Elektrik
- Jo44
16 Juni 2009 15:00 #36318
von Jo44
Elektrik wurde erstellt von Jo44
bei meiner Clubman ist das Licht, Blinker und Tacho ausgefallen, und die Batterie lädt nicht mehr. Weiß jemand vieleicht was das sein könnte.
Vielen Dank im Vorraus
Jo44
Jo44
- xudabit
16 Juni 2009 15:05 #36319
von xudabit
xudabit antwortete auf Re: Elektrik
Also zu Licht, Blinker und Tacho würde mir jetz spontan die Sicherung einfallen. Das wäre so das erste und einfachste.
16 Juni 2009 15:52 #36320
Harri antwortete auf Re: Elektrik
Eigentlich steht Messen an, der Fehlerbeschreibung nach würde ich aber zuerst einen fehlenden Kontakt am Anlasserrelais vermuten. Dort ist zwar auch eine Sicherung, aber eine Kontaktschwäche dort kommt relativ häufig vor.
Du findest es wenn Du am Pluskabel von der Batterie ca 15cm entlang.
Es will normalerweise wirklich keiner glauben, aber erste Antwort ist immer Batterie und dann Starterrelais.
Mehr findest Du in der Suche wenn Du das Schlagwort Starterrelais eingibst und den Zeitraum auf unbegrenzt eingibst. oder Du nimmst zB diesen Link
- Klaus
17 Juni 2009 22:43 #36350
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Elektrik
Einen totalen Elektrik-Ausfall hatte ich bei meiner XBR auch schon.....und bei einer anderen die ich zusätzlich gekauft habe, das gleiche Spiel.
Beidesmal war die Lichtmaschine hin. Die Zündung hat nen Extra-Stromkreis. Daher läuft der Motor trotzdem.
Kick den Motor mit schwacher Batterie an und miss was an der Batterie ankommt. Sollten deutlich über 12V sein.
BubBubBub
BubBubBub
Ladezeit der Seite: 0.454 Sekunden
