüber
Ich habe nun ein gebrauchtes Wingrack 140 von Givi (das mit Top- und Seitenträgern und Blinkern) in der Bucht geschossen. Leider gibt es keine Anleitung zum Anbau dazu. Hat jemand von Euch noch so was daheim rumliegen, was er mir zukommen lassen könnte? Muss auch nicht für Gotteslohn sein
Viele Grüße und ein tiefes bub bub bub
13 Juli 2009 21:51 #36867
Harri antwortete auf Re: Givi Wingrack
Ich brauche meinen noch, aber vielleicht vereinfacht das für Dich die Suche.
Normalerweise wird der Givi Wingrackträger nicht mit einem modellspezifischen Anbausatz angebaut sondern mit einem Universalanbausatz, der u a auch für die XBR passt.
Wenn keiner sonst so etwas für Dich hat, frag nochmal, dann kann ich Dir zumindest das Foto eines angebauten Trägers schicken, aus dem die Lage der verschiedenen Teile erkennbar sind. Ich hab halt nur den Topcasebügel im Moment nicht angebaut.
Das Ding ist halt optisch sogar für mich sehr gewöhnungbedürftig, aber praktisch
- quetzacotl
14 Juli 2009 12:01 #36885
von quetzacotl
quetzacotl antwortete auf Re: Givi Wingrack
Danke für die Info. Ein Foto wäre schon mal hilfreich, da im Internet viel zu finden ist, nur keine Anleitungen. Toll wäre vor allem ein Foto des elektrischen Anschlusses der Blinker, da ich da grad keinen blassen Dunst habe an welcher Stelle ich ran muss.
14 Juli 2009 22:58 #36904
Esind 3 gebogene Stangen die an beiden Enden mit Schellen befestigt werden kann man in der
Gesamtansicht
vermuten.
Die mittellange Stange geht von der vorderen durch eine Plastikkappe verdeckte Bohrung des Trägers über dem vorderen Kofferbefestigungsmops auf die Vordere Beifahrerhaltegriffschraube.
Die lange Stange geht unten von der Auspuffhalteschraube auf das mittlere Loch unten am Träger.
Die ganz kurze obere hintere Stange geht von der Blinkerbefestigungsschraube auf die Schraube neben dem oberen Einhakmops. An dieser Stelle sieht man auch diese billigen Befestigungsschellen.
Zusätzlich geht hinter dem Nummernschild ein gewinkeltes Flacheisen und verbindet die Grundbügel.
Die Blinkerkabel werden unter der Sitzbank eingesteckt, das sieht man aber, wenn man die Serienblinker abbaut.
Diese Halterung habe nicht ich verzapft, sondern war so an meiner Winterziege schon dran und die gleiche Zauberkonstruktion habe ich auch schonmal an einer weiteren XBR bestaunen dürfen.
- quetzacotl
15 Juli 2009 20:05 #36927
von quetzacotl
Das ist ja super
Inzwischen hat mich der Verkäufer auch per Mail angeschrieben. Mit Eurer Hilfe wird das sicher was. Am Wochenende werd ich mal rangehen und Euch dann Feedback geben.
Vielen Dank vor allem für die Fotos, die helfen echt ungemein. Der Träger den ich habe weicht zwar leicht ab, aber das Prinzip ist sicher das gleiche
Schönen Abend und Bereicht folgt!
Es lebe die XBR Gemeinde
Bub bub bub
15 Juli 2009 21:41 #36928
Johannes antwortete auf Re: Givi Wingrack
Kannst den Koffer ja bei Anfahrt zum Treffen testen..
15 Juli 2009 22:33 #36930
Der N140 Träger sieht nur etwas moderner aus.
Auf dem Gesamtbild ist die Perspektive etwas verzerrt, du machst es Dir wesentlich leichter wenn Du folgendes beachtest:
Der erste Orientierungspunkt, von dem man alles ausrichtet ist die obere Kofferbefestigungsnase am Träger.
Die KBN muß seitlich knapp 1 cm Abstand vom serienmäßgen Haltebügel haben,
(sonst scheuern beim Fahren auf unebener Strasse die Schrauben an der Heckverkleidung)
Die Vorderkante der KBN sollte etwa einen halben cm hinter dem vorderen Beginn des Haltebügels stehen.
Die Oberkante der KBN sollte mit der Oberkannte des Haltebügels fluchten.
Wenn ein 45 Koffer dann gerade montiert ist, findet sich noch genug für den Soziusfuß auf der Raste und das ist dann der zweite Orientierungspunkt.
Den Rest mußt Du jetzt alleine schaffen.
Achso, Du kannst eine schwerwiegende Beziehungskrise vermeiden, wenn du Dir voher etwas überlegst wie der Täger etwa in dieser Stellung von alleine hält oder fallst Du doch auf eine helfende Hand zurückgreifst, dann die dazu gehörenden Ohren der Person nicht ganz so laut beschallst, nur weil die Person immer im spannendsten Moment absetzen will.
- quetzacotl
16 Juli 2009 19:39 #36969
von quetzacotl
geschickte Überleitung zu einer Einladung
Dieses Treffen kommt etwas arg spontan für mich, bin immerhin erst ein paar Tage dabei
Das nächste Treffen werde ich aber dann mal versuchen zu besuchen, mit Koffer
- everRFVC
16 Juli 2009 19:48 #36970
von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Givi Wingrack
Mich ham se letztes jahr nicht sos spontan eingeladen, ich würd das nicht ausschlagen an deiner Stelle , da skönnt übel ausgehenB)-
- quetzacotl
19 Juli 2009 19:42 #37017
von quetzacotl
So, Dank an alle, die mir tatkräftige Unterstützung haben zukommen lassen: Der Träger ist dran und es blinkt sogar in die Richtung, die ich will
War etwas fummelig und ich habe eine Weile gebraucht - geregnet hat es auch nett dabei - aber am Ende zählt das ERgebnis und das ist sehr schön.
Traurig bin ich etwas, da ich beim genauen hinsehen jetzt erkannt habe, das die Heckverkleidung eigentlich nur noch lose dranhängt, da alle Kunststoff-Halterungen gebrochen sind. Nein nicht von meiner Montage sondern schon bevor ich den Schrauber angestzt habe
Mal sehen ob guter Kleber da noch was retten kann.
Aus alle Fälle, noch ein dickes DANKE an Harri und hangtheDJ, von dem ich weiß er liest hier auch mal rein
- Uli P
19 Juli 2009 20:25 #37020
von Uli P
Uli P antwortete auf Re: Givi Wingrack
Klar les ich hier auch mal rein... ist doch Pflicht für XBRfahrer.
Die Kunststoff-Halterungen würd ich mit einer Glasfasermatte reparieren, gibt doch so Sets (Harz, Härter u Matte) im Autozubehör, Matte von oben u unten drauflegen, Harz und Härter mischen und dann draufpinseln.
Ladezeit der Seite: 0.421 Sekunden
